Как Заправить Кислотный Аккумулятор?
Neznaikin
Схемы не для моих глаз, но если взять вот эту:
http://s48.radikal.ru/i121/0906/e0/599dcbdc63dd.jpg
то амперметр нужно включить вместо предохранителя (15), ну а вольтметр естественно в параллель с АКБ..
завожу двигатель скидываю клемму с аккумулятора мот глохнет, явный признак что зарядка не идёт и он работает на акам. Скажите как проверить работает ли генератор?? реле регулятор?
Выкинь РР,прицепи вместо него лампочку на 10-15св и погляди чё будет.Ежли ген загенерит,то рр на свалку.Ежли нет,то копать вглубь.
хорошо иформированный оптимист
вот что я выяснил после своих исканий. АКБ стала заряжаться на средних и больших оборотах, это свидетельствует лампочка нейтрали которая при подгозовки горит ярче а красная с АКБ гаснет, и напруга на аккумулятре начинает рости, и если в этот момент скинуть клемму с АКБ то он не глохнет , но с стоит только скинуть на малые обороты то мот глохнет, это при откл аккумуляторе. а при ВКЛ АКБ, на малых оборотах просто горит красная лампочка , газуешь гаснет..Это так должно быть или есть какая то неисправность...РР - это та шутка которая по сидением стоит.... я на ней проводочки подёргал у меня пару отлетела вот заменил и так стал работать, только вот не знаю правильно ли ??
Да должен.
Проверь состояние всех соеденений с генератором, и состояние щёток и контактных колец на генераторе. Несколько случаев было когда после долгова простоя мотоцикла контактные кольца покрывались тонким слоем окиси, если тёмные то почисть самой мелкой наждачкой и шлифани.
родной у меня плохо работает хотя возможно дело и не в нём... и пока я не поменяю на заведомо исправный карбюратор та и не пойму в чём дело....а ещё вопрос, можно ли аккумулятор кислотный 12 вольт, ёмкостью 9 ампер час. зарядить обычным блок питанием от магнитофона например, просо накинуть провода и всё пусть заряжается ....просто я слышал что кто так делает сам не побывал )))
Можно, только чтоб напряжение на выходе блока питания было порядка 14-15В , без аккумулятора. Называетса заряд АКБ стабильным постоянным напряжением...Такой тип используетса для подзарядк АКБ в мотоциклах и в машинаг, когда работает штатный генератор, тоесть когда заведен двигатель...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Якорь генератора надобы подкинуть,внём может быть и КЗ витки обрыв части витков,РР на холостые врядли будет влиять.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
так то вроде и так сойдёт ночью гонял, как на малых начинаешь ехать сразу красная лампочка загорает , сразу погазовывать начинаешь гаснет, ну воть так и ездишь )))) надо якорь тогда снимать что ли ...
Посмотри щётки,бывает проводок внутри щётки выгорает,якорь я думаю постоянного тока,они не очень надёжны,у соседа их 5 штук было 4 дохлых оказались,а самый голимый с виду, рабочий.
не щётки нормальные да и якорь вроде тоже обещает быть нормальным, мот новый обкатку прохожу, вот реле старая но в ней не может быть так ???
Как подсказывали выше-это генератор или РР (может проводка),набери в посковике марку РР который у тебя стоит,получишь всю информацию-как проверить и т.д.
скажите РР эта та штука которая стоит под сидением ????ПРо генератор не знаю , но с виду блести как будто только с магазина. надо у хозяина спросить.....спасибо что помогаете )))
вот такой нова вопрос, что должно происходить с напряжением аккумулятора при заведённом двигателе?? Просто я заменил ту штуку которая стоит под сидением , не знаю как правильно называется наверное это и есть РР, так у меня напряжение стало исчезать при заведённом двигателе на аккумуляторе , я сначала подумал может тестер неисправный, так нет вроде норм, а со старой РР напряжение было где то 12 вольт. РР новую купил может брак или всё таки так должно чует моё сердце что не должно...
Или подключил не верно, или брак.... к сожалению, в последне время очень много не качественных комплектующих....
