oleg_74
Tomahawk 9010
392 сообщения в этой теме
sheremetyev    0
А/м привел для примера. Как сделаю то что вы сказали. Я вам сообщу. Спасибо большое что помогаете.
Дальность такая была всегда? Или когда-то было нормально?
всегда, с первого дня как поставили.
dro25    10
По опыту работы скажу, что иногда бывает не удачное место установки.( рядом с процессором, наводки и т.п.) а обратная связь на брелке отрабатывается? При сработке показывает что при сработке концевика капота или дверей, ударника, на брелке это отражается ?
сам блок томогавка большой( старая модель) или маленький (новая модель)?
Изменено пользователем dro25
sheremetyev    0
Если пнуть машину, либо ударить, то сразу показано на брелке и он пищит. Чтоб потом отключить сирену, приходится подойти вплотную. Когда рядом стоишь и нажимаешь, тоже все отображается. ( если я вас правильно понял)
dro25    10
Всё таки попробуйте вынести передатчик сигнализации за пределы авто, он на стекле наклеен?
и вопрос на счёт размера блока тоже актуален
sheremetyev    0
В общем сам блок большой примерно 14см длинна, 8см ширина. Находиться под панелью, внизу.На стекле, сверху антена приклеена.
dro25    10
Старые, тобишь большие- очень добротно сделанные блоки, ремонтопригодность очень высокая, новые,тобишь маленькие- голимый китай, начиная от плохо обжатых проводов колодок предохранителей и заканчивая разбросом номиналов на плате - от этих можно ждать чего угодно, при установке обычно всё проверяем на столе, дальность тоже. Так как поподаются брелоки с очень низкой дальностью.
Жду от вас результатов опыта по выносу передатчика сигнализации за пределы авто.
sheremetyev    0
Спасибо что уделили мне время. Очень благодарен. Как все сделаю, сообщу.
vano_rock    0
Методом замены выявили, что у меня не работает антенна, на лобовом которая. Ну, то есть, она работает, но очень маленький радиус. С другой антенной все отлично. Она ремонтнопригодна? Что там может поломаться? Спасибо.
Изменено пользователем vano_rock
Oстап    6
Для начала попробуйте всё аккуратно пропаять, особенно демодулятор UAA3220. Сделать самому, пусть даже при помощи форума, необходимо всё равно что-то знать и уметь. В противном случае vano_rock легче просто заменить модуль.
vano_rock    0
да так то модуль недешевый - 1000 рублей просят
Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста разобраться. Проблему (томагавк TZ-9010 постоянно отображается открытый багажник) искал на вашем форуме там где-то было написано что если диоды целые то нужно менять процессор (у меня диод целый, провод багажника отключен на блоке). Просто достали эти ЧИРПЫ при постановке, Уважаемые, а нельзя как-то отключить это в процессоре не меняя его, багажник она же 5 дверь у меня подключена к концевикам дверей т.е. при откр багажника отобр откр дверь (так задумал). Все остальное работает как часы. Я так думаю стоимость проца = цене всего блока. Заранее всем спасибо кто откликнется на мою беду! :(
Stranger21    22
Приветствую
имею или 9010 или 9030 , не помню уже , не принцыпиально .
история
кажется от переполюсовки АКБ , сгорела эта сига , досталась мне на халяву . выяснил при ремонте что сгорел в блоке транзюк что на передачу в антенный модуль сигнал дает , и еще перед ним вроде . кароче заменил их и все заработало ... то было два года назад .... и все вроде бы хорошо было ...
но вот особенно последнее время началась какаято билеберда непонятная моему разуму ...
итак , сигналка выполняет все функиции , дальности передачи приема в норме . запуск пашет .. и тд итп
но ... заводиш машину .... руками ... едеш , не едеш ... время или сразу или через 30 минут ... на морозе или в тепле ... рандомно кароче !
она начинает моргать светиком , поворотниками , и иногда прилетает на брелок сигнал о инициализации .
тоесть картина примерно такая же как если взять ее питание , и "Искрить" им .. прям вот исенно не вкл выкл с каким то циклом ... а искрить ... бывает полный цикл отработает - несколько раз повороты , потом брелок .. а может моргммммоооргмммммооргг ) делать ....
и все это ТОЛЬКО на заведенной и при чем чаще на ХХ на оборотах нет )
машина нива ...
пропаяны и прожаты все клемы питания и т.п
5 вольт на проце не пропадает!!! менял даже на всяк 7805 ...
че может быть ? ) в радио канал лесть все таки ? или у проца крыша двинулась?
думаю отключить сигнал оборотов чтоль от тахометра ...
Stranger21    22
Вчера сделал сброс на заводские настройки , и настройку занова ... у меня 9030 всеж ...
и это единственное что хоть както повлияло на нее!
теперь она НА ХОЛОСТЫХ только , почти с равными промежутками , делает три мырг . и светиком моргает . брелок не реагирует на это . дребезга моргания больше нет ....
походу все таки слетела программа ( ... попробую заменить ЕЕПРОМ чтоль ..
GRIH    2
На силовом разъеме есть предохранитель на 30А, попробуй его заменить вместе с колодкой. В блоке проверь диоды по питанию.
Витала    90
По питанию проца ..да и не только поставте свеженькие емкости ... может поможет
  • Не одобряю 1
Stranger21    22
Питания , правда еще не осцилографом проверял 5 вольт не пропадает . перетрес уже все проводки и диоды .. даже 7805 сменил ...
наблюдения дальше
ставлю режим валет . все пучком . светик горит ... едем ... в пробку встаем обороты на ХХ 880-900 . Оп! светик гаснет , сига три морг поповроатмми светик мырг мырг , брелок пилилик стартовая инициализация .
светик молчит .
приехали , выкл машину . оп ! светик горит режим валет снова включен как ни в чем не бывало!
пока снял преды с поворотов , а то езжу как дебил ...
есть мысль . что все таки что то стало с прогой . и по WDT проц сам себя рестартит , так как что то не может посчитать на оборотах ХХ .
мысли - 1 откинуть провод вход тахометра . 2 если поможет первое перевесить его на лампу генератора чтоль ....
емкости попробую махнуть чтоль ...
но какая свзь с оборотами? ну моргала бы себе всегда тогда не?
Витала    90
Если авто в движении То ни поворотники ни сигнал клаксона не должен беспокоить ... При включении зажигания или движении команда ACC на болк проступает -я думаю Вы проверили этот сюжет...
Stranger21    22
Да все поступает .
происходит именно Резет. как будто пропадает питание
сегодня , запустил ее с автозапуска , по температуре . ну как положено дождалась -20 град , запустила двиг . работает .... как только обороты вышли на ХХ ... Хлоп! глохнет , отмаргивает стартовую инициализацию , брелок пилилик , запуск по температуре конечно же выключен .
все больше и больше склонен считать что слетела именно прога . или например Фузы проца ... может кварц сдох ...
мороз пока -25 , копаться как то не хорошо( ...
GRIH    2
Программа намертво зашитая в проц умерла_ это маловероятно!
Попробуй сбросить все настройки и заново отпрограмировать сигналку.
Перезагрузка идет только по питанию, копай в эту сторону.
Stranger21    22
Три раза уже сбрасывал .
на личном опыте знаю прекрастно как слетают Фузы например у мега-пик ов . лееггко! ... и вдруг ваше дейвайс вместо внешнего кварца тактируется внутреним )))
питение еще раз грю на проце 5 вольт всегда!
перезагрузка происходит ТОЛЬКО НА ОБОРОТАХ 880-900 ! 1000 уже не перегружается .
очень скорее всего что частоты таймеров полетели и он по WDT сам себя резетит . других мыслей нет.
кварц заменить если только ...
sova741    28
проще сигу сменить на что посовременнее, например SL A91. она намного меньше реагирует на помехи. по теме было такое, с донора проц перекинул и всё заработало с полпинка
Stranger21    22
Вопщем , походу все таки мое первое предположение , что хана или проге или проце или фузам .. или я ХЗ чему уже )
пропаял всю плату , заменил все емкости , причем на 5 вольт поставил 1000 вместо 330 ... НОЛЬ эмоций ...
убрал вход тахометра , подвесил на генератор лампу , перепрограмировал все еще раз ....
а ей пофиг!!!
как моргала так и моргает ! .. причем ТОЛЬКО НА ХХ ....
на машине менялись за это время уже , генератор , вв провода , по проводке вот на вых сделал замену силовых проводов ...
сига подвешана , отдельным проводом на АКБ и масса отдельно на шпильку кузова ...
хана ей кароче .... откуда она узнает что обороты ХХ ? помеха все таки прет по машине чтоль? на радио тишина ...
менять буду думается .. никогда не любил томагавки ... просто Халява была ...бесплатно тобиш ... ну и не жалко по сути ...
Изменено пользователем Stranger21
barmalei54    0
Всем здравствуйте!!! Подскажите что делать. Снимал акум на праздники, потом поставил, перестала работать сиг-я: с включенным зажиганием с брелка только закрывается и открывается и диод горит когда двери открываешь. Ключ вытаскиваешь и не реагирует. А когда ключ поворачиваешь брелок пищит как-будто акум только подсоединил. 3 года сигналке, работала норм, машина corolla2.
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
