Как Определить Резистор По Полоскам?
Charger69
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, как можно определить по полоскам на сколько является резистор? На старых (с зелёным корпусом) написано на сколько они, а вот болле новые мне не известно как определить.
Заранее спасибо.
С уважением Charger69.
но если лень читать по картинкам то заходи сюда
Изменено пользователем SAHЯ
А я незнаю, что ссылки в подписи запрещены... (P.S. - Модератор Влад)
а тупо омметром резистор померить? я ужне давно на эту цветную маркировку забил и просто меряю тестером когда номинал надо узнать.
Заранее спасибо.
  • 4 года спустя...
А ещё есть прога для смартфона по определению номинала и процентного допуска резисторов.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
22 Ома, насколько мне видно. Последняя полоса - допуск, возможно синяя или фиолет, от перегрева цвет поменялся.
Прога ElectroDroid, бесплатная.
Спасибо! Будем пробовать =)
Еще вопросик. Померить наместе возможно или нужно выпаивать?
Ага а если он пробит и его надо заменить тестетом не помериешь
:shok: Чем "пробит"? Гвоздём, что ли? А если "пробит", полоски это покажут? ТС, не читай такого, тестером пользуйся.
  • 4 недели спустя...
Да программ то в интернете море, только на плате написано, что это обрывной резистор 3,3 Ом 1Вт
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Это не мало ли для блока питания(?
Извиняюсь) Спасибо большое) Дошло как до утки на пятые сутки.
Изменено пользователем convix_Maximus
_
Те, кто с паянием пимпочек дружен давно, цветовую маркировку резисторов, да и не только резисторов, уже знает-помнит наизусть.
А когда-то, когда только-только на резисторах вместо цифирек появились цветные полоски, когда не было ни умных гаджетов, ни интернета, ни программок-помогалок, ремонтёры-линейщики для определения номиналов резисторов по цветным полоскам пользовались головой, руками, и частенько, загибая пальцы слева направо, бормотали себе под нос немного изменённую фразу-мнемоник, применяемую при обучении детей для быстрого запоминания ими цветов радуги:
"ЧАСТО(Ч - чёрный = 0) - КОНЕЧНО(К - коричневый = 1) - КАЖДЫЙ(К - красный = 2) - ОХОТНИК(О - оранжевый = 3) - ЖЕЛАЕТ(Ж - жёлтый = 4) - ЗНАТЬ(З - зелёный = 5) - ГДЕ(Г - голубой = 6) - ФАЗАН(Ф - фиолетовый = 7) - СЕГОДНЯ(С - серый = 8) - БЕГАЛ(Б - белый = 9)"
  • 4 года спустя...
В СССР никогда не было иностранных букв!:lol:
(шутка.)
А так- 1,5 килоома.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
