Блок Питания Для Сигнализации
Здравствуйте,нужна схема блока питания на 12в для сигнализации с возможностью подключения к ней аккумулятора 12в для работы в автономном режиме.БП нужен под сигнализацию на RFID картах,к которой будет подключено 2-ва датчика на движение.
А что там особенного? Берём источник 15В, последовательно два диода, далее ставим аккумулятор в буферный режим. Помимо того, что диоды снижают уровень напряжения на аккумуляторе до нужного значения (13,6В), при отключении сетевого питания они будут препятствовать разряду аккумулятора через БП. Пример реализации - ЗДЕСЬ.
Если принципиально, что бы напряжение было именно 12В - ставим дополнительно ещё один стабилизатор - LM7812
  • 5 лет спустя...
Диод шунтируется резистором, ограничивающим ток при заряде разряженного аккума. Напряжение БП не должно превышать напряжения заряженного аккума (для кислотно-свинцового 12В обычно 14,5 В).
а такие частые мелкие подзарядки не будут убивать аккумулятор? я имею ввиду саморазряд аккумулятора
Какие подзарядки? Пока работает БП аккум всегда под его напряжением (поэтому оно не должно превышать значения, при котором аккум перестает заряжаться).
Не знаю, как еще объяснить, не рисуя...
не знаю как свинцовые акумы себя ведут. но литиевые акумуляторы в часности в ноутбуках рекомендуют раз в месяц разряжать и заряжать, мол они пропадают, от того, что контроллер постоянно подзаряжает аккумулятор от 99% до 100%.
Если вы про это, то я это и пытался до вас донести.
нет. я спрашивал об этом
Напряжение заряженного аккумулятора при использовании его в режиме постоянной подзарядки должно поддерживаться 13.5 - 13.8 В примерно (пишут на аккумуляторе!). При этом в идеале, пока акб заряжена, ток она вообще не потребляет, стоит ей чуть-чуть разрядиться - напряженеи на ней немного падает и течет небольшой (единицы - десяток ма) ток. На практике конечно же, устанавливается равновесие заряд - саморазряд. Ток маленький - те же единицы мА! Низкое сопротивление акб на которое вы все время пеняете проявляется на большом токе, если же вы прикините сопротивление в режиме постоянной подзарядки - оно будет высоким. Акб - нельзя представлять в виде малого сопротивления последовательно с идеальным источником напряжения, правильнее будет все ж рассматривать ее вольт-нагрузочную характеристику.
Моя твоя не понимай.... почему тогда ТАМ - это истина, а здесь - ложь? Ведь тоже самое и предлагали, только словами (пост 4). Кстати, диода достаточно одного, т.к. второй уже присутствует в БП, будь он хоть импульсным, хоть нет.
ПС. Хотя, конечно, с двумя диодами спокойнее, чтобы гарантированно не "кормить" БП от аккума.
Изменено пользователем КЭС
В начале темы не было ни слова о типе аккума. По ссылке, приведенной вами тоже говорится о кислотно-свинцовом, о литиевом ни слова. При этом
:unknw:
:unknw:
даная схема рассчитана на кислотный аккумулятор. с литиевым такой трюк не пройдет. если на нем нет собственного контроллера то это может привести к разрыву банок
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
