Бп Автоусилителя Tda7294
Можно использовать и такой сердечник, чтоб его расклеить и смотать все обмотки нужно поварит в воде минут 10-20! Какой сердечник лучше который мощнее, но под "Ш"-образный на да будет пересчитывать обмотки, сечение и количество!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
  • Ответов 86
Изображения в теме
Спасибо!
1. А как примерно пересчитывать?
2. Еще нашел серчечник кольцо из трансформаторной стали (не феррит, в пластмассовом корпусе). Он подойдет для ПН?
Размеры кольца 15х17мм диаметр внутр - 47мм, внешний - 78мм
Размеры Ш-образного сердечника: сечение - 706 мм2, диаметр 15мм (Он лучше чем ферритовое кольцо???)
Спасибо!
1. Очень просто в сети много программ и софта по расчету, гугл с помошь! НАПРИМЕР :spiteful::spiteful::spiteful:
2. ОН НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПН ПОТОМУ ЧТО НИЗКОЧАТОТНЫЙ МОЗГИ ВКЛЮЧАТЬ НАДА  букварь  :rtfm::diablo:
А вот с компа трансформатор пойдет, надеюсь ты каркас с обмотками не рострощил, и если не охота считать делай количество витков как в схеме советуют, работать будет 100% бьез вариантов! :big_boss:
Спасибо! Каркас целый, просто не стал его фоткать.
А по мощности трансформатор с компа ватт 150 потянет?
И еще нашел простой трансформатор с алюминиевым проводом. Можно этот провод намотать?
Изменено пользователем pripoi
Еще больше потянет, как минимум ватт 200 зависит какой БП ты разбомбил!
Провод можно намотать, но у него большие потери, + ты его пробовал припаять? О-о лучше тебе и не пробовать! :D
Я что-то об этом не подумал, попробую скрутить с медным проводом и запаять
Два раза собирал этот ПН, работает все сразу, в снабберы лучше поставить конденсаторы 0,01 мкф, сопротивления на 10 ом 2-х ватные. До этого стояли на 56 ом - грелись
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
незнаю куда выложить-думаю здесь самое место,вот фото моего блока питания для тда7294(*+28в* 0 *-28в*) -запустил вчера вечером-всё работает,спасибо TALIAN82 и KOTENOK за подсказки :i-m_so_happy: теперь делать буду корпус под этот усилитель. :rolleyes:
можно но прирост всёравно будет небольшой,уж мой совет если мощьности маловато то нужен и источник питания(преобразователь)соотвецтвенной мощьности+запас на всякий случай.а на 7293(4)это 100ват с доп транзисторами,раз уж питание 45в в плечо то советую и усилитель делать более*полноценный*
  • 2 месяца спустя...
Возник вопрос по дросселям во вторичных цепях ПАНов. Мотать лучше на кольцах или стержневых ферритах. На одно из форумов вычетал, что только на стержнях, если на кольцах, то только на разрезанных в одном месте. Если не сложно, объясните данный вопрос.
мотать не обязательно на стержнях можно и на кольцах желтеньких... они в компах стоят...
а если колька черные совковые НМ.. там какой-нить то да нужно пилить чтобы не насыщалось..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
сколько собирал-ни разу не пилил,всё работало и работает(тфу-тфу-тфу)хорошо :)
А можно на кольцо 40х25х12 намотать первичку в 12жил 0,3мм, а вторичку 12 жил 0,41мм в хб изоляции? На перегрев обмоток влиять не будет?(между первичкой и вторичкой не будет ничего и сверху тоже)
и хватит ли этого для питания TDA на полную мощь?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Нужен эмалированный провод, найди трансформатор от телевизора тс160 тс180 тс200 или что нибудь на подобие там много проводов разного сечения я себе мотал проводом 0.7 в каждой полуабмотке по 8 проводов это первичка. Вторичку мотал тоже 0.7 в каждой полуобмотке по 5 проводов у меня этот трансформатор на кольце 45-28-12 спокойно тянет 2 тда7294. В хб изоляции провод я думаю будет сильнее греться так што сам понимаеш это не очень хорошо иши эмалированный провод хоть 0.4 до 1мм это самые оптимальные на мой взгляд провода.
Изменено пользователем коля555
намотал на кольце 47х31х16 первичку и вторичку пэл 0,7 в пять жил. между первичкой и вторичкой хб изолениа. первичка две секции по 5 вит, втор-две по 11вит.
во-первых трансформатор разогревается где-то до 70град за 20мин работы с нагрузкой тда 4ома без сигнала. тда и полевики теплые.
во-вторых на выходе танса было 28в при 12 входящих, по мере прогрева транса и полевиков напряжение выросло до 32в.
это почему так?
зы.емкости и резисторы я поменял на правильные. :rolleyes:
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Блин я незнаю как тебе обьяснить :angry: я же говорил мотай на кольце 40-25-12 его тебе хватит заглаза, обьясни как уменно ты мотаеш трансформатор или нарисуй в пайнте и выложи..
за 40 мин. работы чуть подогрелись полевики(40град) и тда(40град). трансформатор разогрелся еще больше до 80 град.
наматывал как на рисунке, старался равномерно. намотка первички и вторички в одну сторону.
кстати, вот подумал : кольцо без опозновательных знаков, может у него проницаемость не 2000, от этого может греться?
да и еще, когда в плечах первички стояли резисторы по 56ом, трансформатор не грелся (но грелись эти резисторы)
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Так с проницаемости и надо было начинать я то думал ты знаешь проницаемость, ты собираешь преобразователь напряжение туда просто понравившееся тебе кольцо не пойдет, ты бы ещё на болвашке какой нибудь намотал)))))) сначала приобрети кольцо нормальное.Если мотал по этому рисунку значит все правильно, а с проницаемостью ты действительно мог ошибиться вот он и греться практически на холостых. У меня трансформатор на максимуме громкости не разогреваеться больше 40
просто усилителя хочу сделать два, отдельных. себе и брату. а кольцо 40х25х12 НМ2000 - ОДНО ! вот нарыл еще, но неизвестно какое. <_<
щас намотаю на нормальном, впаяю - погляжу температуру.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
трансформатор может греться без снаберов тоесть без резисторов они нужны чтобы нагружать первичку сглаживать в ней пульсации. Снабер это резисто и включенный последовательно с ним конденсатор поставь снаберы на место 22ома и 10нф.
Ты сначала сделай 1 преобразователь на нормальном кольце поймешь принцип работы узнаеш где ошибался тоест будет опыт а потом будеш делать брату свату хоть кому.
пора понять ,что если кто прикалывается то ставит смайлик(),а по теме-так нитролак сам по себе довольно жидкий и лучше чем масляный проводит тепло,попадая в ХБ изоляцию он делает после высыхания её практически монолитным куском,тем самым устраняя не желательные пустоты и дополнительно изолируя провод.пишу-потому что так поступал и всё работало,еслиб не работало не писал бы B)
перемотал, включил,подождал, померил.
намотал первичку 2х4вит 0,4мм 12жил, вторичка 2х10вит 0,7мм 6жил.
на холостом при 12в на входе, на выходе 29,1в, при 14,5в- на выходе 35,4в.
так можно оставить? ведь когда будет подан сигнал на вход напряжение просядет немного?
за 10 мин работы на Х.Х. ниче кроме транса не греется. трансформатор нагревается чуть выше комнатной температуры.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
