Электроэрозионная обработка меди
Assembler
Люди! Кто нормально шарит в электрохимии???
АУ!!!!
Какие условия надо создать чтоб в медной фольге тонкой иглой сделать дырочку (ну или отверстие) искровым методом? Причем игла может быть с металла, с графита... Вобщем, с чего скажите!
Тока ни советовать пробить отверстие самой иглой!
Плизззз! Очень надо! Ато я ни шарю в этом (точней, плохо шарю)
Изменено пользователем Assembler
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Пробовал эту вешь. я разочарован.
основной принцип электроэрозии - пробой изолирующего промежутка в непроводящей жидкости.
причем жидкость абсолютно любая (по части диэлектрика), пробовал даже в 93 бензине и ацетоне.
искра маломощная, и в глубине. В открытой посудине - и нормально.
Наибольшие хлопоты - нужно чрезвычайно хлопотное конструктивно устройство подачи.
Я применял старый фотоувеличитель. По всей видимости у меня толком ничего не получилось - по причине что не смог током сделать точное позиционирование и микрометрическую подачу.
По электрической части нужен источник постоянного тока, напряжением от 100 до 1000 вольт.
Соответсвенно ограничительный резистор (заряд кондера - и обеспечение автогенерации)
И конденсатор, не электролитический. с ним хуже. Переменного тока - на нампряжение соответственно питанию с запасом.
Принцип - закотовку помещают под слой жидкого диэлектрика, к ней приближают (чрезвычайно медленно - да расстояние пробоя диэлектрика, второй электрод. Т.е. процесс проискодит без электрического контакта. Подбором емкости в пределах 0,1 мкФ, до 1 мкФ и регулированием напряжения добиваются частоты пробоя 10-20 раз в секунду.
метал крушит абсолютно любой. Но если у тебя нет устройства подачи с точностью до сотых мм - лучше не браться за это дело. все сверкает, трещит, замыкает. Вся заготовка в оспинах, сварках, наварах. В общем все дело в технике. Качество позиционирования, и точно расчитанная подача, лучше от шагового двигателя. У нас на заводе стоял такой. Рабочее напряжение до 10 КV.
Короче для разового применения - чрезвычайно дорого и хлопотно.
ZAPAL, спасибо!
С точностью позиционирования проблем ни будет - достиг 1/400 мм!
А куда плюс и куда минус подавать? И имеет ли полярность значение? И еще, из какого материала лучше делать иглу? И если в бензине или еще чем-то подобном, то какие меры принимать чтоб ни натворить пожара?
Блин! Забыл зарегистрироваться!
ZAPAL, спасибо!
Да никаких мер по сравнению с обычными не отличаются.
Жидкость здесь определяет тепловую отдачу. В нашем случае искра в толще жидкости, выделения тепла микроскопическое.
А если интересует больше - есть хорошая книга "Электроэрозионная обработка металлов".
в Инете спроси - Электроэрозионная обработка.
Вот держи - немного поискал. Основные понятия и принципы расписаны весьма подробно.
Для начала хватит, у меня трафик поджимает. Сижу тихо как мышь под веником. :D .
Правка: - файл скачан как есть. не моя работа.
Основной материал электрода-инструмента медь, латунь, графит.
А вот полярность не помню, но должна быть теоретически + на изделии (больше тепла выделяется).
refnnov4379.zip
Изменено пользователем ZAPAL
Обработку можно проводить и в электролите. Это т.н. комбинированный метод электроэрозионной и электрохимической обработок(используется постоянное напряжение на электродах для эл. хим. и короткие импульсы для эл/эроз.). Полярность: + деталь, -инструмент. Также желательно чтобы импульсы были как можно короче, тогда больше металла будет испаряться, а не просто расплавлятся и разбрызгиваться, образуя всякие бяки.
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
Спасибки!
И еще, я слышал что на Тайвани станки вобще на проточной воде и нормально! :blink:
Вы как думаете, если скрана налью воду и буду по замкнутому контуру качать ее - поможет (или если химическая так ни надо качать?)?
Не знаю, про воду я даже и не подумал. попробуй сначала классику - масло или как вариант любой другой жидкий диэлектрик. С чего то надо начинать.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
