ml_vasia
Солнечная Энергия
10 сообщений в этой теме
ml_vasia    0
народ подскаите если подключить 20 диодов кд522 паралельно и на солнце положить сколько вольт оно будет довать?
дайте схем с использованием таких диодов чтобы они например заряжали конденсатоор а потом довал питание например светодиоду типа мигалки работающей на солнце
или посоветуйте другие диоды которые будут довать больше энергии от солнца
noise1    1 329
Лучше старые транзисторы П14...МП16,П701. Надо снять "шляпки".
Dmitron    0
из уроков физике известно, что фотоэффектом обладает чёрная окись меди. тока никто тока с неё получить не смог....
диоды шотки хорошо фото-термо-преобразователи. правда в стекле нынче не любят делать....
ml_vasia    0
5 стабилотронов кс133а 10 диодов кд522а = 0.15 вольт от домашнего светильника
от солнца возможно будит больше
UTSource
электронных компонентов
-Dmitry-    0
9 последовательно соединенных транзисторов типа кт808, кт841, кт827 со спиленными крышками (из тех что в металле, корпус ТО-3, они у меня в батарее вперемешку), днем в облачную погоду, когда не видно солнца, дают ~2.8 вольта. На солнце, еще больше, более чем 3.2 вольта. Один коллекторный переход дает 260-370 мв примерно. Кстати, можно использовать и неисправные транзисторы - лишь бы один переход был целым :rolleyes: С перехода Б-Э напряжение чуток меньше, в районе 200 мв. вроде... Из минусов - ток короткого замыкания такой батареи всего 6-8 микроампер :( и вес приличный. Но с весом можно бороться - кристалл с подложкой напаян на корпус транзистора. Аккуратно перекусываем выводы с кристала к ножкам (или сами ножки) и подложку с кристаллом при помоши строительного фена "сдуваем" - как ни странно, от перегрева кристаллы не выходили из строя :blink:
P. S. Только смотреть сначала надо, в некоторых транзисторах (типы не помню) кристал каким-то герметиком закрыт. КТ808 точно не залит и ГТ806 тоже не залит.
soldat1187    1
делал я на 70 транзисторах мп39-40, ну и что напряжение есть, а ток даже конденсатор не заряжает... это все бред и очень громозкое, а толку мало!!!
уж лучше ветряк слепить так он значительно больше даст даже от простого шагового двигателя!
Alkarn    437
Так есть же в продаже нормальные батареи. Дороговато, правда, но из трензисторов только датчики получаются.
И много других.
rezo    6
Солнечна панель для "питание например светодиоду типа мигалки работающей на солнце" дороговато будет. Ветряк на шоговом двигателе от матричного принтера вполне подойдет.
yrkin    0
всем завсегдатым здрасти! вопрос на засыпку! нужна схема контроллера заряда уккамулятора от ветряка на крайняк от солнечной станции!!! вход 90Ам., И 12ВОЛЬТ! МОЖНО НА 24ВОЛЬТА! а то найти чтото трудновато найти по этой тематики! :blink:
Palmman    0
Ветряк на шаговом двигателе от матричного принтера вполне подойдет.
Почему именно шаговый и почему от принтера? От FDD/CD слабоват?
