Бытовой Шуруповерт
Уважаемые спецы! Может кто из вас сталкивался с такой неисправностью.Шуруповерт работал нормально,затем вырубилась регулировка оборотов (при нажатии на кнопку сразу большие обороты) Поскольку нужно было заканчивать работу,продолжал работать дальше на малой скорости(механический переключатель скоростей) Ну и в результате все полностью остановилось,электроника вышла из строя.Что там может быть? Шуруповерт марки EINHELL
Может дело быть и не в кнопке там стоит мосфетовский транзистор(у меня Irfz840) нужно проверить в первую очередь его,а потом и за кнопку браться.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Да,там стоит какой то элемент,напоминающий по внешнему виду наш транзистор КТ815. Он стоит на радиаторе. На нём написано P45NFO6 GK2D7 CHN720. Это и есть транзистор? Если он сгорел,то каким его можно заменить? Подойдут ли что то из отечественных?
Скорее дело в нем. Советскими точно не заменишь. Посмотри в гугле аналоги своего. Я думаю может пойти irf 630 найти его можно в старом 15" мониторе или телике(не старом).
ясен перец ШИМ без него никуда ШИМ контролер в кнопке переменник и транзюк как ключь силовой класическая схема, единственное отличие могёт быть что либо простенький ШИМ на паре транзюков либо микруха а остальное почти идентично а вот 630-й скорее всего слабоват будет нужно что помощьнее ставить а лучше с оригинала номер слизать параметры пробить и немного помощьнее поставить новый (это в случае если транзюк нагнулся)в худшем случае прийдется полностью ШИМ новый лепить((( сейчас главная задача определить что имено накрылось и от этого уже плясать
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
У меня тоже такое было на шурике(модель не помню), транзистор поменял и все заработало, а ведь хотел кнопку менять!
вероятнее всего просто пробой в полевике кнопкой контакты смыкаешь и ток через пробой в транзюке напрямую на мотор подаётся выпаяй транзюк и прозвони его на короткое
"..Я думаю может пойти irf 630..." - ты не думаешь, а пишешь БРЕД!
Замени кнопку и НЕ ПАРЬ тут никому мозги ... Только сегодня всрывал такую - все ПП-проводники протерты бегунком :)
Изменено пользователем KRAB
Замени кнопку и НЕ ПАРЬ тут никому мозги ... Только сегодня всрывал такую - все ПП-проводники протерты бегунком smile.gif
Проверил моторчик-исправен. Прозвонил транзистор-показывает КЗ в любых вариантах. Не смог найти,чем можно заменить STP45F06 в случае,если не найду аналога.
Конечно, твоего транзистора и Гугль не знает http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=P45NFO6&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1a09e26a6285c6b2 ! - говорю же - ЛАМЕР, а гонора - на целый АСЦ ... :P:D
IRFZ44N , P60NF60 и.т.д. и т.п. :D
Конечно, твоего транзистора и Гугль не знает http://www.google.ru...a09e26a6285c6b2 ! - говорю же - ЛАМЕР, а гонора - на целый АСЦ ... tongue.gifbiggrin.gif
KRAB, спасибо за ответ,но чтобы я в будущем не отвлекал на подобные вопросы внимание,научи,как надо искать такие вещи. (поскольку ты сегодня добрый) Я набираю в поисковике название транзистора и у меня ничего не выходит. Что нужно набрать,как правильно сформулировать? Если ты будешь меня тыкать носом,но учить--обижаться не буду.
Как искать инфу толковую - расписано мной подробно тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760#1528113
По остальному - нужно просто искать не только по тому, что на транзисторе, а по названию узла (элемента, модуля, устройства, и т.п. и подобным им по назначению) - например, плавный пуск для болгарки, регулятор оборотов шуруповерта и т.п. - в найденном всегда будут упоминания аналогичных деталей (схемотехника во многом похожа). Кроме того нужно просто много читать, ремонтировать и т.п. - это ОПЫТ, + пользоваться даташитами - тебе сказали параметры транзистора (основные), кроме Rds , а потом достаточно набрать "аналоги" в Гугле или просто мощные транзисторы такие-то (полевые, IGBT, КМОП, MOSFET)... и вперед - сортируй-выбирай!
Вот пример:
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1a09e26a6285c6b2
сразу-же 8 ссылка: http://www.integral.by/index.php?section_id=229 - что хочешь ... :D
 Поменял транзистор,как советовал KRAB,поскольку подлинника не оказалось в продаже. Всё заработало. Всем спасибо! Отдельно респект и уважуха KRABу за советы и учебу!
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
"...Поменял транзистор,как советовал KRAB..." - какой именно поставил?
В магазине был только IRFZ44N,его и поставил. Возможно,что в поломке шуруповерта я виноват сам,т.к. в этот момент я его питал от сети 220в.(родные батареи отказали полностью) У меня есть регулятор напряжения на КУ208. Я выставил 14в и начал работать шуруповертом.Он начал немного странно работать,но нужно было срочно кончить работу и результат не замедлил сказаться. Возможно.что после КУ208 форма тока не та,что нужна. И обмотка трансформатора имеет большое сечение.Т.е ток был большой.
"...в поломке шуруповерта я виноват сам,т.к. в этот момент я его питал от сети 220в.(родные батареи отказали полностью) У меня есть регулятор напряжения на КУ208. Я выставил 14в и начал работать шуруповертом.Он начал немного странно работать,но нужно было срочно кончить работу и результат не замедлил сказаться. Возможно.что после КУ208 форма тока не та,что нужна. И обмотка трансформатора имеет большое сечение.Т.е ток был большой. ..." - так КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать, это НЕ РЕГУЛЯТОР напряжения, а принцип ШИМ ... долго объяснять (захочешь - сам почитаешь), главное запомни - НИ-з-ЗЯ! :rolleyes:
На работе тоже несколько шуруповертов летели С начало тоже транзистор менял кнопки чистил смазывал литолом Чем дальше тем быстрее летели .Потом дошло уних ресурс есть после выработки которого летит всё редукрор,патрон,коллектор двигателя,подшипники двигателя,батарея теряла ёмкость,у кнопки истиралось сопротивление и сгорал в ноль выключатель.После чего поставил перед руководством вопрос о новом инструменте.Сначало меня послали но стоимость ремонта+простоя+стоимость моего времени быстро поставили всё на свои места.Инструмент полностью обновляется раз в год.РЕСУРС однако.
И это логично. Чем в разнобой покупать АБ под замену поштучно на дорогой девайс ( а это по 140 руб за банку Х 10) проще новый взять. :lol:
А если шуроповерт нужен для эпизодического домашнего использования, можно дешево и сердито установить на него свинцовую гелевую АКБ. В магазинах сейчас таких пруд пруди.
Наиболее распространенные варианты на 12В: 1,4Ач, 2,2Ач и 3,3Ач. На 1,4 маловата, но удобна. На 2,2 - разумный компромисс, если не смущает длина, на 3,3 - эффективная, но тяжелая.
У себя на 14-вольтовый Skil (через примерно 1 год интенсивной эксплуатации обе АКБ из комплекта благополучно умерли, перебор уже бессилен) я поставил гелевую на 3,3Ач.
Достоинства:
- высокая емкость,
- малый саморазряд, (я заряжал эту АКБ единственный раз - при установке полгода (!!) назад, но за это время пользовался редко).
- отличные тяговые характеристики,
- отсутствие эффекта памяти.
Недостатки:
- Требуются механические работы по закреплению АКБ (используются элементы корпуса штатных АКБ),
- штатный зарядник обычно уже не подходит,
- АКБ на 3,3Ач несколько тяжелее штатных, инструмент хуже сбалансирован,
- выглядит это малость "топорно", но для дома самое то,
- максимальные обороты немного ниже (штатные АКБ на 14,4В).
