Интерфейс.
robot-5
Здраствуйте,ни знал куда этот вопрос написать,написал сдесь.
Подскажите,вот у COM порта есть интерфейс MAX232,у USB интерфейса FT232RQ,а когда у LPT порта какой интерфейс,в нете искал ни че подходяшего ни нашел,подскажите какую микруху поставить к LPT порту чтоб его подключить к компу?Очень надо,горю.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Короче говоря мне надо правильно,соединить LPT порт с микроконтроллером и компьютером,подскажите или сылку дайте какую микруху поставить между LPT портом и микроконтроллером.
Дык вроде, ЛПТ имеет ТТЛ физические уровни...А вообще, непонятно с чем Вы его сопрягать собрались?
Ну вот пока писАл прояснилось :rolleyes:
Да ничего ставить не нужно(читаем начало)
В крайнем случае, неинвертирующий буфер, в целях обезопасить порт.
Изменено пользователем o_l_e_g
Подскажите,дайте совет,как все выводы LPT порта задействовать через неинвертирующий буфер к микроконтроллеру,ATtiny2313.
P/S.Ну чтоб USART был свободный.
Последовательно с каждым выходом LPT нужно поставить резистор 51...300 Ом во избежание сжигания порта сквозными токами.
Не нужен буфер, только резисторы.
Пока ты жив, надежда есть.
Допустим буфер ни нужен,а как правильно соединить с микроконтроллером ATtiny2313.
Усарт не нужен. Что ваша программа на PS записала в порт, то и будет в нем находиться пока еще раз не перепишет (один из режимов работы LPT порта).Подключите целиком порт где нет Усарта и читайте его как хотите хоть в цикле, хоть по таймеру.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вот зарисовал схемку,ни пинайте сильно,там где триугольники в квадрате это неинвертирующий буфер,жду ваших рекоминдацыи.
Хотелось бы заменить,опторазвязку для чпу станка на микроконтроллере.
А вот это, не надо...!(С)
Она там, не с проста сделана. Без нее, потенциал может уровняться через интерфейсный кабель, и тогда погорит и ЧПУ и РС :(
а че тогда делать.
Вернутся в начало, и в деталях описать техническую задачу...!
А ше тут описывать,и так ясно что он должен делать,работать должен также как лпт порт но чтобы связь со всех выводов порта подключались к микроконтроллеру,тут больше описывать и не чего.
А ты запитай свой контроллер от блока питания этого же компьютера, а оптикой развяжи только UART. Два оптрона и все дела.
Прошу прошения,ну что то я ни понил,вот это-А ты запитай свой контроллер от блока питания этого же компьютера, а оптикой развяжи только UART. Два оптрона и все дела.
Правильно ли понял, блок со знаком вопроса и МК, выполняют роль преобразователя интерфейса ЛПТ-УАРТ?
Так,точно,да.
Зачем тогда такие сложности? Ну убей, не понимаю, на компьютере нет СОМ порта?
Почему есть СОМ порт и USB порт,просто у меня прибор будит работать от всех трех партов,LPT,COM,USB - порты.
Вот собрал уже два порта,остался еше один,тоесть LPT порт.
P/S.Спасибо конечно,Knazevis что помог мне собрать этот USB порт для мк.
Вот сам прибор,тоесть топологическая схема,к которуму будит подключаться LPT порт.
