Проблемы Класс D
Полигон, которым соединяются силовые транзисторы ("totem pole"), минимизировать необходимо, а у Вас радиаторы на нем висят.. Даже в аналоговых усях такие фокусы тоже не рекомендуются, здесь не наводки, здесь НАВОДКИ!
Было такое пока дроссель плохой стоял,дотрагивался до радиатора выходника,в динамиках была слышна генерация.После того как переделал дроссель перестало.
Собирал УМ по схеме UcD, работали с первого раза.Ни чем не хуже АВ. А теперь хочу с задающим генератором. Вопрос, какая форма сигнала зад.генератора всё-таки лучше,прямоугольная, пила или синус?
Выслушую... А сделаю по-своему...
Хд интересно что же получится на выходе уся, если задающий генератор будет прямоугольник или синус.....
Задающий генератор однозначно пила, прежде чем собирать усь лучше бы изучить принципы его действия...
Есть такой класс-д и с генератором прямоугольника. В первом архиве там есть файл в формате PDF на 16 странице сама схема.
Во втором архиве еще класс-д тоже с прямоугольником
E250P_service_manual.rar
LX_2000_SUB_SERVICE_MANUAL.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
А, я то не знал!? Первый мой усь класса А был собран в далёкие 80-ы! С D-классом я знаком не по наслышке, и принцип работы знаю.
Так если знаешь, то раскажи что будет на выходе компаратора, если синусоиду (твой сингнал) сравнить с примоугольником.....
Вобщем это офф топ, был вопрос и был ответ .
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! В данной теме упоминалось, что схема из первого поста рабочая. Разводку немного переделал (существенно ничего не менял), вытравил, спаял..после подачи питания, полевики раскаляются моментально (за пару секунд до дыма..), в динамике гул 50 Гц. Самовозбуждение? с Д классом только знакомлюсь.. Толкните в нужном направлении..только несильно :thank_you2:
D class.rar
Да, феррит и без зазора. Пробовал рассчитывать разными программками и каждая выдавала абсолютно разный результат. Сейчас пересчитаю программкой от Starichok Дроссель 3000. Выходной дроссель может так влиять на работу схемы? :umnik2: Всегда думал, что выходной LC контур только для фильтрации высокочастотных составляющих.. :unknw:
Изменено пользователем zepco
Выходной фильтр также как и все нуждаются в расчёте. И расчёт заключается не только в частоте среза, но и максимальном токе, что собственно ты и не учёл.
Дроссель уходит в насыщение - индуктивность падает - растёт ток через ключи (причём оч резко) вот примерный грубый график тока дросселя и соответственно в ключах.post-159171-0-32718800-1359640746_thumb.jpg
  • 7 месяцев спустя...
У вас какая тактовая частота ? Смотря по питанию TL074 +-5вольт то можно выше 200кГц поднять я так думаю.
А я даже и не измерял, так как использовал для автомобильного сабвуфера.Но свою мощность 200Вт отдаёт. На широкую полосу тоже нормально работает.Одна проблемма,при мощностях близких к максимальной полевик irf9540 греется сильнее, чем irf540.Сейчас делаю по этой схемы широкополосник, как будет готово отпишусь по замерам
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=10880#comment-1600621
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
тема я так понимаю для всех?)
у меня вот что, с моим усилком 5.1 microUcD при в ключении в динамиках возникает писк оч слышимый.. никак его не могу побороть..(
писк усиливаться когда переменный рез перед входом выкручиваешь на минимум.. когда посередине резистор, то меньше писк но не исчезает..
куда копать то??
частота самоосциляции ~400k но на всех пяти каналах разная.. +/- 15k
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
