Функция Ранда На Асме
DJ Димон
Здравствуйте, у меня есть задачка, уместить некий код на си в 1кб памяти мк, код не влазит естественно)), пытаюсь оптимизировать.
В коде, одна из функций, функция ранда, есть такой вариант переписать её на асме и вставить в си, но, в асме я не силён, нужна функция выбора случайного числа в диаппазоне 0-254 ((
Компилятор использую CCS. Может кто знает как можно реализовать?
вот нашол, но она для билдера, в CCS не пойдёт(
procedure       _RandInt;
asm
{     ->EAX     Range   }
{     <-EAX     Result  }
       PUSH    EBX
{$IFDEF PIC}
       PUSH    EAX
       CALL    GetGOT
       MOV     EBX,EAX
       POP     EAX
       MOV     ECX,[EBX].OFFSET RandSeed
       IMUL    EDX,[ECX],08088405H
       INC     EDX
       MOV     [ECX],EDX
{$ELSE}
       XOR     EBX, EBX
       IMUL    EDX,[EBX].RandSeed,08088405H
       INC     EDX
       MOV     [EBX].RandSeed,EDX
{$ENDIF}
       MUL     EDX
       MOV     EAX,EDX
       POP     EBX
end;
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
один из вариантов - сгенерировать таблицу на компе, а в прошивке разместить ее как готовый массив байтов, и хранить номер последнего выданного элемента массива, увеличивая номер на 1 каждый раз при вызове функции.
другой вариант - я где-то видел реализацию рандома в виде умножений (как в этом листинге на асме) или делений, с взятием остатка или младшего (старшего) байта результата, и в таком же духе.
есть смысл посмотреть исходники каких-либо run-time библиотек Борланда пяти-семи лет давности, они прямо в дистрибутивах были.
Если в составе МК есть АЦП, берите его младший разряд( там всегда шум) и в цикле формируйте бит.
не пойдёт, памяти на это нет (озу - 64байт, заполнена на 80%, для проги 1кб, заполнена на 100%)
а вот это бы подошло, если написано на асме, я сам не напишу(((
ацп нету, есть таймер 0 не используется.
вот нашол пример, Тынц но как его переделать под свой проект не понимаю((
надо чтото типа
int rand()
asm {
return rez;
int rand() чтоб возвращало число от 0 до 255
Есть знатоки по асму, которые смогут подсказать в этом вопросе?
для AVR я не пишу, но для интелов - и на си и на асме
вот ссылочка http://www.daniweb.com/code/snippet216329.html#
я бы взял оттуда
// returns random integer from 1 to lim
int rand1(int lim)
 static long a = 100001;
 a = (a * 125) % 2796203;
 return ((a % lim) + 1);
// returns random integer from 1 to lim (Gerhard's generator)
int rand2(int lim)
 static long a = 1; // could be made the seed value
 a = (a * 32719 + 3) % 32749;
// returns random integer from 1 to lim (Bill's generator)
int rand3(int lim)
 static long a = 3;
 a = (((a * 214013L + 2531011L) >> 16) & 32767);
и скомпилировал бы для авр, с листингом
или дизассемблировал бы скомпилированную прошивку
результат можно почистить и вставить обратно в сишный код уже в виде инлайн-асма
а может и не придется чистить.
для AVR я не пишу
ну сдесь тоже не AVR, не суть..
у меня щас вот такой код используется
int rand3(int lim)
 static long a = 3;
попробую посмотрю что в асме компилятор пишет. спасибо
тут есть смысл попробовать упростить генератор, отказавшись от длинных целых чисел
тогда если нигде в прошивке больше не задействована длинная целочисленная арифметика, то можно будет сэкономить на соотв. коде библиотеки, т к она не попадет в скомпилированную прошивку
качество случайности пострадает, но и код усохнуть должен :)
оспользовал один из предложенных вами варианто кода, один из них освободил мне 4% памяти, чего мне и было нужно чтоб запихать остаток кода))) память заполнена на 100% и весь код уместился... ничего на асме писать не пришлось...
Спасибо...
  • 4 месяца спустя...
А что значит 214013L? что это long int?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
В TP используется вот такая формула для генерации случайных чисел:
; Compute next random number
; New := 8088405H * Old + 1
ЗЫ. Пример реализации у вас в 1 посте.
Только не для контроллеров. Его придется слегка переделывать, не уверен что ассемблер (контроллерный конечно) поймет конструкцию MUL или [EBX] или еще какие "комповые" команды.
Я про "пример реализации". DJ Димон'у же надо было под контроллер (не понял только под какой, но это не важно) а он такие команды не съест. Всего лишь придется (скорее всего уже не ему а следующему искателю Рандома) переписывать под свою архитектуру.
Конечно же нет. В ATmega'x аппаратное умножение есть, а в ATtiny - нет, придется писать процедуру. Хотя для контроллера умножение на 08088405H может оказаться процессом долгим и требующим многих регистров (не менее 5)
Вроде бы русским языком написал
Всего лишь придется (...) переписывать под свою архитектуру
Кстати как вариант реализации функции - использовать значение таймера, тактируемого внешним RC-генератором.
Насколько мене известно прекрасные генераторы делали на сдвигах и элементах исключающее или.. Но у любого генератора проблема качаственной инициализации. Нужно использовать несколько сигналов, взять чтото с таймера, чтото с аналогового входа.. Пример реализации. Это псевдо рандом но если использовать регистр подлиньше и качественно его раз наполнить - то получается даже очень случайно :)
Жуть какая :-) Не-е-е, на дискретной логике ранд требуется нечасто, а если и требуется, полно внешних случайных факторов (как в электронных кубиках время нажатия на кнопку например).
Вы меня не поняли :) Я не предлагал делать его на логике :) Я предлагал это же сделать програмно. Тут вобщем то только сдвиги и исключающее или надо из команд.. Никакого умножения. Причём от длины регистра завилит качество ранодома а в програмном исполнении никто не мешает его сделать и в 40 бит или и длинее.
давно это было  :rolleyes: писалось под проц PIC16F630, остановился на вот каком варианте:
// Функция выбора случайного числа
int rand()
static long a = 1;
  return ((a % 254) + 1);
может кому-нибудь понадобится :rolleyes:
функция использовалась для выбора случайного адреса устройства(slave) при включении B)немного глупо, но зашивать в каждый девайс адрес не хотелось  :rolleyes: в дальнейшем адрес выдавал хост...
  • 4 недели спустя...
Видел такую реализацию для компьютерного Си. mil_alex давал и другие Си-реализации. Но переводить их на асм не так просто.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
