Банк Частот На Контроллере, Помогите
vlad1121
Здравствуйте. Извините, если не в тему. Читал по диагонали. А разве нельзя разбить задачу на две:
-контроллер помнит и управляет выдачей частот
-DDS по заданной программе выполняет синтез и формирование необходимой, в данный момент, частоты.
В качестве DDS можно применить, например http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9832.pdf или другой подходящий по параметрам.
 1. У меня есть на бумаге около тысячи штук эталонных частот в Герцах (они все уникальны и не повторяются), имеют вид типа: 4582, 754.12, 25683, 52547.56, 325, 124675, 965836 и т.д.
Возьмем число 965836 это в hex  4 байта (32 bit). Частот 1000, банк составит 4000 байт. А им еще и управлять нужно. Довольно громоздкая конструкция получится. Проще бу бучек(чтобы не ломать голову, как перестроить частоту, ее длительность,это же эксперимент, всегда расчеты нужно корректировать)+ блок синтезатор. Будет намного быстрее.
Изменено пользователем skrvad
 Правильно не слушай тех кто по рукам бьет. А то мы без кукурузы и огурцов останемся. Будем ГОСТ-ы кушать.
Задачу до конца изложи. Определись. Тебе нужен синтезатор частоты в 1-2 000 000 Гц, и управление им с помощью контроллера? Это два устройства, как минимум.Или как-то по другому? Может у тебя банк из 20 частот, пусть любых во всем диапазоне, сдесь слово банк не понятно (скока в банке лежать должно).
Частот в банке 1000 штук. Вполне возможно что будет контроллер с банком частот на борту (в памяти) которые он будет подсовывать синтезатору, а тот будет их генерить на силовой ключь. Ну а если подыщится такой контроллер который сам все может делать, так это будет здорово.
Пожалста, дайте хотябы схему с прошивкой, а воплотить вметали есть опытные кадры.
Изменено пользователем vlad1121
  Попробуй пойти другим путем. Где-то была информация по mp3 плееру в кармане. Там обычный контроллер + флэш карта + Цап. Кто-то это сделал и придумал. Вся инфа есть в сети. Найди хозяина самодельного плеера. Там только Цап поменять и программку PIC (кажется), чтобы он с флэшки читал твой банк в каком-то расширении. Будеш на компе писать коды в флэшку и втыкать в плеер, а плеер (контроллер) передавать в ЦАП на определенное тобой время (в исходном файле на флэшке). На выходе получаться любые частоты, но возможно не с такой точностью, как ты хочеш. Я не занимался современными ЦАП, не знаю их возможности. Если есть (24bit DAC только не звуковой 2-х канальный, а просто ЦАП 24 битный) то все получиться. Поищи создателя (mp3 плеер в кармане), он точно бывает в сети.
Еще и сам контроллер на ножке может выдавать частоту, только к нему флэшку пристроить, чтобы было где банк хранить.
