Зарядное Устройство-Стабилизатор На Мотоцикл
Xfera
Нужна схема стабилизатора-зарядного устройства для мотоцикла. Вобщем с генератора выходит переменное напряжение от 6 до 40 вольт (зависит от оборотов генератора),имеется аккумулятор 6V 4Aмпер часов,ток его зарядки составляет 7,25-7,45 Вольт,максимальный ток зарядки 2 Ампера. Параметры генератора: 6В 65Ватт.
Вот,хочу поставить аккумулятор для светодиодной подсветки,да и просто необходимо стабилизированное напряжение, так как даже лампа дальнего света на 12 В 65 Ватт перегорает при больших оборотах,не говоря уже о 10-20 ватных на габариты,те сразу горят. Заранее Спасибо!
1. Если переменка, то погиб выпрямительный мост(если он вообще есть!) 2. Стабилизация Uвых осущесвляется путём изменения напряжения на обмотке возбуж. генератора, в любом автомагазине регуляторы U в ассортименте. Если у тебя все родное и без самопала, то цена вопроса от 100 до 300руб за рег. U, выпрямитель - дороже. Лучше не занимайся "кулибничеством" и сделай всё как положено, в противном случае гемор обеспечен (угробишь ещё и акк.). P.S. я так поня, что у тебя старенький УРАЛ или "КАСИК"?
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Мотоцикл Ковровец 175,почти всё родноё,когда брал его у одного деда,движок на нём необкатанный стоял от 175В 4-х скоростной,никокого выпрямительного моста там и в помине небыло,простейшая система: контактное зажигание (1 контакт) и 1 контакт на свет и габариты,в нем поворотники и сигнал стоп не предусмотрены даже. Сколько искал,нашел схему на яву 6 в,только мне нужно сначала для неё ток выпрямить и чтобы напряжение на ту схему не больше 10 вольт поступало.
В КА-750(но это ИМЗ) точно стоит полноценный генератор, а вот со 175кубовым я не "стлкивался", видмо там простое магнето и акк. не предусмотрен. Проблема.....sad.gif А какого ж он года выпуска? Но по-любому рег. U должна быть - как у мопедов(Рига или Верховина) P.S. Блин ! Почему-то прочиал не Ковровец, а Киевецsad.gif
Акк,на нём не предусмотрен,год выпуска 1955,движок 1964 г.выпуска,значит до меня этого регулятора уже небыло,вопрос сейчас в схеме,для начала соберу под яву,а напряжение выпрямить и стабилизировать думаю большой проблемой не будет...
Нарыл описание и схему - см.фото, реле-регулятор присутствует.
Ага,точь в точь,ток переднее крыло не родное было и головку циллиндра я поменял,когда кольца менял лопнула,а генератор на 60 Ватт, 6 вольт,но система такая же. Схему проводки я и так знаю,стабилизатора и на рисунке нету,лампы горят кроме д.света практически моментально. Вот в общем схему зарядника я и сам выложил,правда Явскую,может схемкой поможеш как мне эти 6-40 Вольт скачущие в 7-9 Вольт превратить для питания Явской схемы?
Регулятор напряжения нужный найду наврятли,вопервых 6 вольтового оборудования уже почти не осталось,если только машинный на 12 Вольт,а во вторых пока дипломную пишу в деревне нахожусь,где собственно и мой мот находиться и с магазинами автозапчастей проблема :):rolleyes: вроде и запчастей потихоньку прикупил и вместо ламп подсветки светодиоды поставил последовательно (на 7 в чтоб было =) ) и друг есть радиолюбитель,в радиодеталях для схемы думаю вопрос не встанет,а спаяю я и сам схему с удовольствием и инициалы ещё свои на плате оставлю :D
Тут никакой стандартный РР не пойдёт. Ограничение в 12-ти вольтовых подобных системах достигается ограничением выходного напряжения тиристором. Юзай тиристор с 431-й ЛМ- кой. И будет счастье.
Спасибо за совет! Может кто для верности схему нарисует? Да и думаю другим пригодиться,т.к на данную тему довольнотаки много вопросов находил,но кроме как перемотать генератор на 12В никаках путных ответов не нашел.
Вот и возьми релле от мопеда карпаты,там ещё и зажигание внутри собрано,но для него надо катушку высоковольтную в генератор и датчик.А вооще горят лампочки изза не правильной нагрузки на генератор,на скутерах свет на прямую сделан не горят.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
