Falconist
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП
52 сообщения в этой теме
Falconist    5 605
Методика проверки начал и концов обмоток без осциллографа (с форума "Казус", автор - Zionus):
Я начала-концы обмоток определяю с помощью стрелочного вольтметра.
Беру какую-нить обмотку за базовую, рисую её условно и обозначаю, где у неё начало (это делается по желанию, произвольно). Затем на другую обмотку цепляю стрелочный вольтметр, а на базовую цепляю минус источника питания и плюс, но последний на её начало, которое выбрал произвольно. Плюс цепляю кравковременно, только касаясь выводом БП к нему. И смарю, как ведет себя стрелка вольтмера на тестируемой обмотке.
Она кратковременно дергается в ту или другую сторону (наводится ЭДС самоиндукции). Для верности меняю местами щупы вольтмера. Стрелка дернулась в сторону увеличения, значит плюсовой щуп вольтметра прицеплен к одноименному проводу, что и на тестовой плюсовой вывод. То есть, это тоже начало. Возможно, следует поизменять пределы на вольтметре или величину напряжения БП.
Метод давно известный и простецкий, не требующий генератора или осциллографа.
Этим способом я перетестировал все свои согласующие и дежурные трансики. ВСе сработало точно и правильно.
  • Одобряю 3
Vslz    515
Добавлю от себя по сопротивлениям и индуктивностям обмоток трансформаторов.
Первичная обмотка:
Сопротивление по постоянному току. Многое зависит от качества исполнения. Попадаются трансформаторы с полупустыми каркасами - у них 160...200 мОм. У плотно намотанных EI-33 и ERL-35 - 95...100 мОм.
Индуктивность. Числа витков в абсолютном большинстве трансформатором для первички - 40. Тем не менее, даже трансформаторы с одним типоразмером имеют разбег по L первички. У EI-33 часто встречаются значения 5...7,7 мГн. У больших ERL-35, низких ER-35 при том же числе витков - 3,5-4мГн, т.е., меньше. Реже встречаются старые трансформаторы ERL-35 с большой индуктивность 10..12 мГн. При самостоятельной перемотке мне удавалось получить для ERL-35 индуктивность первички >5мГн, но только после пришлифовки половин сердечника друг к другу при помощи зубной пасты :rolleyes:. Это, а также разброс значений, наводит на мысль о погрешностях при сборке сердечников трансов на заводах.
Вторичные обмотки
Сопротивление по постоянному току. Если измерять от центрального вывода (косы), половины 12В обмотки имеют сопротивления 7..15 мОм. У качественных EI-33, низких EC-35, ER-35 - около 10 мОм. У больших ERL-35 - 7..8 мОм. Сопротивления обмоток канала +5В гораздо ниже: 2..3 мОм и всегда имеют асимметрию, так как половины обмоток выполнены разными слоями, следовательно, имеют различную длину. Асимметрия укладывается в 0,5-0,7 мОм.
Индуктивности вторичек варьируются в зависимости от L первички и определяются коэффициентом трансформации (Ктр^2). Обмотка канала +5В - 35..50 мкГн, канала +12В - 120..220мкГн.
  • Одобряю 3
Airplane    5
согласующий от TL494 на базы силовых транзисторов от АТХ блока питания. EE-16C сердечник 16/8/6x4 mm N87 без зазора
первая обмотка 28 витков диаметр 0.2мм ( половина ) затем в 2 провода 0.4 мм – 9 витков
следущая – 2я половина – 28 витков диаметр 0.2 мм и последней – 2 витка шлейфом из 3 проводов диаметром 0.4 мм – соединена с одной из половинок 9и витковой обмотки. Все обмотки намотаны в одну сторону . См рисунок
Спасибо за описание. Намотал для БП Codegen 250W (там точно такая фазировка), трансформатор запустил схему с первого раза, честно говоря не надеялся.
Подробнее>>
sema_kms    0
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, на какое напряжение рассчитана первичка таких силовых трансформаторов?
Изменено пользователем sema_kms
Falconist    5 605
А Вы как думаете? Давайте, покажите работу собственного серого вещества! А мы подправим, если ошибетесь.
sema_kms    0
А Вы как думаете?
Напрямую же он не подключен в АТХ. А от "напрямую" плавиться вилка (удивительно, что не коротит)))
kotenok    2 061
Наводящий вопрос.
На какой частоте тр-р работает в АТХ, и какая частота в сети? :)
Михайлик    2 579
Тр-р расчитан на половину напряж. сети, т.к. работает от полумоста. В осветит. сеть втыкать нельзя, т.к. расчитан на работу с частотой около 30 кГц и для 50 Гц имеет очень маленькое индукт. сопрот. Почитайте лит-ру про ремонт БП РС, есть хорошие книги с подробным описанием.
paronnikov1    0
Добрый! Ребята, подскажите а как с этим трансом 8TG00212, Без косы , стоит в четырех сотовом ATX, нет данных на него? мне просто узнать где начало, где концы втор обмоток.
Изменено пользователем paronnikov1
soacera    8
это трансформатор из бп FSP. Если у вас есть плата на которой он стоял, то не легче ли проследить по дорожкам на плате где начало а где конец? у меня есть такой же трансформатор, я думаю перемотать его в более понятный вид и не морочить голову.
v1taliy    0
А вот в такой АТ БП, стандартный ERL35 тр-р с АТХ БП, не подойдет наверное? Цоколевка одинаковая и садится, как родной, но вторички по разному. У АТшного 12В обмотка отдельно, на 5В обмотку не звонится и на косу тоже. Нету вариантов поставить мощней? Может бывают с такими же обмотками, но поболее типоразмером?
Изменено пользователем v1taliy
Bublic    10
Falconist, сделай доброе дело - на шею сядут. :)
От меня - спасибка и плюсик. Вернусь из помойки (ой, из помывки) - добавлю. :bye:
В 18.11.2015 в 19:29, sema_kms сказал:
310В
Не понимаю, зачем 2 обмотки по 5В и 2 по 12?
Изменено пользователем ЗЛОЙ КОТ
  • Одобряю 1
oldmao    1 484
Для увеличения КПД. В трансформаторе с одной вторичной обмоткой на выходе ставится диодный мост. В каждый полупериод ток течёт через два диода моста. При больших токах (десятки ампер) на каждом диоде рассеивается (в тепло, то есть бесполезно) значительная мощность. А вот если сделать вторичную обмотку со средней точкой, то для двухполупериодного выпрямления будет достаточно всего двух диодов,  И в каждый полупериод ток будет идти только через один диод. Таким образом потери снижаются вдвое. Это особенно актуально для низких напряжений (5 и 3,3 В) и больших токов.
Dr. West    3 736
@ЗЛОЙ КОТ , если ваши намерения серьёзны, вот эту книгу для прояснения настоятельно рекомендую: Блоки питания для системных модулей типа IBM PC XT AT.
Взять можно здесь, там же и ещё есть по теме.
Vslz    515
В 15.05.2018 в 19:57, oldmao сказал:
Точнее, потери на выпрямителе снижаются вдвое. Да, но зато ухудшается использование окна трансформатора, приходится прибегать к увеличению плотности тока или увеличению габаритов магнитопровода.
Правильно еще сделать оговорку "если диоды в обоих случаях применяются идентичные". Но в мосте, обратное напряжение вдвое ниже, чем в схеме со средней точкой, поэтому, диоды на такое же (100-200В) обратное напряжение, как и в схеме со средней точкой, применять неразумно. Логично применять диоды на 40В обратного напряжения. То есть, Шоттки, у которых потери на Uf в 2-2,5 раза ниже, чем у фастов на 100-200В.
Михайлик    2 579
Только вот Шоттки фатально боятся повышенного напряжения...
  • Одобряю 1
Vslz    515
Вы считаете, что 25-27В обратного (в мосте) будут фатальны для 45В-Шоттки? :)
Михайлик    2 579
Напряж. на диодах в мосте КАК БЫ делится пополам, а DC не всегда 310 В...
Vslz    515
Скрытый текст
В мосте пиковое обратное на диоде, равно амплитуде напряжения на вторичной обмотке. Для получения Uвых 12-15В, достаточно 22-26В (амплитуды) при заполнении D=55-60% на входе LC-фильтра. Это можно получить, используя с мостом всю 5В обмотку (косичка в воздухе). На каждом из диодов моста будет полное напряжение 5В обмотки (22-26В обратного), и деление тут ни при чём. Даже если DC станет 380В, то обратное в мосте возрастет до 32В. Далеко до опасного для 40-45В диодов Шоттки.
При попытке получения того же (12-15В) напряжения от схемы со средней точкой, обратное на диодах неизбежно будет удвоено, так как нужны 2 полуобмотки на такое же напряжение т.е., 2*(22..26)=44..52В. Поэтому, тут нужны диоды на 70В минимум. А у них хуже дела с Uf.
Изменено пользователем Vslz
@zasx000 , вот правильная распиновка EE-16. Посмотрите внимательно на маркировку, скорее всего вы не тот трансформатор размотали :)image.png.d787fde9bb524eb4cca2b9ddd773411e.png
  • Одобряю 3
yurnew    0
В 07.01.2014 в 21:07, -Jk- сказал:
Ух ты
Тема замечательная, автору спасибо!
Только у меня есть вопрос.
Зачем на вторичке развязывающих трансформаторов нужна обмотка в 1 виток?
"Изобретаю" свой БП на основе компьютерного. Рассмотрел много схем и практически в каждой из них есть этот аппендикс, включенный последовательно с основной первичкой.
Вот пример схемы. Трансформатор Т2, обмотка 8-4.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/PowerMaster_FA_5_2_v3-2_250W.gif
Объяснит кто ее назначение? :help:
Как я понимаю, это ПОС, ускоряющая переключение медленных биполяров. Когда-то тоже так озаботился, убрал в переделываемом АТХ и через какое-то время оба транзистора сгорели. Нормальное описание попадалось как-то очень давно в виде иностранного патента, больше нигде не встречал (мож, так искал?), так же нельзя в АТХ убирать 150 - 300 кОм между базой-коллектором мощных - без них эта самая ПОС тоже как-то плохо работает, лампочка в послед с 220 начинает заметно тлеть на ХХ при проверке...
Немножко в тему, кого-то интересовало число витков:
сейчас переделываю старенький АТ с самым большим трансформатором, из БП, найденных в хламе.
Если косичка кверху, слева направо:
1.12в
2.12в
3. нет вывода
4, 5, 6  5в
7, 8, 9  5в
Размотал часть:
Снаружи - 20 витков - имхо, пол первички, итого первичка - 40витков.
Затем 4+4 витка - 7 вольт от 5 вольтовых обмоток продолжение, итого для 12 вольт 7+7 витков.
Затем 5 вольтовая обмотка - 3+3 витка медной шины почти во всю ширину каркаса .
Также, когда-то разматывал согласующие, если не ошибаюсь, независимо от размера сердечника, все три обмотки по 16 витков (ну, и пресловутый один виток).
Изменено пользователем yurnew
Vslz    515
10 минут назад, yurnew сказал:
это ПОС, ускоряющая переключение медленных биполяров...
...нельзя в АТХ убирать 150 - 300 кОм между базой-коллектором мощных...
каждому железу - свое решение по управлению. Вы же не удивляетесь, что мощные полевики с огромным входным сопротивлением, требуют драйвера с низким Rвых. Ну вот и для управления биполярниками, желая получить хороший результат, совершенно необходимо пропорционально токовое управление и отрицательное смещение базы. Дополнительная токовая обмотка, состоящая всегда (другого не видел) из двух витков, совместно с обмотками в цепях баз, образуют своеобразный трансформатор тока. Ток базы (ток управления) оказывается пропорциональным току коллектора. Открытый ключ насыщен. При запирании к базе прикладывается отрицательное напряжение, ускоряющее запирание. Отрицательное напряжение получается за счет базовой R-C-VD цепочки.
В ATX данной цепи (резистор 300кОм б-к) не бывало :bye:
    • Спасибо, всё понятно, аналогично здесь 20 микроампер.
    • Т.е. 1. от домовента обороты двигателя регулируются. 2. Схема яркость лампы регулирует. 3. Та же схема обороты того же двигателя не регулирует? Чудеса.... Оптрон и симистор целые, плата без видимых повреждений и дефектов.
    • Скорее не с синусом проблема, а со скачком напряжения. Проблемы с синусом бывают, чаще всего, у источников бесперебойного питания, у бензогенератора с этим всё нормально ...
    • Грамотный маркетинг
    • Добрый день. Не подскажите, если подключать к компьютеру Радиотехника У-7111 к какому входу, к тюнеру?
    • Это такие здоровенные часы, которые вешали в общественных местах? Там стоят мелкие неонки ТЛЗ, зелёного свечения.
    • Достаточно того, что тему запостили в разделе для профессионалов, что уже подразумевает определенный уровень, а не ламерский руко*опый подход. Это понятно ? Взялся за гуж - не говори, что не дюж! Ругают не зря. По пять раз заставлять говорить одно и то же - это как надо не уважать собеседника ?  Где датчик тока стоит ? На шнурках в полуметре от платы ? Исходя из каких соображений конденсаторы (C1, C2), шунтирующие движки переменников, взяты по 10 нФ ? Не надо мне говорить, что так и было в схеме  (а могла быть и задница нарисована) - включите мозг и попробуйте обосновать логически Сами. Вам не кажется,  что с такими номиналами их, схема просто не может быть устойчива в широком диапазоне настроек ? Вы сами меняете частоту среза, крутя переменники. Потому и вылазит возбуд. Пока мозг не включите и не начнете Сами активно разбираться в обвязке TL494, будете ходить кругами, только надоест. Я это говорю потому, что сам проходил через такое.
