Звуковой Трансформатор.
ArtiomAf
Есть звуковой трансформатор на входе усилителя, рядом с ним в 10 сантиметрах вращаются кулеры (нужны для охлаждения усилителя), от вращающихся кулеров на трансформатор попадает переменное магнитное поле (фон в виде помехи) которое далее преобразуется трансом и попадает в усилитель в месте со звуком. Чем экранировать трансформатор? Простая коробка из алюминия не помогает, так как она экранирует только от электрического поля.
  • Ответов 223
Изображения в теме
Может помехи по питанию.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Нет. Эти помехи передаются магнитным полем это 100%., брал выключенный кулер держал его рядом с трансом и дул на него, он вращался и передавался переменный фон магнитного поля на трансформатор.
Попробуй решетки на куллер изнутри поставить.
Сзади вентиляторов поставь железную сеточку.
Да и трансы надо экранировать не алюминием , а металлом.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Так отписал бы для остальных , какие меры помогли тебе решить проблему.
Сделал экран из пермалоя, но положительного эффекта не наблюдается((( Буду думать дальше.
А про какой ты метал иммел в виду?
Полезная инфа на эту тему вот -
Изменено пользователем ArtiomAf
Про обычный метал . У железа проницаемость магнитных полей ведь ниже , чем у алюминия. Не зря же вся экранировка модулей, на пример в радиостанциях , делается именно из металла, а не из алюминия.
это понятно, но от этого эффект ещё меньше будет. Может просто магн поле сильное и тут кроме как отдалять трансформатор от кулеров не чего не поможет.
если все таки это помеха на трансформатор ,в чем я очень сомневаюсь(проверь без него)то сделай экран и Ст3 или Ст0,толщиной несколько мм.
Нет. Эти помехи передаются магнитным полем это 100%., брал выключенный кулер держал его рядом с трансом и дул на него, он вращался и передавался переменный фон магнитного поля на трансформатор, если держать кулер не рядом с трансом помехи нет. Без него помехи некакой!
Ст3 или Ст0 - это что?
Пробуй. Может быть это действительно единственный выход. Тебе видней.
Дык, переменное магнитное поле , возникающее в кулере при его работе, никуда не денется. А именно ОНО дает наводки на трансы .Двигатель в кулере не коллекторный, чтобы сеть фильтровать.
прочем тут есть там щетки или нет, там все равно питание импульсами забирается а не просто тупо постоянно, это ж не резистор! во время вращения кольца магнитного происходит смена конфигурации магнитных полей между обмотками и этим магнитом в следствии чего и происходят непостоянные а импульсоподобное изменения потребления тока, и они СУЩЕСТВЕННО влияют на сигнальные цепи через землю. а кроме того их частота соизмерима со звуковым диапазоном.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
самая дешевая сталь
Всегда было гораздо эффективней бороться с источником помехи, чем давить ее в приемниках.
Попробуйте запитать вентилятор от другого, внешнего источника питания или АКБ, если помеха пропадет, то она распространяется через цепи питания вашего устройства
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
самая дешевая сталь
Это тоже не поможет!!!
в цепь питания куллера поставить дроссель, а лучше Л-С-Л фильтр.
Ga_ry и l-e-o-n-a-r-d-o вы что читать правильно не умеете или со зрением проблемы или что с вами??????
Там выше по РУССКИ написано!!!: "Эти помехи передаются магнитным полем это 100%., брал выключенный кулер держал его рядом с трансом и дул на него, он вращался и передавался переменный фон магнитного поля на трансформатор", до вас что недоходит что даже полностью отключенный от питания куллер также даёт туже самую помеху помеху!!! Вы зачем так тупите???? Помеха через питание исключена, вам понятно????
В том то и засада у чела, что без "источника помехи" никак. Без кулера нет смысла включать усь. И если экранировка трансов не помогает, то надо или кулер ставить как то по другому , но подальше от трансов, либо трансы убирать подальше (что думаю проще). А на счет питания от другого источника, автор пишет: что помеха именно электромагнитного характера,и приводит свои действия в подтверждение, а не из за помех по сети , от сети (как угодно). Хотелось бы глянуть фото, чтобы разговор был предметнее.
Gidralisk
сходи купи валерианки
А кто мешает экранировать трансформатор?
это что за гиганские магниты и какой чувствительности трансформатор должен быть???
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
