Простой Доп. Стоп-Сигнал На Светодиодах
patriot-titan
на микрухе падает около 2 В и на резисторе 1,25
Соответственно при бортовом напряжении 10-14,5 В на линейку придется 6,75-11,25 В
Неправда :)
На стабилизаторе падает 1,25В. И всё.
Светодиодам достаётся: U = Uпитания - 1,25В.
Для самых беспомощных нагуглил калькулятор тока для LM317.
Дальше для тех же беспомощных рассчёты:
Ток - 20мА, резистор ставим 62Ом, далее 29мА/43Ом, 38/33, 78/16, 321/3,9, 694/1,8, 962мА/1,3Ом.
Изменено пользователем -=ASUS=-
  • Ответов 55
Изображения в теме
Неправда :)
не-не... твоя неправда ;) у меня вот такая, там написано падение типичное 1900 мВ.
Ну или скриншот с оффсайта. :ph34r:
Неправда :)
за схему благодарю,теперь поясните как и сколько линеек будет а главное как подключать
Ну у меня было 5 линеек по 3 шт. Если ты хочешь 10 шт. подключить, то либо 3 линейки по 3, либо 4 линейки. Включаются они параллельно.
ТОГДА я решил будет 3линейки по 3шт параллельно
прочитал где-то что ток лучше уменьшить до 17-18мА(на светодиодах)якобы на долговечность повлияет
какие будут указания дальше?
Тоже где-то читал... поэтому при расчетах беру следующий в стандартном ряду номинал.
паяйте, батенька... паяйте :D да результатами делись :)
Занятно за вами наблюдать :D
Интересно, зачем даташиты на светодиоды существуют? И понятия: "номинальный", "максимальный постоянный", "максимальный импульсный" ток? :D
я б спаял уже и результаты выложил но расчитать параметры остальных элементов не хватает... чего-то
ну не умею я этого....могу спаять как на радиозаводах монтажники - не думая,четко по инструкции каждуой детальке-свое место
может зря я сюда обратился
извиняйте за надоедливость и малознание...
Прямой ток 20мА.Прямое падение напряжения 1.8(1.9)В
Считаем для полностью исправной системы электропитания автомобиля:
1,25 + 2 + 1,9*4 = 10,85В. Итого - ставим последовательно 4 светодиода. Как я понял они красного цвета свечения.
Для 16мА получил значение резистора 78.1 Ом.
Нашёл ближайший в ряде - 75 Ом. Пересчитал снова, ток оказался в районе 16,6мА, что вполне устраивает.
КАКАЯ емкость конденсатора как ее расчитать.Ведь конденсатор тоже нужен
Буду краток :)
R1 = Vref / Iсвет
где Vref = 1.25 В (см. даташит к LM317)
Iсвет - номинальный ток светодиода (см. даташит светодиода)
"учитывай при расчетах, что на микрухе падает около 2 В и на резисторе 1,25
Значит 2 белых или 3 желтых/красных светодиода в линейке" ©
Спасибо Migray'ю за помощь ;)
-=ASUS=-, эх-х.. еще б по-русски в нем было бы написано :)
Я правильно понял -=ASUS=- вы для этой схемы резистор рассчитали вот подскажите пожалуйста еще конденсатор
Да, для этой схемы, только не три светодиода, а четыре надо ставить.
Конденсатор керамический - 0,1мкф. Можно 0,22 - 0,33 - 0,47мкф если дефицитны на 0,1. А по входу я бы поставил хотя бы оксидный, микрофарад на 10 - 47.
Да, и напряжение конденсаторов не ниже 25В.
я правильно понял насчет С2(схема будет такая?)post-122473-1270490186,53_thumb.gif
PS диод на in и out-выводы будем ставить?и если да то какой
Изменено пользователем patriot-titan
Да, С2 это оксидный. Диод можно поставить один, подходящий по току. Например диод Шоттки 50-100мА.
а это не критично "50-100мА." такой разброс по току,
или мне рано такие вопросы задавать?
просто как-то уж приблизительно все это выглядит(я за точность)поправьте если не так
Мы ток через светодиоды рассчитали под 16,6мА. КРЕНка потребляет несколько мА. Диода 100мА с лихвой хватит и запас будет большой. Они стоят то 10 руб. у самых жадных спекулянтов на базаре :)
как вариант:
BAT42
Диод Шоттки 30В/200мА
Производитель: ST
Тип корпуса: DO-35
подойдет?
Подойдёт.
Подойдёт.
a нет в наличии таких.
есть какие-то сдвоенные и SMD (U=30-35V,I=0,1A)
тоже подойдут?
по току нужно подбирать?
а напряжение вторичный параметр?а то есть на 70мА и 70В
На цепочку из LM-ки и четырёх светодиодов с запасом хватит диода на 100мА и напряжением 25В. А там что есть в наличии... Хоть 200-Амперный, на 4-х килограммовом радиаторе :)
Сообщение отредактировал -=ASUS=-: 03 Апрель 2010 - 22:10
вот все же захотел докопаться до истины : что означают эти расчеты
"Ток - 20мА, резистор ставим 62Ом, далее 29мА/43Ом, 38/33, 78/16, 321/3,9, 694/1,8, 962мА/1,3Ом."
как это все считается?
по схеме расчитывали 4 светодиода,а как сделать 8-9-10 светодиодов в схеме или просто две собрать одинаковых?
разобрался с тем что не рекомендуется параллельно светодиоды соединять.теперь понятно что нужно две схемы одинаковых тогда получаем общее количество светодиодов-8шт.
всех неравнодушных благодарю за помощь
PS: все же поясните что означают эти расчеты
собираешь еще такую же линейку из 4-х светодиодов и подключаешь их параллельно (линейки)
у тебя светодиоды расчитаны на ток 20 мА. они подключаются к ЛМ-ке между ногами Out и Adj, где напряжение (Vref) = 1.25 В (см. даташит). Применяя закон Ома I=U/R, ищем сопротивление токозадающего резистора, соответственно R=U/I= 1.25 В / 0/020 А = 62.5 Ом, округляем до 62, хотя лучше в большую сторону округлять... "По-чайниковски", но вот как-то так :D
