Нужна схема усилителя
mkl
Нужна схема небольшого по мощности(порядка2х5)для компьютера,усилителя.
Хотелось-бы на базе любого(типа TDA...)импорного(благо у нас в городе с этим проблем нет).Единственное пожелание,что-бы в схеме был режим либо 3D как у активной акустике для компьютеров,либо режим D-BASS как на автомагнитолах.Буду благодарен за все ответы.
Гость Пёс Васька
Если нужЁн такой силач, то могу посоветовать:
LA4597 - Даст порядка 5W при питалове на 12V
TDA2007A - Тоже при 18V
Басы будут запирать при громкости больше половины, если нужны хорошие басы, купи лучше TDA1555Q - там бас неплохой, если эквалайзером не увлекаться :)
Первые две стоят порядка тридцатника рубликов, а последняя - семьдесят (цены Ставропольские). Все таки советую TDA1555Q - она при тех же 12 вольтак неплохо работает, да и паять нечего - пару кондеров повесить, вот и всЁ :). Питалово подойдет от старого мафона. Там на входе должны стоять кондеры меньше 1мкФ, а вот я поставил на 4.7мкФ, и бас радует уши :)
А насчет 3D, это отдельные схемы надо паять, то бишь в микрухах такого нет
Все схемы такого типа(на TDA)собирались и ремонтировались неоднократно,работают они нормально но весь смысл просьбы был в схеме с расширением3D или поднятии басов(кстати с расширением микросхемы есть).Но мне и нужна схема "обвязки",чтобы получить вышеперечисленный эффект. :huh:
Заменой конденсаторов не получишь подъёма по низам,это можно достигнуть только определёнными коррекциями(что мне и надо),а этот способ только понизит входное сопротивление усилителя что может привести к перегрузки выхода звукавухи :o ,если она не расчитана на работу с наушником. B)
