Гость zhendos3x
Мегашокер
6 сообщений в этой теме
Гость zhendos3x
Гость zhendos3x
Собрался собирать (извините за тавталогию) этот шокер, но возникло несколько вопросо, а именно:
1. Полевики нужно ставить на радиаторы, или нет?
2. Для чего нужен резистор R15?
3. Все параметры вводятся в формулу произвольно, или нет?
4. Можно ли вместо C10 поставить электролит?
Если кто-то чего знает, пожалуйста напишите...
http://cxem.net/house/1-56.php
Assembler    0
Если честно, я аж испугался при виде такой схемы!
Тут надо бы извиняться ни за тавтологию, а за туфтологию, причем автору схемы!
Шоб получить 2 ДЖ при 50 кВ - да самый обычный мультивибратор со строчником в нагрузке справится!
А тут :blink::blink::blink: Схема управления двигателем трамвая наверно проще чем твой преобразователь.
З.Ы.: ни критиковать, за работоспособность схемы я ни слова ни сказал и не имею ничего против. Просто для такого результата это слишком сложная схема!
демон    4
схема 5 пенька и то проще!!! хотя сама схема вроде работает
Ashgo    17
афтор жжот. по моему 90% деталей здесь лишние. выкинуть все кроме транса и собрать блокинг на кт827 - результат будет аналогичный.
UTSource
электронных компонентов
fakir    5
Рекомендую автору МЕГАШОККЕРА упростить схему при использовании контроллера 1211ЕУ1.
__1211еу1___________ (1).pdf
Изменено пользователем fakir
aka kasyan    205
Мегашокер Фримэна ... человек уважаемый, но схема больно старая , вопрос - почему именно ее решили собрать ?
Схема по сути была разработана как вариант, который позволит регулировать длительность импульсов и частоту разрядов путем ограничения времени заряда конденсатора С11, который и по сути отвечает за частоту пробоя диака, последний управляет тиристором . К стати - схему реализовали неоднократно, даже в карманных размерах JET56 - так звали человека, который повторил одну из версий мегашокера , ниже фото упомянутого девайса от автора JET56
Корпус - стеклопластик, выполнен полностью вручную
Шок в сборе
Генератор
Инвертор
Узел управления катушкой
  • Одобряю 1
    • А не расскажешь, что это за выпрямитель? Чес слово просто интересно. У брата была шаха и там в гене был диодный выпрямитель, как на картинке
    • Трех проводная логика веселей, негде такое не встречал ..  это рационально
    • Так Пидератор форума Авалс доступ закрыл , а так бы наклал.
    • Выше было. На 4PDA тема про данный планшет. Там напрямую от модельных "липолек" его заражают. Как и от авто аккумулятора.
    • Сегодня весь весь вечер играет - что-то не очень, если прибавить.
      Неравномерность каналов, смазанность ВЧ и т.д, и т,п.
      Короче, перелопачивать (доводить) надо, если хочется нормального звука. В общем - обычно. Ничего выдающегося. Починил и отдал.
    • Там где новая версия USART есть Receiver timeout, когда произошел останавливаем прием. ДМА настраиваем на макс. размер буфера если достигли все это переполнение. Там где нет  использую IDLE но там фиксированная длина в 1.5 символа иногда это слишком мало. В тех что постарше (F4) хочу попробовать сделать прием на 2 каналах ДМА. второй канал для таймера. Но зато все работает в фоне.
    • "Данное зарядное устройство предназначено для зарядки cерии планшетов Asus EeePad Transformer, ASUS EeePad Transformer Prime, ASUS EeePad Slider: TF101, TF201 TF300, TF700, SL101
      Зарядка состоит из двух элементов: непосредственно адаптера питания с USB разъемом и кабелем. Кабель имеет интерфейс USB 3.0 и также используется для обмена данными (синхронизации) с компьютером.
      Отличительной особенностью этого адаптера питания является то, что он позволяет заряжать не только планшетный компьютер ASUS, но и другие устройства. Для чего произодитель предусмотрел автоматическое определение типа подключенного аппарата. Если подключен планшет ASUS EeePad, то производится подача напряжения 15V. Где-то на просторах описано, что в юсб3.0 должнозамыкаться. Если в разъем на корпусе зарядного устройства вставлен USB-кабель с другим гаджетом на конце (например мобильным телефоном или плеером), то производится зарядка "классическим" напряжением 5V. Именно этот функционал вводит в заблуждение многих пользователей - увы, любое другое обычное зарядное устройство с USB-выходом планшет Eee Pad не заряжает."
