dean_0
Проблемы Класс D
112 сообщения в этой теме
Dimonis    620
частота самоосциляции ~400k но на всех пяти каналах разная.. +/- 15k
Надо разгонять больше чем на 25кГц , но 5 каналов проблематично , т.е. один канал мин. 300кГц , а верхний более 400кГц.
Normally, when adjusting the self-oscillating frequency of the different channels, it is suggested to
either match the frequencies accurately, or have them separated by at least 25kHz.
Или в таком случае только общая синхронизация поможет .
Посмотри IRAUDAMP8 и 11 для примера ;)
Диман    107
Собирал другу пяти канальный усилитель в машину, использовал те же юсд. Работают все усилитель примерно на одной и той же частоте, никаких призвуков нет. Проводил эксперимент: 1 усилитель работает на полную, а у других входы весят в воздухе. Никаких звуков в незадействованных усилителях не услышал. У всех усилителей второй слой земля. Вот фото (корпус не я делал :) )
  • Одобряю 1
Dermengy    559
запускал сегодня полумост с задающим генератором, без совокупления не обошлось :vava:
Все как обычно: проверил ПП, подал и проверил напруги в контрольных точках. Втыкнул генератор - триугольник на выходе четкий. Входную микру и компаратор - сигнал проходит. Логику - норма. Сигнал на входы драйвера приходит. Вставил драйвер и началось - при включении срабатывает токовая защита и греется верхний ключ.
Впаял другую пару ключей, заменил драйвер - один хрен. Еще раз промыл плату и просмотрел на предмет КЗ под увеличением - не помогло.
Подтянул затворы ключей к истокам и проблема разрешилась. Первый раз с таким столкнулся, но впреть так буду делать всегда :yes:
Изменено пользователем Dermengy
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dimonis    620
Чем подтянул ? А ослограммы можно показать , до и после ?
Если драйвера не паленые , то это чушь , или некий возбуд был , надо было ОСкой побаловаться. :big_boss:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dermengy    559
Чем подтянул ?
5к6
могу снять, но щуп сцуко "страшный", лучше на кофейной гуще смотреть или по принципу пердит/не пердит.
:unknw:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
sorokandr    0
Скажите, для чего узел protection circuit (защита от перегруза) ? и как он работает? как его применить?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=241216
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
kvazi    86
напомните пожалуйста от чего происходить накачка питания..??? у меня нижнее плечё накачивает...
Dimonis    620
Несимметрия работы плеч (импульсов) , причин может быть 1000+1 .
В 99% случаев накачивается +плечо , т.к. верхний драйвер заведомо слабее запитан.
ЗЫ , сегодня третий раз :new_russian: отправляю инфу про накачку : стр.13
http://www.irf.com/product-info/audio/classdtutorial.pdf
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
kvazi    86
прикол в том что у меня это оказалось из-за того что вместо smd 78l05 было 12В.. в схеме tl027+ir2010+74ac00
  • Одобряю 1
Timoxasss    2
Здраствуйте! Собирал усилитель UCD на рассыпухе(smd) по старенькой печатке квадратная с защитой. вроде как запустилась(правда с дросселями намучился и установкой dead time). Поставил с ПН-ом в машину кактаться. через пол года собрал аналогичный и опять началось танци с бубном(дроссель) Но в итоге выколупал из зарядного bosh дроссель (из порошкового железа) отмотал немного 45мкГн получилось. Но сколько я не старался присутствует в низкой частоте 20-200гц похрюкивание. на осциллограме ну ничего не видно, а на звуке очень плохо.Питание аналогично первому на ПН-е+-35в. Нагрузку буду применять 2-х омную. Пробывал различные динамические головки, результат почти одинаковый(на 8 омах самое меньше, но при увеличении сигнала все так же "Звук гавно". Кстати без фнч на шир. полосу звук отличный(просто не слышно выраженых низов). Частота самоосциляции 330КГц. ещё обнаружил некую зависимость: тыкая щюпом в точку между полевиками где начало дросселя(так бы сказать увеличивая площадь, что не рекомендуеться) эффект хрипения выделяется ещё сильнее. Не знаю уже на что грешить! Пробывал и ФНЧ другой ставить - тоже самое.
Dermengy    559
схема из первого поста рабочая, если собрать из исправных деталей запускается и работает сразу и не требует настройки.
Первая плата трудится в домашнем сабвуфере при +/-45В на 2 Ом уже больше года, сегодня собрал вторую для включения в мост на 4 Ом.
  • Одобряю 1
Может это из шестого поста на LM311? Можно чертёж печатной платы пожалуйста?
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
Dermengy    559
из шестого.
Плату в личку
  • Одобряю 2
Чета меня заинтерисовала схема из 6-поста. Дешевый компактный усилитель.Не требует дорогостоющих и труднодоступных деталей.
Изменено пользователем sergei nizovcev
