Tomahawk 9010
oleg_74
1. С таким не сталкивался. Точнее именно с таким постоянным дефектом. Срабатывать должно с первого раза и из любого места в автомобиле (ну может иногда с второго раза - редко). В чем именно дефект сказать трудно. Скорее всего в брелке. Нажимая на кнопку брелка в всегда подвергаете микродеформации обе платы его. Возможно это непропай на плате передатчика. Подсветка это ведь не факт включения передачи команды, это только гарантированная индикация нажатия на кнопку.
2. Я склоняюсь к тому что это уродство сигнализации. Вообще топорам никогда не доверял. Началось это с первой модели появившейся на наших просторах TW4000. Там был устойчивый дефект - нормальная работа до момента срабатывания тревоги, и после этого только аварийное отключение и программирование брелка. Я вовсе не уверен, что дефекты одинаковы ведь та первая ставилась 15лет назад. Но стой поры у меня стойкое недоверие к ним. Хотя в целом ставил и ремонтировал этих систем не мало, но только что привозили владельцы на свой страх и риск.
В вашем случае возможно и наличие внешней помехи с последующим выбиванием брелка из памяти.
В остальном для меня автомат Калашникова - это Старлайн. Аллигаторы так же весьма надежны, ну может немного путанное программирование и управление брелком, но это скорее дело привычки.
Брелок можно проверить на АМ/FM или TV тюнере...или на другой сигнализации. Если речь об управлении, в узле связи (антенне) используется общее питание для каналов rx и tx, с объединением в одну шину данных через компаратор LMV358. От этого монтаж сложнее и менее надёжнее в эксплуатации - это всегда так. Для точного диагноза необходим поиск с отключением каналов. Можно просто заменить антенный модуль, но сначала проверить шлейф, резистор 10 Ом(*) в питании "передатчика", - хотя бы.
Да там говорится про стабилитрон 5в, точнее что они там лопаются. Потому что через диод А4 на
нём напряжение аккумулятора. Стабилитроны ещё ставят для защиты схем от повышенного напряжения. В этой сигнализации производитель выбрал порог 18в. Вот схема старой сигнализации, где порог 27в.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет,помогите разобраться,что за деталь?И еще,какой транзюк стоит в самом блоке сигналки на обратную связь,который вроде рядом с 10 Ом резистором?Сигналка TW-9010.
Изменено пользователем datax
Скажите для определения и согласования некоторых рабочих параметров устройства, не промахнётесь.
Корпус SMD - http://ferrite.ru/products/epcos-passive/chiptdk/  также: http://avrobot.ru/index.php?cat=86 и т.д
1 час назад, Oстап сказал:
Спасибо за инфу, оставил в заметках))) Я просто к чему все это спрашивал, выпаял разглядеть че это за хрень(теперь знаю что индуктивность) , меняя по пути вч транзюк, который 2sc3357 пахнущий копченой скумбрией, и, будучи не осторожным, уронил эту мелкую гадину на пол, а пол на работе это... короче хрен найдешь, собрал без этой детали, вроде робит сигналка, а точнее связь, только как то странно, то машина реагирует на брелокс 200 метров, то с 1 см не берет, то обратка на брелок не прилетит. Дак вот мне интересно, может быть такое из-за индуктивности этой или в блоке каскад  на обр. связь смотреть?
Пожалуйста. Хорошо что форумы читаете, но у 9010 нет каскада в блоке, там 10 Ом нужно менять особенно при пахнущем RF. Индуктивность, с высоким эквивалентным сопротивлением в рабочей полосе частот, согласует его с выходным сопротивлением предшествующего каскада... дядьки ж старались, считали, а вы на пол, - магнитом поищите.
Изменено пользователем Oстап
  • 2 месяца спустя...
Подогнали сигу 2007 года, которая в свое время проработала на машине пол года, после чего была снята. С подключением особо не заморачивался, подключил силовые провода, датчик открытых дверей, тормоза, ЦЗ и поворотники. Через неделю стала показывать открытый капот при отсутствующем концевике и, соответственно, перестала заводится с брелка/автозапуска, для чего она и ставилась. От чего могло произойти сие чудо? Если, конечно, возможно выдать диагноз.
Изменено пользователем Фёдор Гуськов
Может кто и был бы рад, но в отсутствии логических звеньев с применением тех.средств, достоверность диагноза невозможна.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/65699-tomahawk-9010/&do=findComment&comment=1989298
В 04.03.2017 в 14:02, Oстап сказал:
Днем все работало, а вечером "загорелся" капот. КЗ никаких не было, видимых повреждений на плате и элементах не видно, диоды целые, только Д2 на плате звонится как пробитый, снимаю - целый,  после резистора везде 0,2-0,25 вольта.
Сузим кол-во диагнозов до одного интересуемого: могло ли такое произойти из-за неполного подключения сиги? не подключенного датчика температуры и т.п.? Собираюсь новый блок купить, на этом уже и ручник горит с перемычкой, чтобы дважды на те же грабли не наступить.
Ручник активен, при наличии с делителя потенциала (5в) на входе контроллера, до перемычки возможен обрыв. Низкое сопротивление на диоде D2 может означать пробой входа процессора, или присутствие постороннего в-ва. Неполное подключение не при чём, если оставшиеся провода смотаны и изолированы.
Задача: купил новый блок, подключаю, а он становится в охрану и щелкает аварийкой, снять с охраны оверрайдом не получается, издает два чирпа, типо команда прошла, но продолжает мигать аварийкой, перепрограммировать брелок тоже не могу, в режим программирования заходит, а когда дело доходит до брелка, то после зажатия кнопок ничего не происходит. Брелок рабочий, антенна тоже. Старый блок 2007 года, новый 2013, если имеет значение. Как быть? Опечалиться что на ветер пустил полтора рубля?
В 10.04.2017 в 16:07, Фёдор Гуськов сказал:
Как быть?
Можно и так быть, можно и сяк быть, можно даже сравнить напряжения на модуле связи на блоках, значение может иметь модель TZ или TW. Ходят байки в режиме охраны войти в программирование не получается - как Вы это делаете?
