такая задачка.
есть мини-системник e-pc 40, питающийся одновременно 12В и 19В.
e-pc 40 pinout
и есть зарядка для ноутов Acer, выдающий по спекам 19В и 4,7А (проверял напряжение тестером - 20В)
собственно, нужно превратить эти 19 в 12, чтобы пустить так
19v -> pin5
12v -> pin8
какие варианты?
прочитал несколько тем, нашел пару вариантов, со стабилизатором и с последовательными диодами.
хорошо бы услышать какие детали нужны для моей задачи.
не знаю. как можно узнать?
сейчас e-pc работает в такой конструкции.
обычный БП от компа 250W выдает 12В, к нему подключен самопальный
преобразователь (достался в нагрузку к компу) выдающий 19В (т.е. 12->19).
из него выходит коннектор с 12В и 19В.
ну ладно, хорошо.
если сделать на диодах какие диоды использовать?
если падение на каждом ~0,7В, то 10 диодов должны дать на выходе искомые 12В. правильно рассуждаю?
ток зарядника 4,7 (это максимальный ток, правильно?)
теперь 19В разводиться на два провода - один идет напрямую на нем 19В, второй через диоды - там 12В.
(землю, кстати тоже на два провода разводить надо?)
ток какой ток на 12В нужен сказать не могу, если подскажите как замерить - сделаю.
можно взять за крайность, те же самые 4,7А.
или взять от сюда - оригинальный БП от HP называется ADP-145BB 12-19V 2.8A AC.
т.е. у моей зарядки мощность в два раза выше чем нужно (что в принципе ведь не влияет ни на что, правильно?)
дальше пока мысль останавливается.
если применить диоды то энергия будет уходить в тепло, и при этом так и не известно сколько же жрет этот системник... замерьте мультиметром, переведите на амперы и замерьте, что потребляет цепь 12вольт и что 19 вольт! может быть исходного бп на 19 вольт будет мало, может быть кренку на 12 вольт с сопротивлением впаять и все... мерьте потребление, для начала
Изменено пользователем Bulgarrin
оригинальный бп имеет 2.8А, мой 4.7, я решил что будет заглаза.
ок, замерю.
только я не до конца понимаю, где нужно мерить.
поправьте, если не прав.
1. разбираю системник (снимаю кожух)
2. вставляю штекер питания в системник
3. он заводиться
4. меряю ток на контактах штекера с внутренней стороны системника,
контакты +12 и GND
что-нибудь упустил?
не вполне уверен в своих знаниях, прокомментируйте, боюсь спалить.
ну с такими намерениями Вы замерите напряжение а не силу тока (тобишь амперы)... амперы замеряются последовательным включением в цепь амперметра (мультимиетра) Вообще Вам бы освоить основы теории, хотя бы за школьный курс) совет мой конечно банальный, но все же не хочу чтобы по моему совету Вы что нибудь спалили!
опять же 2.8 ампера на каком выходе 12вольтовом или 19? может там 19 вольт 2.8А а цепь 12 вольт 4ампера! кто его знает... Я например такой системник в глаза не видел...
т.е. чтобы измерить силу тока нужно тестер соединить по линии 12В в двух местах.
как же это можно сделать?
может быть тестером соединить - один щуп на провод питания (12в), второй внутри системника на сам контакт, куда этот провод входит?
буду благодарен, если посоветуете что-нибудь почитать про азы, "в картинках для детей" может даже.
грубо говоря, режите провод по которому идет 12 вольт, подцепляете амперметр 2мя его выходами в цепь(дабы вся сила шла через измерительный прибор) включаете комп (желательно загрузить процессор чем нибудь типа графики) потом выключаете и тоже самое делаете и с 19ю вольтами, также разрезав провод. незнаю как еще расказать...
не нашел тестера. мой может до 0.5А только мерить.
это действительно критично? можно принять, что 2.8 это максимальный ток на 19В (в оригинальной зарядке)? это что-то поменяет в конструкции преобразователя?
понятно.
у меня нет возможности замерить ток, мой мультиметр способен только до 500мА.
вот что нашел.
• power consumption 51.4 watts
в принципе, этот системник может питаться чисто от 12 вольт (вместо 19 подается 12).
т.е. Imax = 51,4/12 ~= 4,3
будем рассчитывать элементную базу на макс. ток 4,3А.
такое ведь возможно?
Изменено пользователем vigilancer
что скажете вот про такую схему?
http://ra4a.narod.ru/portal/bp15.htm
или вот такая вещь:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=!73-302-93#desc
(только как ее использовать?)
