Расчет Катушки Динамика
привет всем форумчанам!
очень нужна ваша помощь.
если кто знает расскажите как расчитать количество витков и диаметр провода для перемотки динамика,
известно необходимое сопротивление(4 Ом), мощность усилителя(150 Вт) и диаметр каркаса(30 мм).
может есть формулы или программы оставьте ссылку.
зарание спосибо.
p.s. динамик для автомобильного сабвуфера.
Считают длинну витка , потом определяються с толщиной провода , количеством витков , геометрией катушки
в Инете есть таблица - в ней указано сопротивление того или иного диаметра погонного метра меди
и есть вторая таблица - в ней указано какую мощьность ( точнее ток) может выдержать тот или иной диаметр меди
изходя из этой таблицы мотают катушку
дайте ссылку на таблицу, попробую шо-нить сварганить.
есть ли другие варианты?
будет ли както менеться сопротивленте этой катушки в магитной системе динамика?
Изменено пользователем shaxdj
гугль тебе в помощь
намотать за тебя?
если ваша магнитная система не являеться холодильной установкой - то параметры катушки изменить невозможно
