oleg_74
Tomahawk 9010
392 сообщения в этой теме
barmalei54    0
брелок совсем молчит или что то показывает?
и что за пред был сгоревшим?
попробуйте перепрописать брелки заново.
пред сгоревший с которого красный толстый питался
barmalei54    0
пред АМ2 (замок зажигания)
sova741    28
а эти пункты как?
barmalei54    0
а эти пункты как?
машина на работе разобранная на работе, диод не горит. При нажатии возле антены появляются деления и всё
sova741    28
а если на лобовой антенне нажать кнопку вызова, реакция сиги есть? например вспыхивают поворотники\габариты?
Изменено пользователем sova741
barmalei54    0
вообще ни каких признаков жизни, как-будто нету сигнализации
sova741    28
снять блок, разобрать, глянуть, сфотать и выложить сюда. дальше бум посмотреть :yes:
да, а на кнопку "valet" реакция СИДа есть?
barmalei54    0
валет не реагирует. Под крышкой смотреть особо не на что, одни блоки. Если качество плохое то попробую с фотоаппарата снимок сделать
sova741    28
да, фоты надо бы поприличнее :yes:
и обратную сторону тож. с таким симптомом похоже на обрыв дорожки от тонкого красного плюса либо на сгоревший диод в этой же цепи
barmalei54    0
вот вроде получше
sova741    28
локализация пропадания питания примерная. возможно придётся релюху поднять и проверить дорожку плюса. проверить диоды.
barmalei54    0
Поднять в смысле выпоять?? Тыкнуть можешь какие диоды и как проверить. А то я механик по образованию :unknw:
Или может в мастерскую сходить и сказать им что сделать нужно??
sova741    28
да.
http://www.go-radio.ru/kak-proverit-diod.html
на фото плохо видно, чёрные маленькие прямоугольники с 2мя выводами, также стеклянные с полосками. впаивать обратно ТАКЖЕ! как и стояли
вот на примере блока старлайна
barmalei54    0
Вот такая аказия вышла. Можно выкидывать релюшку или весь блок?? :help:
sova741    28
реле на выброс однозначно
такие релюхи с таким монтажом надо с феном снимать. фен\паяльная станция есть не у каждого. да и пользоваться ей ещё нужно научиться. вот потому почти в каждой теме посылают в мастерскую
с этой релюхой в радиомагазин. там такую же подобрать недолго.
jenia_ov    0
Ой как же я рад этой теме) Надеюсь на помощь.
Tomahawk TW-9010
Production MAR.2006
ZQ66AR4
Знакомый попросил глянуть, до меня уже был в неком сервисе, нет 1 элемента на плате, и следы горелой дороги. Схемы не нашел.
Изменено пользователем jenia_ov
sova741    28
стоял диод. дорожку восстановить. поставить любой диод 2А. проверить стабилитрон и ёмкость. при хорошем раскладе всё запустится
ovod023    0
Доброго времени суток!Сигналка 9010.Не заводит с брелка и по температуре.Не моргают повороты при постановку на сигнализацию и при дистанционном запуске.Брелок реагирует как положенно.Слышно срабатывание реле при попытке завести машину с брелка.С ключа без проблем.
Bulgarrin    10
проверить 30 амперный предохранитель на красном толстом проводе 6ти контакного разьема
Изменено пользователем Bulgarrin
ovod023    0
Всем спасибо!Из за плохого контакта,отгорела ножка предохранителя 30а,и подплавился контакт предохранителя 10 а.Они от одной клемы запитаны были
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой? Тамогавк 9010 достался по наследству с авто. Служил исправно пока не отключил аккумулятор. Сейчас при подключении аккумулятора мигают лампы аварийки 3 раза и потом пауза секунд 5 (даже при выключенном зажигании), потом все повторяется. Двигатель заводится, но аварийка продолжает мигать. На брелок сигнализация не реагирует. Что можно проверить?
Bulgarrin    10
если не ошибаюсь возможно что антенка отЪехала, которая на стекло клеится
Oстап    6
Так мигает когда идёт "вызов водителя" или снят приёмопередатчик, т.е. 0в на 5 пине шлейфа(с полоской).
Здрасьте граждане электрики! Купил томогавок 9010, поставил на авто, а он не видит оба брелка, и брелки его не видят. При попытке прописать не видит их. Поставил на другую авту свой антенный модуль - тоже не видит брелки. Только не догадался проверить свои брелки на его машине, может там и кодировка в антенном модуле? Подскажите, как проверить антенку приборами пожалуйста. Заранее спасибо.
Нашел фото такой же схемы, нашел 3 отличия, из важных
Место, отмеченное кружком у меня занято деталью, в самом низу две детали спаяны оловом, а на том фото не спаяны.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=87567
Изменено пользователем Самоделкинъ
Yurrka    0
Доброго времени суток. Установлена такая же сигнализация - основной брелок давно почил смертью храбрых. Остался не основной. И вот сегодня при падении на пол батарейка выползла из своего гнезда и толкнула какой то элемент на плате - свернув его. Он потерялся. Как узнать что там было? Резистор и иди конденсатор? И какого номинала? Может есть у кого схема электрическая? Ну или может по фото подскажете. Место где стоял элемент - обведено.
