Бп Автоусилителя Tda7294
  • Ответов 86
Изображения в теме
Господа форумчане... помогите пожалуйста,ибо сам решить проблему не могу.. дело собственно вот в чем: решил собрать усилитель в машину по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Ну и решил начать с блока питания...вроде бы все собрал, перепроверил, решил подключить и тут транзистор который VT4 начал сильно греться, задымился даже а потом хлоп и вырубилось все...все остальное вроде бы работало как надо(ну по крайней мере они внешне не выглядили поврежденными ) произошло все за доли секунды я даже сообразить не успел.... решил подключить заново и о чудо - все заработало.. нузные мне 35 вольт были достигнуты, но почему то оба транзистора перестали греться...ну благополучно и забыл про все, собрал схему самого усилителя и решил проверить его работу с блоком и тут я обнаружеваю что ничего не работает.. собрался схему фильтра и схему преобразователя в 15 вольт - она тоже не работает...решил для интереса замерить напряжение выдаваемое блоком питания при подключенной нагрузки и оно оказалось очень маленьким.. несколько вольт по моему...так вот - не подскажите что этом может быть, если учесть что транзисторы я использовал не irfz44n, а просто irfz44 ибо нужных небыло...и кольцо феритовое стоит не 2000нм а 3000нм
МОжет ли быть проблема в использовании не тех что нада транзисторов или еще в чем?
Господа форумчане... помогите пожалуйста,ибо сам решить проблему не могу.. дело собственно вот в чем: решил собрать усилитель в машину по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Ну и решил начать с блока питания...вроде бы все собрал, перепроверил, решил подключить и тут транзистор который VT4 начал сильно греться, задымился даже а потом хлоп и вырубилось все...все остальное вроде бы работало как надо(ну по крайней мере они внешне не выглядили поврежденными ) произошло все за доли секунды я даже сообразить не успел.... решил подключить заново и о чудо - все заработало.. нузные мне 35 вольт были достигнуты, но почему то оба транзистора перестали греться...ну благополучно и забыл про все, собрал схему самого усилителя и решил проверить его работу с блоком и тут я обнаружеваю что ничего не работает.. собрался схему фильтра и схему преобразователя в 15 вольт - она тоже не работает...решил для интереса замерить напряжение выдаваемое блоком питания при подключенной нагрузки и оно оказалось очень маленьким.. несколько вольт по моему...так вот - не подскажите что этом может быть, если учесть что транзисторы я использовал не irfz44n, а просто irfz44 ибо нужных небыло...и кольцо феритовое стоит не 2000нм а 3000нмМОжет ли быть проблема в использовании не тех что нада транзисторов или еще в чем?
Сегодня завершил бп! У меня например СОВСЕМ! холодные транзисторы. НО! С7 и С8 0,01мкф и R9 R10 10ом. Вроде все норм. Лампочка на 220в работает ;)
П.С. первый раз запускал последовательно с лампочкой на 12в. Лампочка сначала зажглась потом потухла. После этого уже включил напрямую.
Изменено пользователем Andrey_55
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
еще назрел такой вопросик: подключил в одно плече 2 резюка в паралель 56ом. просадка составила 3(!) вольта! такое допускается при фильтре 2200мкф?
Нормально или не нормально зависит от реальног выходного напряжения и реального тока нагрузки.  Посчитай ток нагрузки, а ещё лучше замерь его и тогда всё станет ясно....
Прибл. 0,5А С 27 вольт до 24в.
Что значит приблизительно? По расчётам - 0.96А... просадка в 3 вольта при такой нагрузке большая... нагружай оба плеча, и замеряй реальный ток нагрузки и реальное напряжение.
а это случайно не может быть изза того, что я заменил С7 и С8 с0,1 на 0,01мкф и R9 R10 с 56ом на 10ом?
Поставь то что должно стоять по схеме и проверь...
То, что по схеме оч сильно греется и не дает результата.
Ну посути: напряжение на хх +-27в; при нагрузке на одно плече 3А-падение до 20В; при нагрузке на оба плеча 1А- падает до 22В. Мож это все-таки изза малых емкостей?
А как ведёт себя АКБ? Проседает ли напряжение на ней? Если есть сомнения в отношении ёмкости конденсаторов, то оно проверяется просто - заменой на большую.  Для подобного преобразователя, расчитанного для питания мощного усилителя, нагрузка в 1А - это НИЧТО!.
Ну вот.sad.gif Я уже больше месяца всем толкую, что в этой схеме ошибка, а вы предлагаете её повторять.
С- 0.01, R- 22ома! Это выстраданно методом "проб, и ошибок"
Я, к сожалению, в подробности переработки этой схемы не вдавался ( если есть ссылка, то укажи), но считаю, что вот так вольно:
...что я заменил С7 и С8 с0,1 на 0,01мкф и R9 R10 с 56ом на 10ом?
тоже нельзя трактовать...
Ок!
Можно и 10 ом, просто у меня резисторы 0.5 ватта, и 10 ом- под нагрузкой сильно грелись, и я решил чуток увеличить. 22ома-практически не греются, и в целом неплохо фильтруют.smile.gif
У тебя проблемка, имхо, в самом трансе. Возможно тонкий провод, или неравномерная намотка.
Winta ,например не нравятся 213-е диоды! Просто у меня их не было.
Просад импульсника надо мерить не на разности с НУЛЕВОЙ нагрузкой, а хотя бы небольшой. Дело в том, что на импульсах присутствуют выбросы (особенно на холостом ходу), которые выпрямляясь вместе с основными и дают ЗАВЫШЕННОЕ напряжение и, при минимальной нагрузке напряжение падает до уровня основной "полочки" импульса. Может и на все 3 вольта сесть. Поэтому, необходимо нагрузить оба плеча током несколько десятком миллиампер, замерить это напряжение, а уже затем мерить под нужной нагрузкой.
От емкости конденсаторов фильтра напряжение НЕ ЗАВИСИТ!!! Увеличивайте хоть до 100000 на канал - результат при статической нагрузке не изменится...
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Хм.. нужно посмотреть, а то в некоторых местах витки слегонца друг на друге лежат(вторая часть вторички на первой)
Простите за качество фото :mellow:
Изменено пользователем kotenok
http://cxem.net/sound/amps/amp138.phpА на какую нагрузку расчитан это усилитель? Конкретно 7294+транзисторы. На 4Ом сколько питание нужно?
из журнала РАДИО 2005г №11
.....увеличивает выходную мощность до 100Вт при 4ом
+-40В
РАДИО №11 2005г
 С 12,2 до 11,5вольт.
Так от этого на да было и плясать, АКБ для начала зарядить, просадка на выходе из-за просадки на входе, номинал снаберов что советовал сменить на мощность не влияет только на ток холостого хода!
Кароче говоря с ПН все нормально! А что за АКБ что так дохнет? Напряжение на клеммах заряженного АКБ должно быть не ниже 12.7!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
АКБ от ИБП 12в/7Ач
У меня имеется еше ЛАТР, написано 220В 2А макс. если с него снять 12вольт, то макс. ток которым можно нагружать-2А?
Ага! Не надо от ЛАТРА, лучше намотать на него толстую обмотку на 14 вольт, диодный мостик, и конденсаторы.
Но нормальной мощности- всё равно не получишь! Только нормальная автомобильная батарея.
Ага! Не надо от ЛАТРА, лучше намотать на него толстую обмотку на 14 вольт, диодный мостик, и конденсаторы.Но нормальной мощности- всё равно не получишь! Только нормальная автомобильная батарея.
Есть еще один на 220В 9А :D
А можно ли в ПН вместо ферритового кольца использовать ш-образный сердечник из БП от компьютера? И какой из них лучше по мощности? просто не могу найти такое кольцо
