Tomahawk 9010
oleg_74
С каким процессором и модулем связи изначально работал этот блок, сколькими кнопками на брелке (одной или двумя) происходило или происходит постановка/снятие охраны и какое напряжение в точке эмиттера отсутствующего транзистора? - это пока всё. Сделайте ещё фото платы блока с другой стороны с общим видом брелка. Постарайтесь точно указывать что именно у Вас то или другое левое или правое.
На эмиттере 12в, там дорожка идёт на 3 контакта которые возле стабилизатора, на второй контакт, там постоянно 12в. Изначально работал с микрухой которая на фотографии установлена в блок, с аннтенным модулем "1" (прилоду фото с подписанными по номерам антенны)
На счёт брелка: брелок стандартный, от тв9010 был (вопроса маленько не понял, брелки же не различаются по количеству кнопок, или я чего то не знаю про них?)
Обратной связи нету, брелки не прописываются (в режим программирования входит и выходит)
Забыл сказать: когда на прямую через резистор подкоючил 4ый контакт, я ещё первую ногу подключил на 12в, вместо 5в как было подключено.
3 часа назад, Андрей Астахов сказал:
Тогда в чём проблема, не можете что-ли брелоки показать? Хотите информации, старайтесь выполнить всё.
Спасибо. Плата блока на фото, процессор с "s" и модуль №1 это скорее всего мало распространённая модель 9100. С буквой "n", брелоки и модуль №2 - это от TW9010. Системы отличаются не только шифрованием, у "s" постановка/снятие осуществляется (брелком) двумя разными кнопками, у "n" одной... Интерфейсом ввода/вывода данных - у процессора с "s" две отдельных ноги rx и tx (через выводы разъёма 2 и 4, под кнопку вызова используется 5), с буквой "n" одна (вывод разъёма 2, под кнопку используется 4) с различными уровнями сигнала для компаратора (ОУ)LMV358 модуля №2. Брелок для 9100 найти можно ещё подойдёт от TW7100 https://автопульт.рф/tomahawk-tw-9100.html  И переделать плату 9100 под процессор 9010 "n" думаю тоже можно, но надо проверять все цепи, для этого нужно с чем-то сравнивать. Поэтому легче найти сам блок или плату TW9010 в мастерских, чем переделывать или покупать редкий брелок. К тому же подав на модуль №1 12в могли сжечь микросхему UAA3220 (в модуле №2 есть свой 5в стабилизатор).  Почему эту модель иногда маркируют как 9010 не знаю, но встречался.
Изменено пользователем Oстап
Вот это и хотел узнать)) спасибо большое) впринципе работает с микропроцессором от 9010 всё исправно) нужно значит найти брелок от 7100 или 9100 и проверить)
Есть ещё один блок с проблемой. В общем сгорели диоды, резистор (через который на стабилизатор идёт напряжение) и стабилизатор. Всё заменил, но блок жизни не подаёт.
На выходе стабилизатора 5в есть.
В чем может быть причина? Кроме сгоревшего микроконтроллера конечно, что вполне вероятно.
Всем здравствуйте!
Очень надеюсь на вашу помощь!
Сигналка томагавк TW-9010. Примерно год назад прикуривали машину и на плате сигналки выгорели два диода, стабилитрон и дорожка . с месяц назад занялся сигналкой, припаял новые два диода, стабилитрон, восстановил дорожку. Подключил блок и всё заработало! Т.е. и с пульта заводилась, и двери открывала - закрывала, и аварийкой моргала, всё работало! Но только один вечер... На утро попытался завести машину с брелка, не завелась(стартер даже не попробовал крутить), поворотники не моргнули ни разу, двери не открывает не закрывает, но в охрану ставит/снимает(на брелке замочек закрывается/открывается). Т.е. захлапываю дверь жму на брелке закрыть, машина остается открытой но в режим охраны переходит(открываю дверь начинает орать сирена и на брелке показывает открытие двери и брелок пиликает, при этом ни одно реле в сиге не срабатывает(нет щелчков), не моргают габариты).
Подумал  что что-то с проводами к сигналке, отключил сигу целиком и снова подключил, всё заработало но минут на 15, потом опять теже симптомы(ощущение что не срабатывают реле в блоке сиги). Потом начал шевелить все провода от сиги которые идут, пару раз машина моргнула поворотниками и всё...
Промерил напряжение на красных проводах толстом и тонком - 12 вольт
Вскрыл крышки двух реле, нажимал пальцем, одно вскрытое реле при нажатии пальцем открывает двери, второе зажигает поворотники.
Сделал вывод, что видимо не приходит управляющий сигнал с микросхемы на релюшки, вот в принципе вопрос, как проверить? на каких лапках микросхемы мерить вольтаж, и сколько там должно быть вольт? А может я неправильный вывод сделал... ощущение что нет питания ни на одной из реле, если так то откуда оно приходит? подскажите где промерить....
А может дело не в блоке, а в соединениях, если так то куда рыть? Мерил на 18ти пиновом:
"10. Зелено-черный провод - провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А.
11. Зелено-желтый провод - провод питания парковочных огней. Подключается через предохранитель 7,5А."
на обоих этих проводах масса...
все предохранители проверил, прозвонил мультиметром, всё в норме
дополню: дорожка выгорела на датчик удара, восстановил её, потом по проводу проследил до датчика, а его нету, одна фишка, а из фишки как выдран первый провод красный(вот и дорожка выгорела, коротнул на корпус видимо)
Изменено пользователем vovansky
дополнил
Видимо это из той оперы - Я сам спаяю, только покажите что. Не могу удержаться хочу спросить как у мастера, Вы паять умеете? Надо хотябы стараться, а не являть миру такую музу. Под реле могут остаться обрывы дорожек, проверить все на плате диоды, аккуратно и красиво запаять.
Вот схема управления обмоткой реле - транзистор с ОК(открытым кллектором), таких транзисторов в "2003" семь, с 1 по 7 ноги это базы, с 10 по 16 коллекторы. Вас что учить надо всему этому? Для того чтобы что-то делать надо это знать. Стабилитрон уберите, он на 18в и практически Вам не нужен, судя по незатейливости отношения к таким устройствам...5c4135d5ce82b_.png.f5b9dc99acb864bbc8e17f633dc615e1.png
спасибо за подсказку, всё проверю, найду причину, красиво перепаяю, сфоткаю выложу... а сейчас на фото сташно получилось ага))) стабилитрон оставлю, с ним надежнее, отношусь к таким устройствам уважительно))) Я просто с института 11 лет паяльник практически не держал в руке, позабыл уже всё...
Доброго времени суток.
Имеется сигнализация Tamahawk 9010, проблема с работой сигнализации при понижении температуры на улице ниже -15. При постановке на охрану издает 4 коротких чирпа, двери закрываются, начинает орать. Если не ставить на охрану и попробовать удаленный запуск двигателя, так же четыре чирпа , и брелок 4 раза пикает - зажигание не включает и не пытается даже заводить. Если машину завести с ключа прогреть - то сига начинает работать, но как остынет снова не работает. Летом таких проблем не наблюдается.
Подскажите с чего начать проверку?
18 часов назад, svboty сказал:
Просмотреть маркировку всех элементов. Все элементы должны быть в исполнении Industrial (с диапазоном рабочих температур от -40 градусов). Даже один элемент в исполнении Commertial или Noname China может привести к такому "поведению".
Поменяй конденсаторы) там скорей всего стоят на 330 микрофарад, либо на 470. Ставь на 470 новые, обычно это решает эту проблему)
И что она на брелке отображает когда 4 раза пикает? Посмотри не показывает ли снятый ручник. Машина автомат? Механика? К чему подключен провод ручника? К ручнику или тормозу?
Изменено пользователем Андрей Астахов
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста выгорели 2 диода с маркировкой М7 и видимо стабилитрон с черной полоской. Какие номиналы? А на брелке постоянно моргает открытая дверь
В 21.05.2019 в 12:13, Falconist сказал:
процессору каюк
Жив, впаял диоды с такой же маркировкой М7.
Только проблема не решилась с открытой дверью, проходит только после выпаивания транзистора на той ноге, к которой подходит провод сине-красный. Но это не дело.
Эдуард Черваков, Вы хоть тему-то читайте, в ней всё должно быть, я точно помню что
должно. Сам писал. Может в другом томагавке. У всех сигнализаций одинаково сделаны
триггеры дверей, "+" прямой, "-" инвертируемый транзистором!
  • 5 месяцев спустя...
всем привет. возможно тема мертва, но попробую написать. в общем имею тв9010. антенна стоит от лр950. все прекрасно работает, проблем не было. проблемы начались с первыми заморозками. только температура приближается к 0С, брелок теряет связь с машиной. я не могу открыть, завести и т.п. на брелке отображается что связи нет. но от машины сигнал на брелок идет без проблем. и датчик удара, и открытая дверь и вызов водителя с кнопки на антене. и дело скорее всего не в брелке, потому что он находится в тепле. кто нибудь сталкивался с подобным?
13.11.2019 в 14:53, KRAB сказал:
проблема в антенне. при таком же отказе на следующий день грел антенну на стекле руками и она заработала.
Не цитируйте предыдущие посты.
1 час назад, KRAB сказал:
это ЧУШЬ .... с таким успехом мог окропить ее святой водой.:lol:
чушь не чушь, но факт остается фактом. сел в машину, не заводил, зажигание не включал. с брелка делаю опрос состояния авто, нет сигнала. при этом вызов водителя с антенны на брелок сигнал прошел. антенна на стекле приклеена. погрел ладонью, опять с брелка делаю опрос, ноль реакции. погрел еще, опять опрос-сигнал прошел, показал температуру +2. и не надо говорить что просто сигналка не сработала с первого и второго раза. за день до этого с брелком ходил вокруг машины минут 10 и не смог открыть. открыл ключем и под орущую сирену полез обрубать питание на сигналке. или будете дальше утверждать что такого быть не может??
@killcat Это у вас тропический вариант  исполнения -он не предусмотрен под ваш климат :crazy:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 часов назад, KRAB сказал:
буду, я не позволяю на форумах нести ахинею и даунобред.
10 часов назад, Витала сказал:
тогда с вами и разговаривать не о чем абсолютно. ни совета, ни подсказки. не понимая ситуации и если вы с таким не сталкивались, не надо говорить что это бред и подобное. а то ахинею, даунобред. если вы пол жизни просидели на этом форуме, это что, дает право оскорблять других? или вы очень заумный? есть что по делу сказать-говорите. а если нет, то уместнее промолчать. по делу- под микроскопом нашел на пайке микротрещины, пропаял, пока работает без проблем, жду морозов проверить, по результату отпишусь...
P.S. для тех кто понимает и может дать дельный совет. на микротрещинах пайки при понижении температуры может пропадать контакт?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
