Усилитель "электроника Ук-043" Проблема
Привет, я тут новенький, но очень надеюсь на вашу помощь и понимание. Суть проблемы: имеется усилитель "электроника ук-043", достался от знакомого в абсолютно нерабочем состоянии, как позже выяснилось, на всех схемах конденсаторы вышли из стря, сейчас все конденсаторы заменены, теперь вход работает, плата предусилителя тоже работает, правда один канал почему-то громче чем другой, работает плата с питанием, и НЕ РАБОТАЮТ оба оконечных усилителя... Новозможно греются R22 b R23? может это будет подсказкой; Плата одного из оконечных усилителей когда-то была сделана заново, кем-то... а у первого оборваны дорожки которые ведут к транзисторам VT10 и VT11. Очень надеюсь на помощь.
Схема имеется только в плохом качестве, так что она особой помощи не дает, но всё же...
Выпаивай выходные транзисторы и проверь работу УНЧ только на фазоинверсном каскаде... судя по всему VT10-11 убитые - потому и сопротивления греются.
Спасибо, попробую!
Транзисторы выпаял, один канал заработал! Уже прогресс! Но заработал с некоторыми искажениями,а что теперь с этими транзисторами делать? Но плате нет дорожек даже около них, так что как их по-нормальному впаять, даже не знаю..
Канал с выпаянными оконечными транзисторами должен работать без искажений... нужно поверять режимы... Дорожки можно востановить проводками соответствующего сечения по схеме(найти точки) и орентируясь на плату исправного канала. Выходные транзисторы ведь стоят на радиаторах?
Возможно, когда мне его дали их (транзисторов) вообще не было, но платы крепятся на радиаторах, так что скорее всего так оно и было...
Хотя искажение может быть и из-за динамиков...
Нужны фото внутренностей твоего усилителя.... подробно проблемные участки платы, радиаторы в месте установки транзисторов, ти т.д. и т.п... Разрешение не больше 800х600 с хорошим качеством.
Вот, загрузил фотки... Надеюсь поможет...
Дружище...
Меняй просто все полупроводники в оконечниках и нее парься.(они стоят копейки)
во вторых Внимательно проверь платы на наличие дефектов и ошибок монтажа.
а в третьих...схема примитивная...может имеет смыс оконечник объгрейдит на более современный с лучшими деталями... (вариант для лентяя TDA7294)
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Я бы может и поменял, но хочется восстановить сие изобретение...
к тому же вроде бы и разгадка где-то рядом....
Обнаружил еще, что на R22 и R23 сопротивление не 0,47 как написано на самих резисторах а 1,5Ом... Это те которые всё время грелись...
И вдобавок к этому вместо заявленных на схеме R18 и R19 на 1,5кОм стоят на 820Ом
А может есть у кого такой усилитель, но рабочий? Поделились бы фоткой оконечника... Такая была бы помощь...
Кстати, проверил транзисторы, и правда убитые....
Но есть ещё два, рабочих, но боюсь их убить, если опять вдруг что не так пойдет...
Проверяй, монтаж и комплектующие (как советовали выше). С учётом того, что в нём ковырялись, большие сомнения в достоверности установленных на плате деталей. Мало ли что "самоделкины" присобачили... вот Владимир 81  выложил фото плат, сверь и спроси о номиналах деталей.... По любому, не устанавливай оконечные транзисторы до тех пор, пока у тебя усилитель чисто ( но с пониженной мощностью) не заработает только на фазоинверсном каскаде. Так же советую добиватся работоспособности каждого канала УНЧ по отдельности, т.е. подавая питание только на настраиваемый.
Изменено пользователем SVN
Мельком взглянул на фото платы, и надо заметить, что она немного отличается от моей, но похоже что по этому же принципу сделана вторая моя плата, которая вообще не работает...(из-за её плачевного состояния...)
А на фазоинверсном каскаде, с выпаянными выходными транзисторами, он кстати работает...
Вот я и хочу востановить сначала один, а потом уже второй по его образу и подобию...
Проверил схему, точно такая же как у меня, за исключением того, что у меня R18 и R19 соединяются с общим через диоды... а так тоже самое... И как и на присланой схеме R18 и R19 также на 820Ом, хотя в схеме указан номинал в 1,5кОм...
Ну и R22 и R23 вместо обозначенных на них 0,47Ом, выдают 1,5 Ом...
И на месте VD1 у меня стоит стабилитрон...
Кстати по поводу R22 и R23, возможно ли что мультиметр с чевствительностью 200Ом, показывает не совсем то сопротивление которое на самом деле? Ведь должно быть 0,47Ом, а показывает 1,5Ом?
Изменено пользователем GlukLemoN
Один канал заработал!!! (После замены выходных транзисторов) и правильного их включения! Ура! Ура! Ура!
Всем кто помогал, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ведь должно быть 0,47Ом, а показывает 1,5Ом? - замкните щупы мультиметра накоротко, и посмотрите, сколько он покажет. Это значение надо ВЫЧИТАТЬ из показаний при замере сопротивления
На будущее, если продожишь заниматься радиотехникой, раздобуть отечественный новый или б/у стрелочный прибор типа Ц4312-4315,4324,4352... эти тестеры больше подходят для ремонта и настройки подобной аппаратуры, чем китайские мультиметры. Удачи.
  • 7 лет спустя...
В 08.04.2010 в 21:42, GlukLemoN сказал:
А можеш сказать что имено ты поменял что заработал второй канал???
