Andrey_55 Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) Прошу помощи в создании усилителя для саба на ТДА7294, а именно преобразователя 12 - +28/-28в. Интересует намотка транса. Можно ли мотать акустическим проводом? Нужно на выходе после диодного моста и кондеров чтобы было именно +-28 вольт!!! на 4-омную нагрузку. Преобразователь напряжения: трансформатор намотан на феритовом кольце марки 2000НМ размерами 40*25*11. Сначала напильником закруглил все грани, и внешние и внутренние и обмотал его полотняной изолентой. Первичная обмотка намотана жгутом который состоит из 5 жил толщиной 0,7мм и содержит 2*6 витков, то есть 12. Мотается она так: берем одну жилу и мотаем ею 6 витков равномерно распределенных по кольцу, потом следующую мотаем вплотну к первой и так все 5 жил. На выводах жилы скручюются. Потом на свободной от проводов части кольца начинаем мотать вторую половину первичной обмотки таким же образом. Получаем две равноценных обмотки. После этого опять аккуратно ообматываем кольцо изолентой и мотаем вторичную обмотку. Я мотал ее проводом 1,5мм 2*18 витков так же как и первичку. Взято отсюда Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Andrey_55 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 ... Можно ли мотать акустическим проводом? Нужно на выходе после диодного моста и кондеров чтобы было именно +-28 вольт!!! на 4-омную нагрузку... Не совсем понятен вопрос... там ведь всё расписано что и как мотать... ты ведь сам цитату привёл... О каком "акустическом " проводе идёт речь? Марка? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Мне нужно иметь не +-38вольт а +-28 вольт на выходе провод, который идет от усилка к динам, марки не знаю. хочу использовать акустический из-за того, что можно достать без проблем. Я мотал ее проводом 1,5мм 2*18 витков так же как и первичку. здесь я как понял имеется ввиду диаметр жилы? Мне чтобы добится +-28 вольт нужно только уменьшить кол-во витков на вторичке? П.С. Извините меня за может быть глупые вопросы, просто я в трансах чайник 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) Естественно для того, чтобы получить 28, вместо 38 вольт нужно уменьшить колличество витков... расчитать это просто. Для +/-38 нужно 36 витков (2*18) следовательно примерно 0.47 (0.5) витка на вольт, и тогда для +/-28 вольт нужно примерно по 13-14 витков в каждой полуобмотке (2*14). Но подбирать всё равно придётся. Естественно сохранив диаметр провода, и колличество жил. Ты так и не ответил об "акустическом" проводе... что это такое? Я тоже не всё понимаю.... Изменено 9 апреля, 2010 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) Ты так и не ответил об "акустическом" проводе... что это такое? Я тоже не всё понимаю.... типа такого правда я сам не понимаю чего в нем такого акустического, но он типа должен быть с малым сопротивлением. еще они мягкие и большого сечения могут быть Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Andrey_55 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Для намотки таких тр-ров нужен эмалированный провод соответствующего сечения. Это "акустический" провод не подойдёт. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 я спросил изза того, что вот в этой статье автор использовал именно такой провод(только не такого сечения как я показал на картинке на картинке вообще какой-то супертонкий) ...Я мотал ее проводом 1,5мм... та это по идее диаметр? 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1969 Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Я мотал в такой схеме диаметром 1,5 мм, на две обмотки по 18 витков как раз хватило провода группового кольца 5-ти вольтового напряжения от БП ПК. 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 9 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 А вот это для чего написано: ... Первичная обмотка намотана жгутом который состоит из 5 жил толщиной 0,7мм и содержит 2*6 витков, то есть 12. ... Вторичная намотана проводом диаметром 1.5мм... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 9 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Спасибо за ответы! Буду все искать и мотать. 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 10 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Кстати у меня есть усилитель старый на транзюках. Мощность неизвестна. Так вот вопрос: иногда после включения начинается гул, когда резко виключаю и опять включаю-гул пропадает.Или еще гул может просто появится.лечится тем же. Не знаете что это может быть? 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 10 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Вариантов несколько, но я бы начал с проверки БП... впролне возможно, что от времени, конденсаторы в фильтре просто посохли... а ели радикально подходить, то как говорят - "всрытие покажет".... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Первичная обмотка намотана жгутом который состоит из 5 жил толщиной 0,7мм А можно ли заменить этот "жгут" из 5 жил одной жылой? и какая будет ее толщина? 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Тут как раз всё очень просто, считаешь площадь сечения провода диаметром 0.7мм, умножаешь на 5 и после этого определяешь диаметр одного провода... когда определишь, немного подумаешь и представишь как его будешь наматывать.... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 В приведённых цитатах трансформатор не оптимален для питания усилителя 2хTDA7294. Его мощность с учётом потерь около 100-110Вт, тогда как усилителю необходимо 140-180Вт. С такого колечка легко снимается 300-350Вт. Нужно пересчитать на более оптимальные параметры обмоток и желательно добавить ещё пару IRFZ44. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) В приведённых цитатах трансформатор не оптимален для питания усилителя 2хTDA7294 Здесь только одна TDA7294 С такого колечка легко снимается 300-350Вт а вот это уже интересно Тут как раз всё очень просто, считаешь площадь сечения провода диаметром 0.7мм, умножаешь на 5 и после этого определяешь диаметр одного провода... когда определишь, немного подумаешь и представишь как его будешь наматывать.... 0.7*5=3.5..... мда.... сложновато будет... ой...еще и не то пощитал... Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Andrey_55 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Здесь только одна TDA7294 Мда… Немного криво написал. Конечно одна, но жрёт этот(в статье) усилитель, как две в стандартном включении, хотя его ВК и работает в режиме В. а вот это уже интересно Хм. А что удивительного? Всё зависит от качества ферритового колечка, используемых ключей, ну и кривизны ручек. Если попадётся к примеру, как по «букварю», с эффективной магнитной проницаемостью 2000, и с эффективной магнитной индукцией 0,25(что в принципе у российских колец одной серии может сильно меняться как в сторону «+», так и «-»), то при 300Вт для частот 40-50кГц трансик должен иметь следующие параметры: Первичная обмотка – 2 по 4 витка в 16 жил проводом 0,72. Вторичная обмотка – 2 по 9 витков в 3 жилы того-же провода. К.п.д. трансика - 98,6% При среднем питающем напряжении ПН 13,4В(от 12,4 до 14,4) и действующем амплитудном значении напряжения на вторичных полуобмотках 29,3В, учётом потерь на выпрямителе и фильтре, как раз получаются те самые(для схемы из статейки) -/+40В. Введём в схему стабилизацию и установим напряжение -/+ 33 - 35В, - как раз то, что нужно для полноценного питания двух TDA7294. Учитывая пик-фактор при работе на реальную нагрузку и при реальном музыкальном сигнале, от такого ПН можно питать 4-канальный усилитель на таких микросхемах. Геморойно, но если сможете намотать такой трансформатор – будет и на вашей улице праздник. ой...еще и не то пощитал... Сечение приблизительно 1,92см.кв. Вот сижу и думу думаю - может стОит выложить в ветке по питанию небольшую базу с параметрами некоторых удачных трансиков для авто-ПН? А люди уже сами определятся - чего кому нужно. Хм... С другой стороны, - если феррит "кривой" попадётся, все шишки мне? Нее, "учите мат. часть"(с). 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 (изменено) Конечно одна, но жрёт этот(в статье) усилитель, как две в стандартном включении, хотя его ВК и работает в режиме В. а сколько выдает, не подскажете? И еще имеется провод 1,2мм. если им мотать вторичку, параметры сильно изменятся? п.с. еще есть 0,5мм Изменено 16 апреля, 2010 пользователем Andrey_55 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 ...Сечение приблизительно 1,92см.кв... Мотать можешь чем угодно, но главное чтобы площадь сечения обмотки укладывалась в эти пределы...P.S. Именно площадь сечения, а не диаметр провода.... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Еще появился у меня вопросик: никто случаем не имел дело с трансом ТА 196-220-50К? Можно ли от него запитать одну ТДА7294 +-27в? 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CuHyC Опубликовано 17 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 http://cxem.net/sound/amps/amp138.php А на какую нагрузку расчитан это усилитель? Конкретно 7294+транзисторы. На 4Ом сколько питание нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 а не критично ли в этой схеме использовать на выпрямителе такие конденсаторы: вместо таких: 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CuHyC Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 А в чем дело то? Если допустимое напряжение соответствует-то вперед! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_55 Опубликовано 20 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 А в чем дело то? Если допустимое напряжение соответствует-то вперед! не, вы не поняли, пленку заменить керамикой! 0 Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan. Tadeushevich Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 На питание керамика даже лучше чем пленка, а вот в обвязке ИМС лучше пленку, хотя тоже не критично, не в усилителе же на проходе! 0 - На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
