Tomahawk 9010
oleg_74
А/м привел для примера. Как сделаю то что вы сказали. Я вам сообщу. Спасибо большое что помогаете.
Дальность такая была всегда? Или когда-то было нормально?
всегда, с первого дня как поставили.
По опыту работы скажу, что иногда бывает не удачное место установки.( рядом с процессором, наводки и т.п.) а обратная связь на брелке отрабатывается? При сработке показывает что при сработке концевика капота или дверей, ударника, на брелке это отражается ?
сам блок томогавка большой( старая модель) или маленький (новая модель)?
Изменено пользователем dro25
Если пнуть машину, либо ударить, то сразу показано на брелке и он пищит. Чтоб потом отключить сирену, приходится подойти вплотную. Когда рядом стоишь и нажимаешь, тоже все отображается. ( если я вас правильно понял)
Всё таки попробуйте вынести передатчик сигнализации за пределы авто, он на стекле наклеен?
и вопрос на счёт размера блока тоже актуален
Старые, тобишь большие- очень добротно сделанные блоки, ремонтопригодность очень высокая, новые,тобишь маленькие- голимый китай, начиная от плохо обжатых проводов колодок предохранителей и заканчивая разбросом номиналов на плате - от этих можно ждать чего угодно, при установке обычно всё проверяем на столе, дальность тоже. Так как поподаются брелоки с очень низкой дальностью.
Жду от вас результатов опыта по выносу передатчика сигнализации за пределы авто.
Методом замены выявили, что у меня не работает антенна, на лобовом которая. Ну, то есть, она работает, но очень маленький радиус. С другой антенной все отлично. Она ремонтнопригодна? Что там может поломаться? Спасибо.
Изменено пользователем vano_rock
Для начала попробуйте всё аккуратно пропаять, особенно демодулятор UAA3220. Сделать самому, пусть даже при помощи форума, необходимо всё равно что-то знать и уметь. В противном случае vano_rock легче просто заменить модуль.
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться. Проблему (томагавк TZ-9010 постоянно отображается открытый багажник) искал на вашем форуме там где-то было написано что если диоды целые то нужно менять процессор (у меня диод целый, провод багажника отключен на блоке). Просто достали эти ЧИРПЫ при постановке, Уважаемые, а нельзя как-то отключить это в процессоре не меняя его, багажник она же 5 дверь у меня подключена к концевикам дверей т.е. при откр багажника отобр откр дверь (так задумал). Все остальное работает как часы. Я так думаю стоимость проца = цене всего блока. Заранее всем спасибо кто откликнется на мою беду! :(
Приветствую
имею или 9010 или 9030 , не помню уже , не принцыпиально .
история
кажется от переполюсовки АКБ , сгорела эта сига , досталась мне на халяву . выяснил при ремонте что сгорел в блоке транзюк что на передачу в антенный модуль сигнал дает , и еще перед ним вроде . кароче заменил их и все заработало ... то было два года назад .... и все вроде бы хорошо было ...
но вот особенно последнее время началась какаято билеберда непонятная моему разуму ...
итак , сигналка выполняет все функиции , дальности передачи приема в норме . запуск пашет .. и тд итп
но ... заводиш машину .... руками ... едеш , не едеш ... время или сразу или через 30 минут ... на морозе или в тепле ... рандомно кароче !
она начинает моргать светиком , поворотниками , и иногда прилетает на брелок сигнал о инициализации .
тоесть картина примерно такая же как если взять ее питание , и "Искрить" им .. прям вот исенно не вкл выкл с каким то циклом ... а искрить ... бывает полный цикл отработает - несколько раз повороты , потом брелок .. а может моргммммоооргмммммооргг ) делать ....
и все это ТОЛЬКО на заведенной и при чем чаще на ХХ на оборотах нет )
машина нива ...
пропаяны и прожаты все клемы питания и т.п
5 вольт на проце не пропадает!!! менял даже на всяк 7805 ...
че может быть ? ) в радио канал лесть все таки ? или у проца крыша двинулась?
думаю отключить сигнал оборотов чтоль от тахометра ...
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Вчера сделал сброс на заводские настройки , и настройку занова ... у меня 9030 всеж ...
и это единственное что хоть както повлияло на нее!
теперь она НА ХОЛОСТЫХ только , почти с равными промежутками , делает три мырг . и светиком моргает . брелок не реагирует на это . дребезга моргания больше нет ....
походу все таки слетела программа ( ... попробую заменить ЕЕПРОМ чтоль ..
По питанию проца ..да и не только поставте свеженькие емкости ... может поможет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Питания , правда еще не осцилографом проверял 5 вольт не пропадает . перетрес уже все проводки и диоды .. даже 7805 сменил ...
наблюдения дальше
ставлю режим валет . все пучком . светик горит ... едем ... в пробку встаем обороты на ХХ 880-900 . Оп! светик гаснет , сига три морг поповроатмми светик мырг мырг , брелок пилилик стартовая инициализация .
светик молчит .
приехали , выкл машину . оп ! светик горит режим валет снова включен как ни в чем не бывало!
пока снял преды с поворотов , а то езжу как дебил ...
есть мысль . что все таки что то стало с прогой . и по WDT проц сам себя рестартит , так как что то не может посчитать на оборотах ХХ .
мысли - 1 откинуть провод вход тахометра . 2 если поможет первое перевесить его на лампу генератора чтоль ....
емкости попробую махнуть чтоль ...
но какая свзь с оборотами? ну моргала бы себе всегда тогда не?
Если авто в движении То ни поворотники ни сигнал клаксона не должен беспокоить ... При включении зажигания или движении команда ACC на болк проступает -я думаю Вы проверили этот сюжет...
Все просто)
Да все поступает .
происходит именно Резет. как будто пропадает питание
сегодня , запустил ее с автозапуска , по температуре . ну как положено дождалась -20 град , запустила двиг . работает .... как только обороты вышли на ХХ ... Хлоп! глохнет , отмаргивает стартовую инициализацию , брелок пилилик , запуск по температуре конечно же выключен .
все больше и больше склонен считать что слетела именно прога . или например Фузы проца ... может кварц сдох ...
мороз пока -25 , копаться как то не хорошо( ...
Программа намертво зашитая в проц умерла_ это маловероятно!
Попробуй сбросить все настройки и заново отпрограмировать сигналку.
Перезагрузка идет только по питанию, копай в эту сторону.
Три раза уже сбрасывал .
на личном опыте знаю прекрастно как слетают Фузы например у мега-пик ов . лееггко! ... и вдруг ваше дейвайс вместо внешнего кварца тактируется внутреним )))
питение еще раз грю на проце 5 вольт всегда!
перезагрузка происходит ТОЛЬКО НА ОБОРОТАХ 880-900 ! 1000 уже не перегружается .
очень скорее всего что частоты таймеров полетели и он по WDT сам себя резетит . других мыслей нет.
кварц заменить если только ...
проще сигу сменить на что посовременнее, например SL A91. она намного меньше реагирует на помехи. по теме было такое, с донора проц перекинул и всё заработало с полпинка
Вопщем , походу все таки мое первое предположение , что хана или проге или проце или фузам .. или я ХЗ чему уже )
пропаял всю плату , заменил все емкости , причем на 5 вольт поставил 1000 вместо 330 ... НОЛЬ эмоций ...
убрал вход тахометра , подвесил на генератор лампу , перепрограмировал все еще раз ....
а ей пофиг!!!
как моргала так и моргает ! .. причем ТОЛЬКО НА ХХ ....
на машине менялись за это время уже , генератор , вв провода , по проводке вот на вых сделал замену силовых проводов ...
сига подвешана , отдельным проводом на АКБ и масса отдельно на шпильку кузова ...
хана ей кароче .... откуда она узнает что обороты ХХ ? помеха все таки прет по машине чтоль? на радио тишина ...
менять буду думается .. никогда не любил томагавки ... просто Халява была ...бесплатно тобиш ... ну и не жалко по сути ...
Изменено пользователем Stranger21
Всем здравствуйте!!! Подскажите что делать. Снимал акум на праздники, потом поставил, перестала работать сиг-я: с включенным зажиганием с брелка только закрывается и открывается и диод горит когда двери открываешь. Ключ вытаскиваешь и не реагирует. А когда ключ поворачиваешь брелок пищит как-будто акум только подсоединил. 3 года сигналке, работала норм, машина corolla2.
