Электрошокер На 80Кв.
Гость radio-technics
Вот схема http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/e-shokeri/e-shok-10.htm я решил избавиться от зарядного устройства т.е. ту часть,которая обведена пунктирными линиями убрать.Не повлияет ли это на работу?
Не повлияет никаким краем.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Эт я хочу сделать типа украшения,возьму 2 штыря сантиметров по 30 и радиатор на транзистор побольше и пущу по ним добрых 80кв будет типа молнии.Да и еще в воздухе микробов убивать будет. :D
T@MERLAN на каком языке вы пишите?
В статье написано что: "Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки".Это мне надо мотать сначало вторую обмотку,потом первую и третью?
С начала третью.
на русском че не видно ? а естть ли схема шокера с готовыми трансформаторами
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Думаю десять сантиметров при подходящих размерах не получить.
Ага, гипнотезирует...........
Брехня.
трансформатор такого не выдержит. Даже в самых крутых шокерах зазор больше четырех сантиметров не делают.
А Вы читали статью? Там сказано что:::"Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки."
Я эту статью читал лет пять назад читал. А что, разве я написал не тоже самое но другими словами?
Ты написал что трансформатор не выдержит,а разрядник F2 будет как предохронителем.
Абсолютно тоже самое.
  • 7 месяцев спустя...
РОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ВТОРЖЕНИЯ! У МЕНЯ ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА С РЕЗИСТОРОМ., КАК ПОДОБРАТЬ РЕЗИСТОР В (R5) 5,1M ЕСЛИ НЕТ НЕ ТАКОГО ПРИБОРА ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ? И 0МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ НЕГО В ОБЩЕ ? ДЛЯ ЧЕГО ОН ТАМ ?
Изменено пользователем ZVER777
