Бп Автоусилителя Tda7294
Прошу помощи в создании усилителя для саба на ТДА7294, а именно преобразователя 12 - +28/-28в. Интересует намотка транса. Можно ли мотать акустическим проводом? Нужно на выходе после диодного моста и кондеров чтобы было именно +-28 вольт!!! на 4-омную нагрузку.
Преобразователь напряжения:
трансформатор намотан на феритовом кольце марки 2000НМ размерами 40*25*11. Сначала напильником закруглил все грани, и внешние и внутренние и обмотал его полотняной изолентой. Первичная обмотка намотана жгутом который состоит из 5 жил толщиной 0,7мм и содержит 2*6 витков, то есть 12. Мотается она так: берем одну жилу и мотаем ею 6 витков равномерно распределенных по кольцу, потом следующую мотаем вплотну к первой и так все 5 жил. На выводах жилы скручюются. Потом на свободной от проводов части кольца начинаем мотать вторую половину первичной обмотки таким же образом. Получаем две равноценных обмотки. После этого опять аккуратно ообматываем кольцо изолентой и мотаем вторичную обмотку. Я мотал ее проводом 1,5мм 2*18 витков так же как и первичку.
Взято отсюда
Изменено пользователем Andrey_55
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
  • Ответов 86
Изображения в теме
... Можно ли мотать акустическим проводом? Нужно на выходе после диодного моста и кондеров чтобы было именно +-28 вольт!!! на 4-омную нагрузку...
Не совсем понятен вопрос... там ведь всё расписано что и как мотать... ты ведь сам цитату привёл... О каком "акустическом " проводе идёт речь? Марка?
Мне нужно иметь не +-38вольт а +-28 вольт на выходе
провод, который идет от усилка к динам, марки не знаю.
хочу использовать акустический из-за того, что можно достать без проблем.
здесь я как понял имеется ввиду диаметр жилы?
Мне чтобы добится +-28 вольт нужно только уменьшить кол-во витков на вторичке?
П.С. Извините меня за может быть глупые вопросы, просто я в трансах чайник :unsure:
Естественно для того, чтобы получить 28, вместо 38 вольт нужно уменьшить колличество витков... расчитать это просто. Для +/-38 нужно 36 витков (2*18) следовательно примерно 0.47 (0.5) витка на вольт, и тогда для +/-28 вольт нужно примерно по 13-14 витков в каждой полуобмотке (2*14). Но подбирать всё равно придётся. Естественно сохранив диаметр провода, и колличество жил.
Ты так и не ответил об "акустическом" проводе... что это такое? Я тоже не всё понимаю....  :D
Изменено пользователем SVN
типа такого :)
правда я сам не понимаю чего в нем такого акустического, но он типа должен быть с малым сопротивлением. еще они мягкие и большого сечения ;) могут быть
Для намотки таких тр-ров нужен эмалированный провод соответствующего сечения. Это "акустический" провод не подойдёт.
я спросил изза того, что вот в этой статье автор использовал именно такой провод(только не такого сечения как я показал на картинке :D на картинке вообще какой-то супертонкий)
...Я мотал ее проводом 1,5мм...
та это по идее диаметр?
Я мотал в такой схеме диаметром 1,5 мм, на две обмотки по 18 витков как раз хватило провода группового кольца 5-ти вольтового напряжения от БП ПК.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
А вот это для чего написано:
... Первичная обмотка намотана жгутом который состоит из 5 жил толщиной 0,7мм и содержит 2*6 витков, то есть 12. ...
  Вторичная намотана проводом диаметром 1.5мм...
Кстати у меня есть усилитель старый на транзюках. Мощность неизвестна. Так вот вопрос: иногда после включения начинается гул, когда резко виключаю и опять включаю-гул пропадает.Или еще гул может просто появится.лечится тем же.
Не знаете что это может быть?
Вариантов несколько, но я бы начал с проверки БП... впролне возможно, что от времени, конденсаторы в фильтре просто посохли... а ели радикально подходить, то как говорят - "всрытие покажет"....
А можно ли заменить этот "жгут" из 5 жил одной жылой? и какая будет ее толщина?
Тут как раз всё очень просто, считаешь площадь сечения провода диаметром 0.7мм, умножаешь на 5 и после этого определяешь диаметр одного провода... когда определишь, немного подумаешь и представишь как его будешь наматывать....
В приведённых цитатах трансформатор не оптимален для питания усилителя 2хTDA7294. Его мощность с учётом потерь около 100-110Вт, тогда как усилителю необходимо 140-180Вт. С такого колечка легко снимается 300-350Вт. Нужно пересчитать на более оптимальные параметры обмоток и желательно добавить ещё пару IRFZ44.
Здесь только одна TDA7294 ;)
:o а вот это уже интересно
0.7*5=3.5..... мда.... сложновато будет... :blink:
ой...еще и не то пощитал...
Мда… Немного криво написал. Конечно одна, но жрёт этот(в статье) усилитель, как две в стандартном включении, хотя его ВК и работает в режиме В. :rolleyes:
Хм. А что удивительного? Всё зависит от качества ферритового колечка, используемых ключей, ну и кривизны ручек.
Если попадётся к примеру, как по «букварю», с эффективной магнитной проницаемостью 2000, и с эффективной магнитной индукцией 0,25(что в принципе у российских колец одной серии может сильно меняться как в сторону «+», так и «-»), то при 300Вт для частот 40-50кГц трансик должен иметь следующие параметры:
Первичная обмотка – 2 по 4 витка в 16 жил проводом 0,72.
Вторичная обмотка – 2 по 9 витков в 3 жилы того-же провода.
К.п.д. трансика - 98,6%
При среднем питающем напряжении ПН 13,4В(от 12,4 до 14,4) и действующем амплитудном значении напряжения на вторичных полуобмотках 29,3В, учётом потерь на выпрямителе и фильтре, как раз получаются те самые(для схемы из статейки) -/+40В.
Введём в схему стабилизацию и установим напряжение -/+ 33 - 35В, - как раз то, что нужно для полноценного питания двух TDA7294. Учитывая пик-фактор при работе на реальную нагрузку и при реальном музыкальном сигнале, от такого ПН можно питать 4-канальный усилитель на таких микросхемах.
Геморойно, но если сможете намотать такой трансформатор – будет и на вашей улице праздник. B)
Сечение приблизительно 1,92см.кв. ;)
Вот сижу :beach: и думу думаю - может стОит выложить в ветке по питанию небольшую базу с параметрами некоторых удачных трансиков для авто-ПН? А люди уже сами определятся - чего кому нужно.
Хм... С другой стороны, - если феррит "кривой" попадётся, все шишки мне?
Нее, "учите мат. часть"(с).
а сколько выдает, не подскажете?
И еще имеется провод 1,2мм. если им мотать вторичку, параметры сильно изменятся?
п.с. еще есть 0,5мм
...Сечение приблизительно 1,92см.кв...
Мотать можешь чем угодно, но главное чтобы площадь сечения обмотки укладывалась в эти пределы...
P.S. Именно площадь сечения, а не диаметр провода....
Еще появился у меня вопросик: никто случаем не имел дело с трансом ТА 196-220-50К? Можно ли от него запитать одну ТДА7294 +-27в?
а не критично ли в этой схеме использовать на выпрямителе такие конденсаторы:
вместо таких:
А в чем дело то? Если допустимое напряжение соответствует-то вперед!
не, вы не поняли, пленку заменить керамикой!
На питание керамика даже лучше чем пленка, а вот в обвязке ИМС лучше пленку, хотя тоже не критично, не в усилителе же на проходе! ;)
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
