Линейный Вход В Panasonic Rx-Es27
В 05.06.2017 в 10:18, maksi сказал:
Panasonic RX-ES27 Сделал по задумке автора темы но проще,используя блокировку (muting) в режиме АM. Переделка заключается добавлением одного транзистора (любой маломощный NPN).  Все дополнительные элементы на схеме выделены цветом.
Задумка на aux хорошая. Хочу себе тоже сделать. а на FM это не повлияет? А что делать123.thumb.jpg.92912e874427b8c473a8c05eab0ae5f0.jpg с кондером С99. который на схеме? Спасибо.
В 03.05.2017 в 21:42, GuesTT сказал:
Подтверждаю свои слова по поводу rx-es25. Сигнал подавал на Q1201 и Q1101 через конденсаторы 10мкф. Там полевики на mute tape. Подавал на сторону коммутатора сигнала. Всё замечательно работает. Запитывал плеер от 5В на коллекторе Q310. Незначительные шумы только по блютузу. Через флешку - чисто. Фотки не делал, думаю и так всё ясно. Надеюсь, кому-то пригодится.
Теперь в старой магнитоле есть флешка, радио, блютуз и кассета. CD пришлось пожертвовать: шестерни загрузки диска мешали. Но если вкорячить диск, то он будет играть. Правда, чтоб заменить диск, придётся разобрать аппарат). Но диски мне ни к чему, а вот старых кассет в достатке))).
Какая то не стыковка. не понятно куда ты впаялся? конденсаторы 101 и 201 стоят на выходе из CD, а в итоге сигнал подавал на TAPE Q1201  и  Q1101 кассетной деки. Хотелось бы посмотреть схемку распайки. Спасибо.
Извините не понял как пользоваться цитатой. Но я смотрю почти все этим пользуются. Вы написали избыточное цитирование. Это значит какое-то количество раз можно цитировать. Скажите сколько. В условиях об этом ничего нет. Спасибо.
В 20.05.2016 в 23:48, pivmobile сказал:
Нафига такое городить ? Можно проще, без использования дополнительных деталей. Из телефонного разъёма делаем AUX IN. От этого разъёма динамики подключаем напрямую, те в обход телефонного разъёма. А переключение этого разъема используем для переключения TUNER или AUX in . Отпаиваем один конец R102 и пропускаем через контакты разъема, аналогично для другого канала R202. Как пользоваться ? Нажимаем на морде TUNER - играет радио, а если надо AUX вставляем 3.5 джек , отключается радио и сигнал на микросхему звукового процессора идет с внешнего источника. Вот и всё. Аналогично для моделей RX-ES23, 29 и им подобным.
PS Конденсаторы С115 и С215 можно выпаять совсем, А цепочки С115 и R118 (другой канал С215 и R218 ) можно заюзать для развязки по постоянному току.
Всем доброго времени суток! Господа, прошу помощи в виде совета по аналогичной переделке старенькой RX-ES23 через TAPE. Т.е. хочу подключить свой источник (блютус)  к TAPE_PB_Rch и TAPE_PB_Lch "насовсем": переключение L,R,GND планировал производить через свой тумблер с тем же эффектом, что и в цитате: чтобы работал либо TAPE либо AUX. Как это правильно сделать? Укажите пожалуйста, где нужно сделать разрывы, куда подключать источник и пр. Понадобятся ли какая-либо защита от помех, ограничители сигнала? Схему брал тут: RX-ES23schematic.rar  (sch12_13.pdf).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем NIKITA_V
Т.е. я правильно понимаю, что коммутатор с AUX я должен будут поставить на входе Sound Processor перед R104 и R204 для PB_L и PB_R соответственно?
Не понятны вот эти операции: "От этого разъёма динамики подключаем напрямую, те в обход телефонного разъёма" и "А цепочки С115 и R118 (другой канал С215 и R218 ) можно заюзать для развязки по постоянному току" (они же стоят на HEADPHONES, для чего это нужно?)
20 часов назад, NIKITA_V сказал:
еще вопрос вдогонку: гарнитура включается тумблером (постоянным замыканием пары контактов), где-то можно в магнитоле подпаяться т.о., чтобы ничего не добавляя, она включалась одновременно с выходом магнитолы из standby (а еще лучше - при включении режима TAPE)? Или везде будет присутствовать ток с магнитолы который не нужен и лучше вывести снаружи корпуса отдельную кнопку (гарнитура будет смонтирована внутри)?
В 19.03.2018 в 11:14, NIKITA_V сказал:
реализовал по схеме, ничего не добавляя. Воткнул внутрь зарядку с возм-ю отключения и выносные кнопки на все. Все работает как надо, только mute активен пока не вкл.проигрывание. Пришлось воткнуть кассету-пустышку. И еще есть небольшой фон, похожий на усилительный или такой как если слушать с кассеты, хотя и зарядку прбовал отключать и провода все экранированные кроме gnd использовал.
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую ! Почитал форум и понял что судя по логики если найти куда приходит левый и правый канал от CD привода то просто припаявшись к ним и отключив шлейф CD, AUX должен заработать, но чё то нифига не получается... Опытные мастера, подскажите как надо? Сразу скажу что никаких электронных компонентов у меня нет и хочу отделаться просто припайкой провода с 3,5 мини джеком и при включенном CD что бы играла музыка с телефона.
Вот нашёл схему своего RX-DS28 ( panasonic_rx-ds28.pdf ) и посмотрел на 22 странице, главная плата и под номерами 23, 22, 21 и есть собственно левый, правый канал и земля. Куда и припаял провода от джека, но не балакает шарманка.. Шлейф от привода отключил полностью. Фишку которая воспринимает что диск открыт/закрыт замкнул. Судя по форуму всё должно работать... может не туда припаял?
Вот нашёл схему своего RX-DS28 (СХЕМА) и посмотрел на 22 странице, главная плата и под номерами 23, 22, 21 и есть собственно левый, правый канал и земля. Куда и припаял провода от джека, но не балакает шарманка.. Шлейф от привода отключил полностью. Фишку которая воспринимает что диск открыт/закрыт замкнул. Судя по форуму всё должно работать... может не туда припаял?
А если сидюк и не работает вовсе? что больше вообще ничего не сделать ?
Подключил шлейф обратно к CD но обрезал 3 дорожки шлейфа отвечающие за Лев., и Прав. каналы и землю.. При включении режима проигрывания CD вообще ничего не происходит! при открытии лотка не пишет открыто. Диск не раскручивает.. припаял провода от Джека к тем дорожкам что отрезал на шлейфе и всё равно нихера не пашет... Что делать то?
Попробовал подключиться к кассетной деке. Всё получилось как надо и без колхоза, просто обрезал провода от кассеты и напаял идущие к плате, провод с мини джеком.
Но звууук......  я того душу матал ! как бас начинается, такой пердёж стоит что даже при 1% громкости слушать невозможно!
Только и остаётся что на вас спецов надеется.. Подскажите что делать?
Изменено пользователем Brazzer
Дописал
В 04.03.2018 в 22:11, FSound сказал:
Схему агрегата прикрепил.
Зачем? Мастер и так САМ сделает, а ЗА ТЕБЯ по ней ползать никто не будет!
Судя по всему - ты далек от электроники ... иначе знал бы, что ключи мути не обязательно стоят по линиям сигнала, а программно можно рубить вход на саундпроцах и тут без обманки ПО ничего не сделаешь .... :)
1 час назад, Brazzer сказал:
обратиться к специалисту НАПРЯМУЮ ... гадать и ползать по схемам и ЗА ТЕБЯ никто не собирается ...
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.
В свой DT37 хочу сделать AUX вместо CD, CD платы нет.
Хочу при включении CD на разъём CD подать звук, но нужно подать 5 вольт на разъёме CD  или на коммутационную микросхему землю?
Нужна помощь как коммутируется эта микросхема, там накручено транзисторов, что понять не могу.
23 минуты назад, urg2000 сказал:
в мануале 25 и26 страницы
т.е. мы должны скачать мануал и лазить на двух страницах за тебя?
Лично я такое делаю тогда, когда аппарат у меня на рабочем столе. Это не просто мельком глянуть, это сидеть и разбираться ЗА ТЕБЯ. Очень уверен, что никто не будет это тут делать.
  • 1 год спустя...
On 6/25/2017 at 11:31 PM, pivmobile said:
Если отсоединить шлейф, то всё получится.
Сделал так, прозвонился, не пашет. Что-то кроме трех контактов надо ещё сделать?
Спасибо)
Изменено пользователем ElectronicNoob
Скрин поста с инфой, на которую ссылаюсь
  • 4 недели спустя...
ответил в соседней ветке где вы написали .. не пашет так как звук через cd идёт только во время воспроизведения диска.
Делайте через кассеты.. я вам скинул в личку ссылку на видео.
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
