Зарядное Устройство-Стабилизатор На Мотоцикл
Xfera
Нужна схема стабилизатора-зарядного устройства для мотоцикла. Вобщем с генератора выходит переменное напряжение от 6 до 40 вольт (зависит от оборотов генератора),имеется аккумулятор 6V 4Aмпер часов,ток его зарядки составляет 7,25-7,45 Вольт,максимальный ток зарядки 2 Ампера. Параметры генератора: 6В 65Ватт.
Вот,хочу поставить аккумулятор для светодиодной подсветки,да и просто необходимо стабилизированное напряжение, так как даже лампа дальнего света на 12 В 65 Ватт перегорает при больших оборотах,не говоря уже о 10-20 ватных на габариты,те сразу горят. Заранее Спасибо!
1. Если переменка, то погиб выпрямительный мост(если он вообще есть!) 2. Стабилизация Uвых осущесвляется путём изменения напряжения на обмотке возбуж. генератора, в любом автомагазине регуляторы U в ассортименте. Если у тебя все родное и без самопала, то цена вопроса от 100 до 300руб за рег. U, выпрямитель - дороже. Лучше не занимайся "кулибничеством" и сделай всё как положено, в противном случае гемор обеспечен (угробишь ещё и акк.). P.S. я так поня, что у тебя старенький УРАЛ или "КАСИК"?
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Мотоцикл Ковровец 175,почти всё родноё,когда брал его у одного деда,движок на нём необкатанный стоял от 175В 4-х скоростной,никокого выпрямительного моста там и в помине небыло,простейшая система: контактное зажигание (1 контакт) и 1 контакт на свет и габариты,в нем поворотники и сигнал стоп не предусмотрены даже. Сколько искал,нашел схему на яву 6 в,только мне нужно сначала для неё ток выпрямить и чтобы напряжение на ту схему не больше 10 вольт поступало.
В КА-750(но это ИМЗ) точно стоит полноценный генератор, а вот со 175кубовым я не "стлкивался", видмо там простое магнето и акк. не предусмотрен. Проблема.....sad.gif А какого ж он года выпуска? Но по-любому рег. U должна быть - как у мопедов(Рига или Верховина) P.S. Блин ! Почему-то прочиал не Ковровец, а Киевецsad.gif
Акк,на нём не предусмотрен,год выпуска 1955,движок 1964 г.выпуска,значит до меня этого регулятора уже небыло,вопрос сейчас в схеме,для начала соберу под яву,а напряжение выпрямить и стабилизировать думаю большой проблемой не будет...
Нарыл описание и схему - см.фото, реле-регулятор присутствует.
Ага,точь в точь,ток переднее крыло не родное было и головку циллиндра я поменял,когда кольца менял лопнула,а генератор на 60 Ватт, 6 вольт,но система такая же. Схему проводки я и так знаю,стабилизатора и на рисунке нету,лампы горят кроме д.света практически моментально. Вот в общем схему зарядника я и сам выложил,правда Явскую,может схемкой поможеш как мне эти 6-40 Вольт скачущие в 7-9 Вольт превратить для питания Явской схемы?
Регулятор напряжения нужный найду наврятли,вопервых 6 вольтового оборудования уже почти не осталось,если только машинный на 12 Вольт,а во вторых пока дипломную пишу в деревне нахожусь,где собственно и мой мот находиться и с магазинами автозапчастей проблема :):rolleyes: вроде и запчастей потихоньку прикупил и вместо ламп подсветки светодиоды поставил последовательно (на 7 в чтоб было =) ) и друг есть радиолюбитель,в радиодеталях для схемы думаю вопрос не встанет,а спаяю я и сам схему с удовольствием и инициалы ещё свои на плате оставлю :D
Тут никакой стандартный РР не пойдёт. Ограничение в 12-ти вольтовых подобных системах достигается ограничением выходного напряжения тиристором. Юзай тиристор с 431-й ЛМ- кой. И будет счастье.
Спасибо за совет! Может кто для верности схему нарисует? Да и думаю другим пригодиться,т.к на данную тему довольнотаки много вопросов находил,но кроме как перемотать генератор на 12В никаках путных ответов не нашел.
Вот и возьми релле от мопеда карпаты,там ещё и зажигание внутри собрано,но для него надо катушку высоковольтную в генератор и датчик.А вооще горят лампочки изза не правильной нагрузки на генератор,на скутерах свет на прямую сделан не горят.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
