Банк Частот На Контроллере, Помогите
vlad1121
Нужно зашить в контроллер банк частот(от 10Гц - 2Мгц) с временем их действия(2 минуты). Частот будет много(около тысячи штук, изменяемо), набивать буду в ручную. Каждая частота идет не по порядку и звучит одно и то же время(допустим две минуты, изменяемо). Частот вида 56357Гц будет много потому, что идти они будут с маленьким шагом и в разнобой.
Устройство нужно для научной работы по влиянию частот на проростки растений. Будет синхронно работать Видео-камера, затем все анализироваться.
Какой контроллер для этого лучше выбрать и саму программу перебора частот к нему? Нагрузкой будет динамик.
Буду очень благодарен за оказанную помощь.
Трудно понять что нужно... Вместо малопонятных самопридуманных терминов объясните лучше потребную ФОРМУ периодического сигнала с озвученными частотами. А то может и невозможно сделать на МК то, о чем Вы просите. Важно какое устройство будет синтезировать периодический сигнал, а "вбить" значения в МК это дело десятое...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Есть известные частоты на бумаге, теперь надо сделать так чтобы они поочередно звучали на динамике или на электромагните. Форма сигнала не важна. Главное точная частота на выходе. Отзвучала одна две минуты, идет следующая.
В том то и отличие от генератора, что частоты вшиты в память контроллера и идут не линейно, как у генератора. По сути это генератор, но послушный программе, где вписан набор частот.
Эмм... Меандр 50% скважности с прошитыми полупериодами подойдет что-ли? :blink: Ну так это сможет абсолютно любой мк...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вы уверены?
Попробуйте на "абсолютно любом" МК сделать шаг в 1 Герц на частоте 2 МГц..., а я поучусь как это делать... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хм... Ну, про абсолютно любой я, пожалуй, погорячился, но в целом все это не особо сложно... :rolleyes:
> Правила форума <
Готов послушать про "не особо сложно". Даже готов послушать вообще про выбор элементной базы для прямого синтеза меандра 2 МГц с шагом в 1Гц... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Влад! Вы как будто не читаете вопросов... Еще раз. Какой минимальный шаг перестройки частоты? Какая точность установки частоты?
Про модуляцию вообще никто не упоминал. А перестройка по Вашей сетке частот. Если Вы будете перестраивать частоту с минимальным шагом в единицы...сотни герц, то никаких МК(а так же ПЛИСов) для прямого синтеза не хватит и придется делать цифровой синтезатор с дискретной ФАПЧ.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нет шага, это же не генератор с плавным изменением частоты. Есть банк с цифрами в виде: 5465,6856,87425,2142,235,45896.... и таких частот в списке тысяча штук. Далее контроллер их по очереди выбирает и выдает на выходе ввиде сигнала длительностью в две минуты на катушку излучатель электромагнита. И так по кругу.
Влад! Внимательно следите за ходом моей мысли...
Если в Вашем беспорядочном наборе частот есть две некратных частоты с шагом в 100 герц - это и есть сетка. Т.е. все частоты должны попадать в эту сетку с допустимой погрешностью. Иначе прямой синтез невозможен...
Контроллеру по барабану Ваш беспорядочный набор частот, если все они кратны 1 Гц, то и сетка будет 1 Герц. Иначе Вы просто не установите любую частоту из набора. Пример. Если в наборе есть простые числа частот, то сетка будет равнв минимальной значащей цифре частоты...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Значит сетка 1Гц, десятых долей нет.
Значит следящая система. Только не ФАПЧ, я оговорился, а частотная.
ГУН с перестройкой во всем диапазоне или с делителем частоты. И частотомер на МК с компаратором частоты и выходом на управление ГУНом.
С учетом огромной относительной полосы перестройки задача довольно нетривиальная...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Алекс! Тут возможность воспроизвести ультразвук такой частоты - дело десятое...  Автору бы синтезатор в 6 декад перестройки осилить... Я такие только в измерительных приборах немалой цены встречал...  :rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если, Вы в Москве, пишите в личку. Две недели срока, и настраиваемый с компа генератор Ваш. Плата без корпуса. Цена при личной переписке.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вы правы. Нужен контроллер способный генерить диапазон 1Гц-2Мгц и по заданной базе эталонных частот (с сотыми долями герца) выводить на нагрузку ввиде катушки. По сути надо получить электромагнитную волну заданной частоты на время 2 минуты (время для всех частот одинаково).
Нужно зашить в контроллер банк частот.............
.........Нужен контроллер способный генерить диапазон 1Гц-2Мгц.............
По сути надо получить электромагнитную волну..........
Без обсуждения основной задачи, Вы представляете, что динамиком излучать электромагнитную волну невозможно? Динамик излучает ЗВУКОВУЮ (механическую) волну. Длина волны электромагнитного излучения определяется как отношение скорости света в среде к частоте, а у механической волны - как скорость звука в среде к частоте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Представляю себе антенну для 10 Гц!! Американцы для связи с ПЛ на низких частотах в качестве антенны атолл используют!! Сначала нужно определиться с механизмом воздействия на растения. У человека нет понытия, что он хочет получить. Сама постановка задачи не корректна!!! Ваш эксперемент в любом случае не будет признан.
1.Воздействие должно производиться электромагнитной или звуковой волной?
2.Необходимо изьмерить мощность воздействия. Вам понадобится соответствующей прибор, который должен иметь поверку в органах ГосСтандарта, иначе результаты никто не примет. При составлении отчета необходимо описать:
а) Условия эксперемента
б)применяемая аппаратура и сертификаты на нее
в) точные значения сигнала воздействия(частота, мощность, форма сигнала ...)
Причем все это должно быть оформлено в соответствующей форме .
Все это описано в соответствующих ГОСТ, иначе результаты Вашего эксперемента пойдут в корзину, т.к. подтвердить результаты, при повторном эксперементе будет невозможно.
Уууу, как к динамику то привязались... Видимо трудно по теме сделать такой агрегат. Вы меня пугаете.
Хрен с ним с динамиком, давайте условно его назовем излучатель, до тех пор пока до него не дойдет очередь, а дойдет очередь то повесим в нагрузку динамик, но вырежем у него диффузор.
Странное ваще обсуждение с хвоста а не с головы.
Зачем щас трогать выходной каскад и его мощность, еще и госты всякие.
Задача же ясна. Нужно нечто, удовлетворяющее моим требованиям. А они не фантастичны.
Так что я жду помощь от практиков, а то чето теоретики одолели здесь.
 Правильно не слушай тех кто по рукам бьет. А то мы без кукурузы и огурцов останемся. Будем ГОСТ-ы кушать.
Задачу до конца изложи. Определись. Тебе нужен синтезатор частоты в 1-2 000 000 Гц, и управление им с помощью контроллера? Это два устройства, как минимум.Или как-то по другому? Может у тебя банк из 20 частот, пусть любых во всем диапазоне, сдесь слово банк не понятно (скока в банке лежать должно).
.....Задачу до конца изложи. Определись..............
Ха! Так в этом то и проблема... Автор вообще не знает что ему нужно НА ВЫХОДЕ. Не то звук, не то радиоизлучение.
У него ТРИ проблемы.
1. Достаточно сложный синтезатор.
2. Сверхширокополосный излучатель(не вых. усилитель, а именно излучатель). Причем и в звуке и в электромагнитном виде это будет уникальное устройство.
3. И самое главное. Непонятно что автору нужно. Помощь в разработке? Разработка за него? Разработка и изготовление образца за него?
При такой невнятной постановке задачи даже простая помощь в разработке не вызывает энтузиазма...
戦う前に相手のベルトの色に注目
1. У меня есть на бумаге около тысячи штук эталонных частот в Герцах (они все уникальны и не повторяются), имеют вид типа: 4582, 754.12, 25683, 52547.56, 325, 124675, 965836 и т.д.
2. Эти частоты должны появлятся на нагрузке почередно и "звучать" 2 минуты каждая частота. Когда контроллер переберет все тысячу частот из списка - цикл повторяется заново.
Еще раз на счет звука и динамика.
Генератор-контроллер выдает эталоны частот по очереди на достаточно мощный ключевой транзистор работающий в диапазоне 1Гц-2Мгц, а на этот транзистор я вешаю различную нагрузку(способную работать на 1Гц-2Мгц) какая мне придет в голову (электромагнитная катушка, лампочка, электролит и.т.д...)
