Помогите С Ремонтом Видеомагнитофона Вмц 8220
Видео магнитофон не мотает плёнку. Я не специалист в этотм деле, но во время перемотки пробуксовывает одно колёсико, в этом ли проблема или нет не знаю :blush:
Изменено пользователем king1990
В нём муфта,она должна проскальзывать,гдето видимо другой косяк,мне попадался саньё,так он плёнку не тянул под конец перемотки и растягивал её,оказались ролики которые заводят плёнку вокруг головки,причём рукой крутились идеально.Всё это справедливо если плёнка во время перемотки остаётся вокруг головки,если она складывается в кассету,тогда причина в другом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну во время остановки плёнки, когда идёт воспроизведение плёнка назад не возвращается :blink: приходится матнуть, чтобы не зажевало
Это маятниковый ролик подмотки. Он же работает и на перемотку. Причин может быть несколько.
1. От старости резина дубеет, а пасик еще и растягивается. Попробуйте замените пасик, а резинку на ролике аккуратно протрите чистой тряпочкой смоченой в растворителе ( 647-й ).
Не перестарайтесь с растворителем! Тереть только резинку и ничего другого. Может даже придется заменить эту резинку.
2. Посмотрите как работают тормоза. Разблокируются ли при включении перемотки.
3. Обратите внимание на узел подтормаживания ( на левом подкасетнике ), возможно пора почистить.
Лентопротяжный механизм видеомагнитофона довольно таки сложная штука, и если вы человек не опытный в ремонте или диагностике таких узлов, то лучше не ломайте себе голову.
Попробуйте пасик и ролик почистить, а если не поможет, то лучше к мастеру.
:lol: хочу стать опытным человеком :rolleyes: А ремонту видеомагнитофонов где нибудь учат? Или все так по личному опыту <_< Изменено пользователем king1990
"... А ремонту видеомагнитофонов где нибудь учат? Или все так по личному опыту ..." - Да, но УЧИЛИ лет 15-20 назад ... Теперь только по-договоренности (я готов - час работы Мастера знаешь сколько стоит?) ... :)
По личному опыту, Клиент, который полез САМ в технику - потом платит в два-три раза больше, если техника вообще подлежит восстановлению ... Я, например, после самостоятельного "выламывания" кассет из них Клиентом - просто "посылал" частенько, не желая тратить время на мусор и ответы - "почему так дорого" ...
Хочешь стать опытным - качай в нете книги и читай ... Кому он только тот опыт нужен?! У меня в летней кухне СТОПКА их стоит - и рабочих и нет, кому они нужны теперь?
Для ремонта видеомагнитофона требуются знания в электронике и механике. Начинать нужно с простого и потом лет так через несколько дорастете и до мастера. Чтобы вас назвали мастером нужно много трудиться и не столько руками, а больше головой. А KRAB прав на все 200. Мастер, если он мастер, сразу увидит ваши попытки ремонта и тогда цена возрастет. Я в акте писал " ремонт после не квалифицированного вмешательства" и плюс 30 процентов как минимум к стоимости ремонта. Мне тоже не понятно зачем вам видик? Разве что для оцифровки старых записей.
Я пытался одну резинку менять на ролике но бьёт, пришлось менять весь узел перемотка кайф до сих пор у братана работает
Опытные человеки сейчас на мобилах учатся
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
