Макетная плата
Есть ли вообще в продаже просты платы типа - отверстие - а на другой стороне капелька олова, которая не соединяется с другой дырочкой и другой капелькой олова, ссори за кастрюльный язык=)))
не когда не пользовался макеткой, что удобно её пользоваться?
я обычно эксперементальные собераю навесным, хотя нужно наверно мантажку купить.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Всё зависит от того, какого размера сама схема...! Очень большие сложно собрать на коленке - приходится использовать макетку, её же можно потом встроить и в готовый корпус...! :)
обычно большие я сразу на нармальную плату ставлю детали, а вот мелкие я навесным собераю, хотя я увлекся эксперементами и часто не удобно бывает навесным.
Можно так:
Берёшь фольгированный текстолит (9cm на 15cm) , сломаное полотно от ножовки по металлу и металл. линейку. Процарапываешь бороздки оставляя фольгу квадратиками (как тетрадь в клеточку). Причем желательно сверху и снизу оставить сплошную горизонтальную полоску- это шины питатия "+" и "-".
Зачистить фольгу наждачкой, покрыть жидкой канифолью и облудить квадратики припоем.
Ещё я делал подставку-что бы она на столе стояла под углом15-20 гр. и ставил на неё же тумблер питания и два перем. резистора.
Было удобно.
у некоторых не очень качественных макеток часто отлетают контактны площадки от нагрева
В предложенном случае площадки могут быть до 1см на 1см. Обперегреешься!
Навесным монтажом не пользуюсь. Почти все схемы я собираю на монтажных платах, очень удобно и красиво :). Правда при сложной схеме приходится разводить плату в P-CAD и "втискивать" всё это в маленькую монтажку.
Покупаю чаще всего платки 19х18 отверстий (стандартный шаг 2,54 мм). Контактные площадки могут быть одинарными, двойными или тройными - выбираю в зависимости от предполагаемой длины дорожек на плате, чтоб разрывов меньше было - соединять не удобно.
Кстати, стараюсь поменьше пользоваться монтажными проводками и максимально использовать "жёсткие" дорожечные соединения.
  • 8 лет спустя...
Сейчас как то этот способ подзабыт. Макетная плата на стекле, не помню уже где и прочитал, не моя придумка. Суть проста, берется кусок обычного оконного стекла подходящего размера, помытого и желательно обезжиренного (имеется в виду рабочая поверхность), в нужном месте капают каплю клея БФ, не скажу сейчас какой номер лучше, затем разогретым паяльником с припоем суем эту в каплю клею, и ждем, пока прекратится кипение, монтажная площадка готова, обычно выдерживает несколько перепаек, а при необходимости удаляется скальпелем, иногда использую подобный способ, когда нет современной макетной платы.
PS.
Кстати, такая плата хороша тем, что имеет очень высокое поверхностное сопротивление и ее можно использовать в конструкциях с высоким входным сопротивлением и чувствительностью, когда обычного стеклотестолита недостаточно, собственно, некоторые промышленные изделия используют в качестве подложки стекло.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Любая макетка бесполезна для SMD :( Как то видел фотку, как один чел попытался припаять SOT-23 транзистор к пятачкам платы с сеткой 2.5 x 2.5 :)
Изменено пользователем Rafiq
PS.
Про этот способ писал как-то в "Радио" Валдемарс Кетнерс.
  • 1 год спустя...
Пользуюсь такими вот платами, они двухсторонние и с металлизированными отверстиями. Часто у меня они остаются законченными изделиями. Выпускаются различных размеров, при желании можно размер "откорректировать" ножницами по металлу в течении одной минуты.
Пользуюсь этой макетной платой, в общем скоро четвертый десяток лет стукнет. Для небольших конструкций хватает.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Никто не подскажет, как макетировать с микросхемами планарного исполнения. Имеется в виду без промежуточных плат-адаптеров. Хотя бы на 8-выводных корпусах как самых малых и простых, может есть какие переходные зажымы адаптеры для таких элементов, ну вроде как на DIP? Как то ничего не находится подходящего.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
