Бп На Трансформаторе 220/24 160Ва
Здравствуйте! Люди добрые, помоги собрать блок питания. Есть у меня трансформатор 220/24 160ВА, не могу к нему найти схемку, чтоб на выходе было 12В и много ампер (хорошо бы на 15-20...). Блок нужен стабилизированный и желательно с защитой от КЗ и перегрузки. Ну и по возможности по-мощнее, т.к. вешаться на него будет усилитель 4Х40Вт и автомобильный саб на 140Вт. Схемку желательно рабочую, чтоб не пришлось над ней с бубном плясать)) Если же такой просто не существует, как мне из него просто максимум выжать?) Сложность особо не важна, главное чтоб работало, но от простоты не откажусь...)
Без перемотки больше 7 А Вы с этого трансформатора не получите.
Для усилителя этого транса хватит, т.к. усилитель не будет потреблять эти 80+140 ватт постоянно(если не усиливать чистую синусоиду, ессно), во время пиковых мощностей потребление тока происходит в основном от фильтрующих емкостей, а там будет и 10, и 20, и 30 А.
трансформатор, ессно для простоты всей остальной схемы, необходимо перемотать, вторичку. Дабы получить после выпрямления 12-14 В. С учетом падений на диодах и на обмотке- кол-во витков вторички можно уменьшить в 2а раза. Если есть возможость сделать отвод от середины вторички- даже лучше. Можно использовать только 2а диода.
Вобщем самой простой схемы (трансформатор, мост, кандер, предохранитель) - хватит.
...Блок нужен стабилизированный и желательно...
Для питания подобных усилителей стабилизированный Бп не нужен. Вполне достаточно установить мощные диоды и хорошие фильтрующие конденсаторы достаточной ёмкости. Всё остальное было сказано выше. Переделки минимальные, но нужно учесть то, что тр-р всё же будет на пиках работать с перегрузкой.
P.S. Ты кстати не сообщил реальные токи потребления усилителем и сабвуфером.
вот кстати фотки этого трансформатора:
а есть еще вот такой:
ток потребляемый усилителем не знаю, в документации сказано что пиковое значение 4,5...5,5А, испытывал его на лабораторном блоке, работал только 1 канал, и кушал он 2,5А на максимуме.
А что "ест" по току усилитель сабвуфера, замерял? Второй тр-р по габаритам примерно ват на 100... третий чуть меньше, но если бы ты дал их точные габаритные размеры и сечение керна, то можно было бы расчитать точнее.
я извеняюсь, накосячил с фотками. тот который самый нижний эт и есть первый) ненашел как отредактировать)
ток на сабе не замерял т.к. его еще нет) прежде чем покупать решил посоветоваться со знающими людьми т.к. я профан в этом деле...
Замерь обязательно, т.к. его нагрузка войдёт суммарно в общую и БП должен её "держать". Про размерчики не забудь.
вообще последнее время я хочу саб и усилитель питать от разных БП. хочу импульсные от ПК использовать по 350 Вт, на выход каждого блока поставить по П-фильтру.
Скачай вот отсюда программу расчёта тр-ра:
http://depositfiles.com/ru/files/kbzmexpz5
пригодится на будущее. Ты с размерами не ошибся? Получается большая габаритная мощность, посмотри таблицу:
http://www.radiocon.net/page%2010.htm
