Проблемы Класс D
частота самоосциляции ~400k но на всех пяти каналах разная.. +/- 15k
Надо разгонять больше чем на 25кГц , но 5 каналов проблематично , т.е. один канал мин. 300кГц , а верхний более 400кГц.
Normally, when adjusting the self-oscillating frequency of the different channels, it is suggested to
either match the frequencies accurately, or have them separated by at least 25kHz.
Или в таком случае только общая синхронизация поможет .
Посмотри IRAUDAMP8 и 11 для примера ;)
Собирал другу пяти канальный усилитель в машину, использовал те же юсд. Работают все усилитель примерно на одной и той же частоте, никаких призвуков нет. Проводил эксперимент: 1 усилитель работает на полную, а у других входы весят в воздухе. Никаких звуков в незадействованных усилителях не услышал. У всех усилителей второй слой земля. Вот фото (корпус не я делал :) )
прочитайте плиз проблему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=5220#comment-1674174
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
запускал сегодня полумост с задающим генератором, без совокупления не обошлось :vava:
Все как обычно: проверил ПП, подал и проверил напруги в контрольных точках. Втыкнул генератор - триугольник на выходе четкий. Входную микру и компаратор - сигнал проходит. Логику - норма. Сигнал на входы драйвера приходит. Вставил драйвер и началось - при включении срабатывает токовая защита и греется верхний ключ.
Впаял другую пару ключей, заменил драйвер - один хрен. Еще раз промыл плату и просмотрел на предмет КЗ под увеличением - не помогло.
Подтянул затворы ключей к истокам и проблема разрешилась. Первый раз с таким столкнулся, но впреть так буду делать всегда :yes:
Изменено пользователем Dermengy
Чем подтянул ? А ослограммы можно показать , до и после ?
Если драйвера не паленые , то это чушь , или некий возбуд был , надо было ОСкой побаловаться. :big_boss:
Чем подтянул ?
5к6
могу снять, но щуп сцуко "страшный", лучше на кофейной гуще смотреть или по принципу пердит/не пердит.
:unknw:
Скажите, для чего узел protection circuit (защита от перегруза) ? и как он работает? как его применить?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=241216
напомните пожалуйста от чего происходить накачка питания..??? у меня нижнее плечё накачивает...
Несимметрия работы плеч (импульсов) , причин может быть 1000+1 .
В 99% случаев накачивается +плечо , т.к. верхний драйвер заведомо слабее запитан.
ЗЫ , сегодня третий раз :new_russian: отправляю инфу про накачку : стр.13
http://www.irf.com/product-info/audio/classdtutorial.pdf
прикол в том что у меня это оказалось из-за того что вместо smd 78l05 было 12В.. в схеме tl027+ir2010+74ac00
  • 8 месяцев спустя...
Здраствуйте! Собирал усилитель UCD на рассыпухе(smd) по старенькой печатке квадратная с защитой. вроде как запустилась(правда с дросселями намучился и установкой dead time). Поставил с ПН-ом в машину кактаться. через пол года собрал аналогичный и опять началось танци с бубном(дроссель) Но в итоге выколупал из зарядного bosh дроссель (из порошкового железа) отмотал немного 45мкГн получилось. Но сколько я не старался присутствует в низкой частоте 20-200гц похрюкивание. на осциллограме ну ничего не видно, а на звуке очень плохо.Питание аналогично первому на ПН-е+-35в. Нагрузку буду применять 2-х омную. Пробывал различные динамические головки, результат почти одинаковый(на 8 омах самое меньше, но при увеличении сигнала все так же "Звук гавно". Кстати без фнч на шир. полосу звук отличный(просто не слышно выраженых низов). Частота самоосциляции 330КГц. ещё обнаружил некую зависимость: тыкая щюпом в точку между полевиками где начало дросселя(так бы сказать увеличивая площадь, что не рекомендуеться) эффект хрипения выделяется ещё сильнее. Не знаю уже на что грешить! Пробывал и ФНЧ другой ставить - тоже самое.
  • 7 месяцев спустя...
схема из первого поста рабочая, если собрать из исправных деталей запускается и работает сразу и не требует настройки.
Первая плата трудится в домашнем сабвуфере при +/-45В на 2 Ом уже больше года, сегодня собрал вторую для включения в мост на 4 Ом.
Может это из шестого поста на LM311? Можно чертёж печатной платы пожалуйста?
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
из шестого.
Плату в личку
Чета меня заинтерисовала схема из 6-поста. Дешевый компактный усилитель.Не требует дорогостоющих и труднодоступных деталей.
Изменено пользователем sergei nizovcev
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
