Цоколевка трансформаторов компьютерных БП
В 23.07.2018 в 00:04, yurnew сказал:
 с учетом действия токоограничительных резисторов в базе, значительный рост тока управления прожорливым в этом смысле биполяром в нужном нам направлении и за счет этого сильно сокращает время переключения=потери
Не тиражируйте заблуждения. Диод, резистор 39Ом, конденсатор 10мкФ в цепи базы биполярного транзистора служат не для ограничения тока, а для формирования отрицательного смещения. Низкоомный резистор 1-2 Ома в цепи базы влияет только на амплитуду тока при десатурации транзистора (форсированное запирание). На рабочий ток базы он не повлияет (не может он).
Время закрывания зависит от вышеуказанной базовой обвязки и еще кое-чего. Обмотка ПОС сама по себе не ускоряет переключение :bye:, но делает минимальными потери проводимости ключа в режиме насыщения.
В 22.07.2018 в 23:07, Vslz сказал:
Открытый ключ насыщен.
  А вот тогда-то и ничего не происходит, ведь любой трансформатор способен передавать во вторички ТОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЯ
 А вот тогда и происходит главное. Но вы его не разглядели:D
Причем тут 2 токовых витка?
Ни причем.
  • 9 месяцев спустя...
Чтото я не пойму как подключены обмотки если нет косы.
Хочу на ирке собрать, есть трансформатор с 7 ногами с одной стороны, с другой 3 но средняя откусана
EI33 ATX
LPQ050003313 MHE 0204
IN     OUT
  x    1
 A     2
  b    3
 C     4
  x    56 вместе
  x    56 вместе
  x    7
A-C     6.15 mh
A-b b-C 1.55 mh
456 3-7 140mkhn
1-2  70mkhn
3-56 ~40mkhn
4-7  ~40mkhn
Я так понял обмотки 3 из которых 2 возможно одинаковые, приборчик у меня неочень, скачет индуктивность 20-50.
Думал получить с него 24 и 10в из которых кренкой 5в, но похоже его только под перемотку.
В проекте двойные диоды, под мост места нет.
В общем трансформатор размотал на горячую, ацетон его не взял.
Получилось примерно так
Цитата
EI33 ATX
EI 33.0/24.0/12
Цитата
IN     OUT
/ <= метка
  x    1
 A     2
  b    3
 C     4
  x    56
  x    56
  x    7
 x нет вывода
56 вместе
' начало
A-C   6.15 mh
------------экран
A-b = b'-C  1.55 mh 20w 0.4mm x2
4-7'  ~40mkhn 3w 0.8mm x4
56'-3 ~40mkhn 3w 0.8mm x6
1'-2  70mkhn 4w 0.6mm x3
------------экран
b-C
Изменено пользователем 74LS00
В 04.05.2019 в 02:32, 74LS00 сказал:
если нет косы, то пара выводов используется вместо косы,это легко видно даже без размотки. Другие два - 5В обмотка, еще два - 12В обмотка. Если это, конечно, не прямоход однотактный.
Там все обмотки разные, хотя зазора нет, трансформатор вероятно от компа.
Видимо от  нагрева свойства ферита ушли или склейка чтото поменяла, сейчас  индуктивность этих 20 витков стала в 2 раза меньше, 700мкгн. Хотя если плотно сжать, бывает и до 1150 доходит. Поскрёб и 1300 стало, видимо только полировка поможет.
Вообще странный трансформатор, есть с косой на 6 ног, а тут 7.
Проще перемотать, но похоже и первичку тоже, тем более что она с 2 сторон остальных обмоток
  • 4 недели спустя...
Никогда ранее не интересовался ИИП, а тут понадобилось сделать самый простецкий питальник на 15-18В. Нашел у знакомого в закромах давно выпаянный из комповского БП трансформатор с "косой". На трансе надпись ATEI40N02 QG. Но как правильно определить где выводы 12В, а где 5В - справа или слева (только без разборки транса)?:)
В одном из своих сообщений в начале темы уважаемый Falconist выложил фото трансов со "стандартными" цоколевками и написал: "Цифрами обозначены напряжения, снимаемые с данных выводов); "коса" повернута в сторону выводов с выходным напряжением "12 В" (в действительности же амплитуда импульсов с них = 24 В, а с "5-вольтовых" = 10 В !!!)."  Всегда ли это так, я имею ввиду расположение "косы" относительно выводов 12В?
Спасибо за быстрый ответ.
 А вообще, есть возможность как-то определить правильность цоколевки? На Вашей фотке у одного трансформатора выводы 12В - справа, у двух - слева. Мой трансформатор визуально идентичный им. Просто для того, чтобы развести и вытравить плату мне нужна цоколевка, а найти - не получается.
Подаете на первичку импульсы от генератора 30...50 кГц - и смотрите осциллографом на вторичках.
ATX делались в основном по двум схемам- прямоходовой и полумостовой, на глаз трансформаторы не всегда определишь, наверно имеет смысл уточнять из какого именно блока трансформатор.
Изменено пользователем Nikol@i_
уточнение смысла
  • 11 месяцев спустя...
так как материал годен для условно "старых" БП АТХ, сделанных по полумостовой топологии на биполярных транзисторов, то необходимо добавить новые БП из коих, наверно 90% mainstream`а собрано уже на топологии "косой полумост".
Кратко об истории топологий комповых БП.
1990 гг. Самые первые мейнстримовские БП были собраны по полумостовой топологии на биполярных транзисторах. Ещё около 10% БП  из брэндовых системных блоков были построены по топологии прямоходов с полевыми транзисторами. Переход на полевые транзисторы позволяет поднять частоту в 4 раза и снизить их нагрев.
В начале 2000 в комповые БП начинают проникать узел APFC. Его добавляли даже к полумостам на биролярных транзиторах. Как  "Hiper Type M 580". КПД этот узел не повышает, зато делает БП более устойчивым к провалам в сети и конечно повышает коэфициент "power factor" от чего обычному потребителю ни холодно ни жарко.
К 2005 г в конструктив БП проникает "косой полумост" или как его в англоязычной терминологии называют two switch forward или asymetric halfbridge. Поисходит это, скорее всего, 1. вследствие удешевления полупроводников и 2. разработки новой технологии производства оных. Появляются знаменитые полевики 20N60C3 по технологии CoolMos, с рекордно малым сопротивлением открытого канала RDS - 0.19 Ohm и рекордно малым временем открытия затвора trise - 5 ns.
  • 8 месяцев спустя...
ATEE16N7P5.png.8c5faee0b1a681f16daeb00158ce70fa.png1076816232_16N7P5QG.png.a443c91428fcb8585ab3a6660030f15b.png2070264134__2021-02-08_135929.png.0d08fa7a4133510402a2fe090a9624f4.png
П.С. только сдается мне что у меня моточные вторички малость другие, по крайней мере диаметры проводов очень разные...
П.П.С. замер индуктивности так же даёт разные моточные данные. 2-3 почти вдвое меньше чем 1-3
Сегодня проверял мегаомметром BM500A на пределе 1кВ сопротивления утечки "первичка-вторичка" типовых трансформаторов дежурки, силовых EI33, ERL35, раскачки. Особенно интересовало, как выдерживает высокое напряжение бифилярно намотанные базовые обмотки раскачки. Ведь они работают при разности потенциалов до 360В. Может прошить ?
Ни один трансформатор не показал никакой утечки меньше 2 ГигаОм при 1кВ. Значит, хорошая изоляция.
Изменено пользователем Vslz
  • 10 месяцев спустя...
Такой же трансформатор дежурки, что двумя сообщениями выше (фото соответствует) стоит на плате FA-5-FIMG_4142.thumb.JPG.0c03ee0e429fc0773e20200ea029a0e0.JPG
Но по схеме:
3 вывод это общий, а на плате это 5в
2 вывод 12в, а на плате это общий
1 вывод 5в, а на плате это 12в
Почему так? трансформатор не выпаивался, а если и выпаивался, то пайка от завода не отличишь...
ПС. Нет дежурки, все кроме транса в норме.
полная схема БП
Изменено пользователем svetadu
20 часов назад, svetadu сказал:
Вааще ничего не понятно, толи стоит толи выпаивался. А пайка, вернее выпайка:D, хреновая, не заводская.
Вы не на том сконцентрировали внимание. Вопрос - почему выводы транса не соответствуют принципиальной схеме. Как могла работать схема?
ПС. трансформатор, естественно, я выпаял сам. А запаян он был, как мне видится, еще на заводе. Это я к тому что никто туда другой трансформатор не мог поставить.
В 22.01.2022 в 02:45, svetadu сказал:
Почему так?
Кто ставил номера выводов на фото красным? Чёрным обмотки нарисованы - это тестером с трансформатора проверено?  Если при рисовании перепутали, и проставить номера выводов на плате сверху вниз "1, 2, 3", то всё будет соответствовать схеме.
Все именно так, как нарисовано. Специально делал макроснимки. На них видно обмотки даже без прозвонки. Провод с бОльшим сечением это 5 вольт, с меньшим - 12 вольт. Если вставить этот трансформатор в плату, то точка соединения двух обмоток будет вверху (см рис). Но по схеме она должна быть внизу...
Ну что ж, @svetadu . Похоже вы нашли ляп в промышленной конструкции. :)
Самое смешное, что при таком включении обмоток, выпрямители тоже будут работать.
Бывает...
Вот, например, в ИП от MeanWell как-то случайно нашёл ляп - в резистивно-диодной цепи в затворах ключевых транзисторов номиналы резисторов, который прямо, и который последовательно с диодом, были перепутаны местами. И ничего, работало... :D
Заработало только когда перерезал дорожки и соединил по схеме. До этого дежурка не заводилась. Там в конце обозначения транса имеется различие QJ и FJ может в этом дело... Спасибо откликнувшимся.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
