Простой Доп. Стоп-Сигнал На Светодиодах
patriot-titan
Ищу простую схему для дополнительного стоп-сигнала на светодиодах 9-10 шт.
Доброго дня всем.Пожалуйста подскажите схему для вышеозначенного устройства.
элементная база(в наличии):светодиоды LED5K; 2К GNL-5013URC 10шт.
пожелания по схеме:напряжение 10-14.5В, по возможности КПД хотелось бы повыше т.е. не тратить энергию на нагрев и не очень сложную(я начинающий радиоЛЮБИТЕЛЬ)
по форуму не смог для себя подобрать-- кто-то ставит LM317 кто-то KP142EH...
Буду благодарен всем откликнувшимся и внимательно выслушаю всех.
  • Ответов 55
Изображения в теме
LM317 и KP142EH12Б это одно и то же. И это интегральные стабилизаторы. Для большего КПД надо ставить импульсные, что выйдет и дороже и сложнее.
Забыл указать:
Прямой ток 20мА.Прямое падение напряжения 1.8(1.9)В
(из праса продавца светодиодов)
Ладно пусть кпд тогда будет вторично....
Уважаемый -=ASUS=- вы мне не посоветуете схему с ИС ?
А чего тут советовать? Стандартная заезженная схема с включением ЛМ-ки в режиме стабилизатора тока с нагрузкой из светодиодов.
asus разрешите поинтересоваться в целях повышения образованости, зачем использовать стабилизаторы, или специальные контроллеры для питания светиков в частности от борт сети авто? Даже во всяких заводских схемах что я видел, не наблюдал ничего подобного... мне кажется светодиоды бывают разного качества, именно это и является причиной перегорания во всяких китайских деваисах... вон у меня в машине 21 светодиод паралельно и последовательно с 25 омным 5 ваттным разистором и ничего ни один не вышел из строя, зато в дверях как в китайских фонариках, последовательно с килоомными резисторами каждый погорели очень быстро, в отличии от нормальных светиков в плафоне! Извиняюсь если где невидел ответ на мой вопрос, он я уверен гдето поднимался!
так зачем лигние навороты? импульсные это понятно КПД хорошее, а все остальное зачем? :)
В сети авто есть выбросы напряжения + оно изменяется со временем. Ну а заводам - лишь бы продать подешевле и побольше наварить. Делать качественно сейчас невыгодно, посему под "заводами" подразумевается китайская провинция Фан-Сяо :)
Да, светодиоды выпускают различного качества и соответственно цены. А неправильное их питание ещё более уменьшает их срок службы.
Качественные попались светодиоды :)
Как я уже выше указал - качественную продукцию сейчас выпускать невыгодно.
смогу собрать только по схеме с конкретными параметрами т.е.мне нужна схема на которой будут указаны все элементы(я слегка начинающий радиоЛЮБИТЕЛЬ)
Ну мне уже лень рисовать схему, копать даташиты, считать, тем более в полдвенадцатого ночи :)
Вот здесь есть информация на LM317.
спасибо за разьяснение АСУС. Примерно так себе и представлял, что стабилизатор лишь относительно немного продлит жизнь! Жаль компьютер физ. тела не экспортирует, я бы кому надо высылал отличные очень яркие светодиоды с рассеивающей шляпкой! по смешной цене 4 рубля (на ваши) за штуку! им ничего не надо они и так пашут годами, проверено! :)
:blink: :blink: :blink:
:rolleyes: нее ну незнаю ASUS может я неправ, но это только мой опыт! Просто пацаны в автотюнинге берут нормальные светодиоды и никаких проблем не имеют, да и автотюнинг у них на уровне "Тачка на прокачку" пока вроде клиенты-жирики не жаловались... оттуда и мнение у меня что эти стабилизаторы спасение для некачественных светодиодов... они и подсветку панелей переделывают, и отдельных кнопок 1килоом резистор + нормальный светик и все окей. не будеш же к каждому светику оттдельный контроллер ставить, да и оттдельную проводку кидать тоже как-то стремно и муторно. Незнаю может в классике и присутсвуют убойные скачки, а в иномарах пока все окей вроде! :)
Качественные светодиоды это хорошо. А чтоб они долго служили надо их ещё качественно питать.
Ну а килоомный резистор с последовательно соединённым светодиодом даёт достаточно стабильный ток 10-14мА. Вот и не жалуется никто :)
Не подскажешь схемку ?;)
И... почему дороже? У меня на одну плату стопаря ушло 6 LM-ок в SOIC корпусе...
Вот здесь я уже описывал как стоп-сигнал делали на LM-ке в режиме стабилизации по току.
Ну это как пальцем в небо тыкать :)
Даже если например собирать на той же недорогой 34063 надо знать параметры светодиодов, прикинуть ток-напряжение. Да и не экономично это выйдет на каждую цепочку по преобразователю, а если на все светодиоды 1 преобразователь - надо что-то думать с соединением светодиодов. Либо все последовательно, либо параллелить цепочки через токовыравнивающие резисторы.
Ну и какая у них обвязка? 6 резисторов, 6-12 конденсаторов. И всё!
А например у той же 34063: дроссель, диод Шоттки, два конденсатора по питанию, конденсатор генератора, два резистора делителя + два резистора для ограничения тока внутренних транзисторов. Это если я ничего не забыл.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Светодиодов 15 шт. Буду вставлять в габариты. Красные - падение 2.2 V, ток 30mA и в задний ход белые 15 шт - падение 3.8 V, ток 25 mA.
Ну так-то да :) недешево и не просто выходит :rolleyes:
Предлагаешь мне всё рассчитать и выложить готовую схему? :)
Тогда я вежливо отправляю тебя сюда, где уже давал хорошие ссылки на калькуляторы.
DragFan Иконка
Отправлен Вчера, 22:17
Просмотр сообщения-=ASUS=- (31 Март 2010 - 20:54) писал:
Просмотр сообщенияpatriot-titan (01 Апрель 2010 - 00:13) писал:
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0910/27/cefc68988515.jpg.html
как расшифровать эту вашу схему ,кроме светодиодов и конденсаторов не могу ничего опознать...
8-ногая микросхема это LM317. А SMD это скорее всего два резистора.
О, нет-нет... Нужна схемка, чтобы правильно подключить светодиоды к бортовой сети, и они работали долго и как надо, а расчитать смогу наверное и сам. На форуме много тем по этому вопросу, но там все сводиться к стабилизации тока, а про импульсники так ничего и не нашел :( Да и , как я понял, не все схемы подходят к данной ситуации. И еще все упирается к возможности приобретения у нас в Челябинске компонентов. К примеру, LM-317lm вез под заказ, так как не нашел в нужном корпусе.
Спасибо за ссылки, почитаю.
LM317lm (в SOIC корпусе), затем конденсатор и два резистора в параллель (для более точного подбора сопротивления) ну и светодиоды. Еще на общий вход ставил шоттку, полезная вещь :) Если хочешь могу выложить как расчитывалось все.
Изменено пользователем DragFan
Ну вот с интегральным стабилизатором также будет работать. Гнаться за КПД в автомобиле я думаю особого смысла нет. Много бензина не сэкономишь :)
Хозяин - барин :)
Только КПД 80% очень трудно добиться при токе в нагрузке 15мА.
Буду вам премного благодарен если выложите схему с пояснениями и расчетами(если не трудно)
Весь прикол в том, что в даташите всё это есть :)
Буду краток :)
R1 = Vref / Iсвет
где Vref = 1.25 В (см. даташит к LM317)
Iсвет - номинальный ток светодиода (см. даташит светодиода)
"учитывай при расчетах, что на микрухе падает около 2 В и на резисторе 1,25
Соответственно при бортовом напряжении 10-14,5 В на линейку придется 6,75-11,25 В
Значит 2 белых или 3 желтых/красных светодиода в линейке" ©
Спасибо Migray'ю за помощь ;)
-=ASUS=-, эх-х.. еще б по-русски в нем было бы написано :)
