Бп Автоусилителя Tda7294
DTS без обид про смайлики я знаю, я просто незнал про свойства нитролака спасибо за то что обьяснил возьму себе на заметку.
zoom-0 Я незнаю как тебе сказать :angry: , прежде чем писать ответ ты читай пост с чувством с толком с расстановкой допустим нагрузка усилителя 4 ома питание у тебя 29 вольт когда двигатель заглушен все хорошо ты слушаеш музыку , но когда ты завел машину и у тебя питание выросло до 35 вольт а нагрузка все таже 4ома то твой усилитель просто может сгореть.....Учи даташит там написано 4 ома 27 вольт 8 ом 35 вольт, отматай хотябы1 виток это не сложно нежели перипаивать микросхему когда она сгорит и на выходе ПНА в каждое плечо прежде чем измерять припаяй по резистору 2--3 килоома мошностью 2ватта. По поводу транса снаберы поставил он на холостых не должен греться по сути и от чего питаеш свой ПН не компьютерный ли блок питания случайно B)
Изменено пользователем коля555
  • Ответов 86
Изображения в теме
я вобще теперь ниче не понимаю. отмотал два витка (один виток ~3в) от каждой обмотки. и офигел! теперь он на Х.Х. (4ома) показывает 54в в каждом плече, при тыкании пальцем на вход микросхемы как положено идёт надлежащий фон и напруга падает до 25-37 (тестер цифровой - скачет). а переменку с транса вобще не реально померить. показывает фигню - 300...500...700вольт.
питаю сию конструкцию от самопального регулируемого БП. собранного на кт815 + кт805Б (старого образца - в железе).
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Когда отмотал по одному витку ты обратно провода к трансу прижал как до отмотки было?? На выход ПНА резисторы припаял???Тестер и не будет показывать по переменке потомучто напряжение во фторичке ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ с кучей помех, меряют после диодного моста на конденсаторах. На выходе показывает большое напряжение потомучто есть пульсации для этого ПН и нагружают резисторами 2-3 килоома чтобы убрать эти пульсации. Ты же сам видиш когда ты его нагрузил усилком напряжение стало боле мене похожее на действуюшее.Какой ток выдает твой БП ампер 5 дает хотябы.
из сего я понял что я хреново в этом понимаю.
обмотки - да ,немного распушились. резюки не паял.
щас припаяю, прижму обмотки и погляжу. Спасибо за кучу советов (или спасибо, что еще не послали :rolleyes: )
завтра буду наверное опять при множестве вопросов :mellow:
БП выдает около 3А
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Да 3 ампера маловато!!!! желательно от АКБ что бы просадки небыло просто пн кушает побольше 3 ампер. (или спасибо, что еще не послали :rolleyes: Не парься сам был таким 1 ПН собереш а там как по маслу пойдет. Для справки почитай тему ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ там много всего полезного.Если че не понятно пиши помогу чем смогу.
размотал и ПЛОТНО примотал вторичку заново. 2х8вит. теперь все вроде в поряде. ХХ-при 12в - 21,8в; при 14,5 - 26,5в. пусть мощь не на полную, зато не сгорит :D
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
*понт* есть-простота и доступность+лёгкая повторяемость,для такого усилителя(тда7294) как-раз то что нужно B)
вечер добрый. Тоже собрал данный ПН. Правда использовал кольцо 45х28х12, первичка 4 витка 0.5х7жил. Ключи поставил Кт3107Ж, яндекс сказал что ето полный аналог ВС557. Первое включение через лампочку, загорелась и потухла, на выходе 4вольта. Подскажите в чем косяк.
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
