Пробки Vs Люминесцентная Лампа
paxac
При выключении люминисчентной лампы (в светильнике на две лампочки на 20 Вт) иногда вышибает автомат. Что это может быть? Там вроде бы какая-то катушка стоит (параллелепипед такой) -- может там из-за самоиндукции большой ток возникает? Можно ли как нибудь вылечить такое поведение, желательно попроще.
Из-за самоиндукции возникает импульс напряжения, оно не может выбить пробки. А вот из-за недостаточного сопротивления вполне возможно.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Какова сопротивления?
Уставка и характеристика автомата?
Что такое уставка я не знаю. Автомат не знаю какой, обычный в подъезде, хрущевка.
выбивает именно при выключении или при включении? если при выключении попробуй переставить ламы в другой светильник, пропадет тогда дело в светильнике, если так дальше продолжится то тогда у тебя автомат интересный.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Проще говоря "дроссель маленький".
может автомат старый??? выбивало пробки, когда включался сетивик, а в нём комп+ моник. потребление в режиме ST-BY мизерное. долго не моли понять в чём дело. но! пробки НЕ вылетали ни при машине, ни при утюге. стоит попробывать поменять автомат)
