zurik91
Электрошок
24 сообщения в этой теме
zurik91    0
Всем Доброго дня. На днях знакомы дал мне электрошок (модель ОСА-Аларам TW-10), почти в рабочем состоянии. Дело в том, что фонарик, сигналка, работают, так же есть напряжение в штекерах электрошокера (напряжение проверил, когда я преподнес штекеры электрошока к металлу впритык, между ними образовалась маленькая искра ), но между штекерами ними не видно разряда. Мне сказали, что это случилось, когда случайно уронили электорошок в воду, но тут же высушили. Я не силен в электронике, но поменять и припаять смогу. Вот собственно сам электрошокер.
P.S. По запаху платы там что то перегорело.
Изменено пользователем zurik91
Andrey0016    7
Там транзистор маленький проверь!!! Деталей не так уж много ))
zurik91    0
На транзисторе написано C 1008 Y-J29. В гугле насчет данного транзистора ничего нет. У меня дома есть несколько транз., думаю можно будет заменить, только как подобрать нужный?
Проверить на работоспособность?? Если да то как??
Кое что нашел про этот транзистор
Наименование: C1008 Y
Префикс: 2S
Корпус: TO92
Производитель: SAM
VINTAG68    88
Вот транзистор,ну а как проверить...это в другой раздел. Аналог КТ630Д.
Изменено пользователем VINTAG68
UTSource
электронных компонентов
mao-sin    57
Если искра, хоть и маленькая, но есть - похоже на внутренний пробой изоляции высоковольтной обмотки трансформатора. Лечится только перемоткой.
zurik91    0
К сожалению у меня нет мультиметра, чтобы проверить транзистор. Буду все равно заменять.
Хорошо попробую. Только вот зараза трудно вытаскивается....
P.S. А разве внутрь трансформатора могла попасть вода?? Вроде бы все плотно...
mao-sin    57
Да запросто. Капиллярный эффект ещё никто не отменял...
zurik91    0
Трансформатор разобрал. О перемотки и речи быть не может... Вместо обычной катушки, там был толстый слой фольги (точнее было их 2 и маленькая катушка)
С этим трансом уже ничего не сделаешь...<_<
Какой лучше туда трансформатор поставить?
И каким макаром их вообще выбирать?:unsure:
VINTAG68    88
А ты до разборки трансформатора проверил исправность деталей схемы(чтобы точно убедиться что неисправен трансформатор)?трансформатор одна из важных деталей,посмотри в интернете схемы, может что можно похожее подобрать.
VINTAG68    88
Это больше походит на конденсатор.
Скорее всего(по идее их там два должно быть).
zurik91    0
Так получается я угробил конденсатор вместе с трансформатором???:blink:
Не проверял, не было нужного оборудование... Схема этого электрошокера в инете нет:unsure:
А что если просто присоединить туда какой нибудь "левый" трансформатор???
А этот тогда что за конденсатор???
P.S. электрошокер состоит из нескольких узлов - преобразователя, конденсатора , разрядника и трансформатора
-=ASUS=-    100
Скорее всего балластный, часть зарядного устройства для аккумуляторов. Если один проводок от него контачит с сетью 220В.
Bratishan    0
Мне это очень помогло со сборкой шокера можешь выложить фото с обратной стороны, Мне очень нужно, У меня такойже шокер и младший брат по обрывал все провода мне осталось только припаять аккамулятор,
aka kasyan    205
Автор темы, я как разработчик схем электрошокеров который изучал десятки схем с уверенностью могу сказать - выкиньте монолитный блок , не пригоден для ремонта. Вы раскрыли конденсатор на фото, дело не в нем и вообще из -за воды такое не случается - в монолит никак не может попасть вода - он загерметизирован эпоксидкой китайского типа. Микросхема - контроль заряда видимо, на ней и на транзисторе собран пороговый узел - вся рабочая часть находится в самом монолите, а все, что на плате - бестрансформаторная зарядка
если кому интересно, вот мой новый девайс http://x-shoker.ru/news/novyj_ehlektroshoker_aka_22kh/2014-03-16-282
Ролик
VeselovAlex    4
Действительно, был раскурочен высоковольтный пленочный конденсатор, но его можно заменить даже на электролитический воткнув между трансформаторм и конденсатором диод.
Mahno    1 640
Какой контроллер заряда,сирена мигалка и не более.
  • Одобряю 1
Mahno    1 640
Эт чё с сестрой встречаешься? :umnik2:
parik_07    7
Люди добрые, как разобрать это чудо китайской промышленности ? В одном шокере стала слабая искра. При включении шипит, а три других очень страшно трещат.
Hambaker    3 625
Пробой умножителя.Треск даёт только постоянный ток.Если шипит-то это переменный .Хана умножителю.
Дугостаторным прессом в 100 тонн.С ходом ползуна на 0,25 мм больше корпуса шокера (что-бы в фольгу этот шокер не раздавил.)
parik_07    7
Разобрал. Точнее распилил. Что то не видно ничего кроме кондера , батарей и кнопки в схеме самого шокера. Есть еще микросхема с кандерчиками, но она идет на динамик пищалки.
