dean_0
Проблемы Класс D
112 сообщения в этой теме
aim59    13
Транзисторы необходимо изолировать от радиаторов!
aim59    13
Полигон, которым соединяются силовые транзисторы ("totem pole"), минимизировать необходимо, а у Вас радиаторы на нем висят.. Даже в аналоговых усях такие фокусы тоже не рекомендуются, здесь не наводки, здесь НАВОДКИ!
Было такое пока дроссель плохой стоял,дотрагивался до радиатора выходника,в динамиках была слышна генерация.После того как переделал дроссель перестало.
multimetr    16
Собирал УМ по схеме UcD, работали с первого раза.Ни чем не хуже АВ. А теперь хочу с задающим генератором. Вопрос, какая форма сигнала зад.генератора всё-таки лучше,прямоугольная, пила или синус?
Диман    107
Хд интересно что же получится на выходе уся, если задающий генератор будет прямоугольник или синус.....
Задающий генератор однозначно пила, прежде чем собирать усь лучше бы изучить принципы его действия...
  • Одобряю 1
Есть такой класс-д и с генератором прямоугольника. В первом архиве там есть файл в формате PDF на 16 странице сама схема.
Во втором архиве еще класс-д тоже с прямоугольником
E250P_service_manual.rar
LX_2000_SUB_SERVICE_MANUAL.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Одобряю 1
multimetr    16
А, я то не знал!? Первый мой усь класса А был собран в далёкие 80-ы! С D-классом я знаком не по наслышке, и принцип работы знаю.
Кто-нибудь скажет, почему этот усилитель нельзя запитать от одного источника питания??
Диман    107
Так если знаешь, то раскажи что будет на выходе компаратора, если синусоиду (твой сингнал) сравнить с примоугольником.....
Вобщем это офф топ, был вопрос и был ответ .
zepco    1
Добрый день! В данной теме упоминалось, что схема из первого поста рабочая. Разводку немного переделал (существенно ничего не менял), вытравил, спаял..после подачи питания, полевики раскаляются моментально (за пару секунд до дыма..), в динамике гул 50 Гц. Самовозбуждение? с Д классом только знакомлюсь.. Толкните в нужном направлении..только несильно :thank_you2:
D class.rar
  • Одобряю 1
zepco    1
Да, феррит и без зазора. Пробовал рассчитывать разными программками и каждая выдавала абсолютно разный результат. Сейчас пересчитаю программкой от Starichok Дроссель 3000. Выходной дроссель может так влиять на работу схемы? :umnik2: Всегда думал, что выходной LC контур только для фильтрации высокочастотных составляющих.. :unknw:
Изменено пользователем zepco
Диман    107
Выходной фильтр также как и все нуждаются в расчёте. И расчёт заключается не только в частоте среза, но и максимальном токе, что собственно ты и не учёл.
Дроссель уходит в насыщение - индуктивность падает - растёт ток через ключи (причём оч резко) вот примерный грубый график тока дросселя и соответственно в ключах.post-159171-0-32718800-1359640746_thumb.jpg
  • Одобряю 1
zepco    1
Спасибо! Буду искать подходящий сердечник. По расчёту мой маловат оказался.
zepco    1
К сожалению не нашел подходящий сердечник. В местных радиомагазинах практически нет выбора. Плата пока отложена в "долгий ящик".
У вас какая тактовая частота ? Смотря по питанию TL074 +-5вольт то можно выше 200кГц поднять я так думаю.
А я даже и не измерял, так как использовал для автомобильного сабвуфера.Но свою мощность 200Вт отдаёт. На широкую полосу тоже нормально работает.Одна проблемма,при мощностях близких к максимальной полевик irf9540 греется сильнее, чем irf540.Сейчас делаю по этой схемы широкополосник, как будет готово отпишусь по замерам
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=10880#comment-1600621
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
kvazi    86
тема я так понимаю для всех?)
у меня вот что, с моим усилком 5.1 microUcD при в ключении в динамиках возникает писк оч слышимый.. никак его не могу побороть..(
писк усиливаться когда переменный рез перед входом выкручиваешь на минимум.. когда посередине резистор, то меньше писк но не исчезает..
куда копать то??
частота самоосциляции ~400k но на всех пяти каналах разная.. +/- 15k
    • Подробности, пожалуйста...
      Марка стали, толщина ленты, способ нарезки, допустимые заусенцы, натяжение навивки, атмосфера отжига, температура, время, особенности пропитки...
    • @Хатуль_мадан в личку думал написать, но по ходу закрыто для меня. по скриншотам выше - всё мерилось на нагрузке, не на выходном конденсаторе. мой провтык.  От конденсатора выходного 2 провода по 20см на резистор МЛТ 2Вт 100ом, коротил на нём. Пинцет, не чистый с хирургии, пользуюсь во время травления плат, так что контакт во время закорачиваний очень плохой. Вот растянул до 500ns развёртку (это всё ещё на резисторе): Во всех этих "иголках" колебания около 5МГц (?я так понимаю резонанс из выходных конденсаторов и проводов?)   Если щупами прямо к выводам 2х100uF - то выглядит всё так:
    • А почему на "ваз" не стоит? Я уже почти 10 лет пользуюсь, ничего не примерзает. От дурака если сам забуду - стоит датчик кпп. Все обогревы включаются через минуту. Вы забываете участившиеся ледяные дожди... Я выхожу в легкой куртке, сел и поехал, пока остальные скребут лобовуху и зеркала.
    • Вентиляторы последовательно и питаем от зарядки ноута.Ни каких преобразователей не надо.На них и так 9-10 вольт будет.
    • Изготовлю тороидальный сердечник по вашим размерам из импортного железа ...дорого.
    • Лучше применить усилитель показанный на рисунке. ФНЧ на входе: R2С3, R3C5, при отсутствии ВЧ помех можно не устанавливать, а если ёмкость нагрузки не велика и не менее 600 Ом, то и R6. R7 так же можно удалить.
    • С чего вы решили что там 1 виток ? Вроде не меньше 3-4. Открою секрет известный ещё из первой книжки Б.Ю Семенова - лучший массо-габарит получается на равностороннем цилиндре (торе) , это когда стопка колец по высоте равна D , и проще равномерно намотать 3 витка. Посчитайте прогой "рингферритэкстрасофт" на 2 колечках 40*25*11 , вполне сносно выходит, если не ограничиваться током 5А *мм^2. Но это путь тупиковый . Кроме размещения обмоток в окне СТ есть немаловажная проблема коммутации в пуш-пуле , о которой многие забывают. Например при коммутации 176А    Ls (100нГн) энергия одиночного импульса составит 1,5мДж умножить на 30к = 45Вт тепла (не считая сколько высаживается на Rds(on), а длительно сдувать с одного ТО220 более 20Вт затруднительно ). Тут либо мягкую коммутацию применять , либо топологию менять , либо то и другое и радикально уменьшать кол-во витков, ведь зависимость Ls от витков квадратная , т.е уменьшив витки с 4 до 1 уменьшим Ls и связанную с этим рассеиваемую энергию в 16 раз. зы: а тему лучше в соседний подраздел перенести, будет оживлённее.
