Tomahawk 9010
oleg_74
При чем здесь преды ??? Если сигнализация принимает сигнал с брелка ...откр-закр ..Стоит три предохранителя ...1-питание 2-3 на центральный замок... A вот о самой сигнализации НИ слова.... Как зовут ее хоть озвучте...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
с включенным зажиганием с брелка только закрывается и открывается и диод горит когда двери открываешь. Ключ вытаскиваешь и не реагирует. А когда ключ поворачиваешь брелок пищит как-будто акум только подсоединил.
Витала, специально процитировал. читаем и вникаем
ЗЫ и не 3, а как минимум 5 предов
Изменено пользователем sova741
тамагавк 9010
И какой из них должен сгореть что бы понять неадекватность сигналки?
Все просто)
Витала, если не ошибаюсь то питание самого блока на 10А и 30А который силовой
А предохранители рядом с блоком??
да около блока. смотри при выключенном зажигании должен быть постоянный + на тостом красном проводе с сигналки.
и + на тонком красном
в положении ключа АСС + должен появиться на синем толстом проводе.
при включении зажигания должен появиться + на жёлтом проводе и если поставлено правильно, то и на на зелёном толстом тоже.
смотреть на 6 пиновом разъёме блока сиги. заодно проверьте подключение массы
и ещё уточните томагавк какой? TW9010 или TZ9010
Сигнализация оказалась D900 (брелки одинаковые) Предохранителей 7шт и все целые :crazy:
прекрасно, что целые. наличие + как я писал проверялось?
и желательно прям на самом разъёме смотреть
Всех с НГ ..
кажется сегодня я решил проблему с перезапуском моей сигналки ..
фобщем такие дела - сига TW-9030 , вход концевик капота . на нем я не обнаружил фильтрующего конденсатора на землю ... подпаял 0.22мкф (что под рукой был) и все ) пока еще не одного рестарта не наблюдал .
покатаюсь посмотрю .
при этом . на входе концевик багажника . кандер есть! .. другие входы не стал проверять . но не исключены такие же косяки ..
провод концевика капотоа под капотом . капот закрыт , провод превращается в антенну и собирает все что можно в блок ... а тот сходит сума вот и рестартиться .
думаю будет полезная инфа ...
вот она и разгадка почему томагавки ловят помехи ) ..
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Зравствуйте!!!
Помогите пожалуйста в моей беде-перестала работать сига 9010 неработает ничего кроме датчика удара (срабатывает брелок и клаксон на машине).
Автозавод не работает хотя светодиод загорается когда должна заводить как положено 3 раза секунд на 5...., при этом никаких щелчков реле не происходит. центр замок тоже не работает и парковочные огни не вспыхивают, ни на удар ни на ЦЗ ни на что.....
Проводка до сигнализации в норме все реле внутри сиги тоже....
Красного + нет, остальное норм
вот вам и ответ на проблему. нет питания на блок сиги. смотрите подключение или переподключите на постоянный силовой плюс. должно всё заработать нормально
tolik0000, для начала какая машина? как писал выше, проверить наличие плюса на проводах силового разъёма, а так же наличие хорошей массы на чёрном проводе.
опыт в ремонте подобных вещей есть?
если нет, тогда в мастерскую или выбросить.
а кроме реле? дорожки например
опыта нет.....
ну если так думать, то и не будет.
Дорожки в норме.
Если бы найти схему, нигде нарыть не могу-одни ссылки на смс-ки и ничего....
Что управляет реле автозавода, ЦЗ, и габаритами???
Я так смотрю помочь людей куча!!!
Одни советы- выбрось, иди учись и так далее.....
Никогда не понимал людей которые, даже совет дать не могут.
Сам работаю сварщиком и ценю свой опыт, но стараюсь им поделиться с кем у кого есть интерес и желание чему то учиться....
Мало таких людей и это плохо...
Сам когдато ничего не умел, но мир не без добрых людей...Сейчас я не гоняю машину на СТО-делаю исключительно сам....
На прошлую Мазду устанавливал сам сигнализацию Старлайн С9-и ничего разобрался....
Это я к тому что если есть голова и желание, то можно разобраться и зделать что угодно, понятно что нужен опыт и знание....
Но зачем все эти форумы- у меня конкретная прблема которую нужно решить и проходить все азы схемотехники нет времени....
Паяльником владею, когда,то собирал схемы усилителей простых...
Хотел разобраться, но видно не судьба отложу в долгий ящик буду искать рабочий блок или людей которые помогут, а не посмотрят с высоты и махнут рукой!!!
ну раз так, лови: релюшками управляют ключи. ключами-контроллер. контроллер напрямую общается и управляет антенной, т.е. трактом приём-передача.
тракт приёмопередатчика судя по описанию цел. вывод: нет управления исполнительными цепями. вот берём мультиметр и ищем где же управление потерялось.
полегчало?
P.S. а насчёт азов, больше 30 лет с паяльником и понимаю, что нихрена толком то и не знаю, так, только основы и текущий ремонт всяких девайсов.
возможно. контролька в помощ
Новая проблема: нашёл горелый пред в машине, поменял и сиг-я вообще перестала реагировать, все преды проверил , все + как писали раньше тоже норм и - тоже. Сейчас что можно посмотреть??
брелок совсем молчит или что то показывает?
и что за пред был сгоревшим?
попробуйте перепрописать брелки заново.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
