dean_0
Проблемы Класс D
112 сообщения в этой теме
Схема нормальная, работать будет :) Схемку немножко переделать поднять питания поставить другие полевики то мощи можно будет больше снять
Изменено пользователем sergei nizovcev
zuboka    2 506
На веге в старой ветке про Д-класс была у кого то такая проблема, но чем кончилось не помню. После 130стр...
aim59    13
PRAPORSHIK666 , транзисторы очень разные по параметрам, попробуйте вместо нижнего IRF640.
Тут есть еще одна проблема эта емкость затвора. У IRF9540-1300pF а у IRF540-1960pF возможно что IRF540 закрывается медленей вот и сквознячек и дастается IRF9540 вот он и греется.И еще сопротивления полевика у IRF9540-0.20ом а у IRF540-0,077ом.Такчто так и так IRF9540 будет греться сильней чем IRF540
С этими транзисторами я до 120 ватт его тестировал,греется только верхний полевик на синусе,нижний холодный,выходное напряжение 31 вольт на 4 Ома
Я просто хочу в автомобильный усилитель на сабвуфер его подключить,мне кажется 120 ватт на саб вполне хватит
Я про эту схему,там вроде как у полевиков драйвера стоят
Class D 200 Wrms with 2 mosfet schematic .pdf
Вот выкладываю схему класса-д для саба питания +/-55v. Обратите внимания на полевики ,на верхнем плече там два полевика в паралель для выравнивания тока и сопротивления для того чтоб они были почти одинаковы по пораметрам с нижним ключем.
Я думаю что IRF9540 должны быть две штуки в паралель вот тогда не будут греться ,а IRF540 одна штука
А как их включить впараллель? Просто соединить параллельно все выводы или через выравнивающие резисторы?
Лучше наверно через резюки на затворах по 10ом примерно. Хотя можно и напрямую пробовать
Диман    107
Напрямую никогда нельзя затворы параллелить, а то во время выключения будет "звон", тоесть один поливик будет разряжается в другой поливик. Я бы рекомендовал гейтовый резистор поставить и диод лишним не будет (собственно как и сделано на схеме).
Изменено пользователем Диман
на какой примерно номинал резисторы ставить,так же на 47 Ом, или 10 хватит?
Диман    107
резистор зависит от частоты и максимального тока управляющих транзисторов
Поставил два irf9540, через резисторы и диоды, всё равно они греются намного больше irf540
aim59    13
У 540 сопротивление канала в 4 раза меньше чем у 9540. Ближе всего к 9540 будет 640 или 530 с конденсатором 1000 пф на затвор :)
Фото макета покажите.
Изменено пользователем aim59
нет,фото макета лучше не буду показывать,там всё на проводках выглядит ужасно и непонятно.Завтра выложу фото готовой платы. И у меня ещё вопрос,как в этой программе http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=142234 расчитать дроссель на чашках диаметром 30 мм 2000нм?
post-154792-0-00623900-1344770630_thumb.jpg Вот предварительное фото
сердечник Б30 на котором планирую сделать дроссель post-154792-0-56977400-1344770639_thumb.jpg
aim59    13
Dimonis чуть не каждый день объясняет как дроссели считать - пример. Для предвыхода радиатор не нужен, если только на время настройки. Я просил фото, чтобы можно было понять с какими радиаторами у Вас выходники греются..
Радиаторы вот такие post-154792-0-32895500-1344848630_thumb.jpgГреется только верхний по схеме полевик,это на синусе.На музыкальном сигнале почти не греется.Оставлю как есть
aim59    13
Каждый на своем радиаторе ? С изоляторами ? Чертеж платы выложите, если не жалко.
Вот печатка Плата сторона деталей.rarЯ ставил каждый на свой радиатор для проверки без прокладок конечно.Если ставить на один,то нужно изолировать от радиатора.
    • О, точно! Даже термин подходящий нашелся, каленбания гениальной частоты! Надеюсь, уж учтут непреднамеренность, да и выделял я этим цветом не себя, а то Кешу, то вообще классика!
    • 890 уже года три пользуюсь. За это время спалил 830 уже штуки 3. А по поводу MS8264 на Али 1500р. https://ru.aliexpress.com/item/MASTECH-MS8264-2000-Counts-Digital-Multimeter-AC-DC-Voltage-Current-Tester-Detector-with-Transistor-Check-and/1349685260.html?spm=a2g0v.search0604.3.25.348f1f16Co0rg5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_5723213_10084_10083_10103_10618_10307_10624_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_2&algo_expid=5dbe8e49-4e19-405d-badd-d485da67d3f3-3&algo_pvid=5dbe8e49-4e19-405d-badd-d485da67d3f3&priceBeautifyAB=0
    • Да я же пишу вам,что если разные у вас плечи первички, (несимметричный ТВЗ) то и корректируйте  согласно  сопротивлений или ставьте в катоды резисторы и измеряйте на них , всё равно это первичная настройка,грубая . А конечная настройка  Спектроанализатором всё равно и только по нему верно выставить можно. Вот  читай  если не доходит  до тебя!!! Парень правильно  пишет! Если коротко о приводимой в описаниях и тех. данных значении "номинальной" или (что чаще всего то же самое) "максимальной долговременной" мощности усилителей, то есть несколько стандартов её измерения. Максимальная мощность, как правило, измеряется на синусоидальном сигнале при определённом уровне искажений от ограничения, обычно 1, 3 или 10% . Разные величины связаны с разными видами аппаратуры и её примения. В большинстве случаев с Hi-Fi усилителями применяется порог в 1%, но для ламповых усилителей, когда искажения могут достигать этой величины задолго до начала ограничения, приходится брать 3 или даже 10% . У хорошего производителя всегда сказано, при каких условиях измеряются параметры, в том числе и мощность, поскольку в противном случае цифры могут означать практически что угодно.
    • Точнее поскачу. На классике скачут, а не едут... А вообще, что в Ваз не пихай - Вазом и останется. Если уж на то пошло, то у карба есть тяга, которая с прогревом сама меняет угол заслонки. Надо только правильно ее подогнуть (хвала автопрому, настройка методом подгибания тяги).
    • Вот ты это в своем энергосбыте расскажи, когда ток первичной обмотки определяется не ее активным сопротивлением, а нагрузкой в первичной. Энергосбыт тебе расскажет...  Даром - за амбаром. (с)
