Зарядное Устройство Motorola L7E
Имеется зарядное устройство от моторолы. Возникла проблема. Подключаю зарядку - индикация идет, но батарея не заряжается абсолютно.
Думал конденсатор полетел, но после вскрытия видимых признаков выхода из строя не было обнаружено. (была подобная проблема с блоком питания от роутера, там все решилось быстро)
Может кто подскажет что делать? (купить новую - не проблема, просто хочу разобраться).
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Попробуй заменить шнур который идёт к штекеру зарадки ( он кстати может звонится но ток не пропускать недавно такое было с БП напряженеие меряю показывает а подключаю к нему прибор не работает самое интересное провод звонился, заменил я провод и всё в порядке )
индикация идет - это что имеется в виду? светодиод на зарядке?
если да, то нужно померить напряжение на плате в том месте, куда провод подключен.
раз светодиод светит, значит сам импульсный преобразователь и выпрямитель работают, и неисправность скорее всего в контактах или схеме контроля тока.
возможно, сам аккум сдох и заряжаться не желает - если у него встроенный контроллер, он мог отключить банки от контактов снаружи аккума.
Это ЗУ без индикации питания...ну а в остальном как сказано выше-АКБ неисправен,плохой контакт(ну я думаю автор менял другой АКБ для проверки.??)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Индикация - это в телефоне начинает мигать значок аккумулятора, показывающий процесс зарядки. С батареей все норм - от компа заряжается без проблем
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
даже в чип-и-дипе неделю назад dt830, или вроде того, у кассы лежали горой по 150 рэ за штуку
хотя это жестокий по ценам магазинчег
если тестера ну совсем нет (у друзей и т.п.) то лучше пока отложить ремонт
высоковольтную и высокочастотную схему на пальцах не так просто починить, можно сжечь больше, чем там уже сгорело...
у нас в Туле тоже видел за 150р, в другом - за 400)) но чет побоялся покупать за 150 - уж сильно подозрительно дешево. и почему такой разброс цен...
в Каком плане жестокий по ценам чип и дип?
еще смотрел в сторону MAS830L
Какие еще замеры предстоит провести кроме напряжения на выходе?
Антон. Блог
цены там высокие. Очень.
покупайте за 150. за 400 это тоже самое гумно, только дороже и красивее
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
по теме - в идеале нужен бы осциллограф, если выяснится, что импульсный преобразователь не работает.
но если проблема выявится только в напряжении на выходе, т.е. схема функционирует в принципе, но мимо штатного режима, то может хватит и одного тестера - например, чтобы выяснить, какой из резисторов обратной связи сдох или отпаялся.
офтопик.
чип-и-дип по ценам просто звери.
макетная плата 10х20 см дырки 2.54мм - была 250 рэ год назад, сейчас за четыреста перевалила.
это ж блин кусок текстолита...
паяльник насквозь китайский ct80 стоил 80 же рублей, почему я запомнил.
сейчас дешевле чем 360 рэ паяльников у них нет, причем за 360 этот же простейший китай (без регулятора, 220В, керамика жало, в комплекте одно жало и всё)
в универмаге у вокзала такой паяльник вместе с подставкой и "третьей рукой" стоит сто рублей (в феврале стоил).
а насчет тестера за 150 - вполне адекватная вещь, только желательно сразу смазать поверхность под переключателем диапазонов солидолом (густой смазкой), и положить кусок пластика с обратной стороны гнезд куда втыкать щупы, если вы будете их часто вынимать и втыкать обратно.
иначе есть шанс однажды сломать печатную плату тестера.
у Мастеха наверно более разумно внутри сделано, но я еще не спятил, чтобы из любопытства покупать такой прибор именно от Мастеха вчетверо дороже, чем стОят эти нонейм ДТ-шки.
ну от мастеха в районе 440-480 в зависимости от комплектации) просто разница в 3 раза в данной ценовой категории не очень критична.
а у нас демо плата в районе 100-150 в магазине радиодеталей)
а про резисторы хотелось бы подробнее узнать) их прямо на плате можно проверять?
можно сказать новичок в этом деле. начинал увлекаться лет в 10-12 этим всем, потом забросил, сейчас - опять поперло)и некоторые мои знания безнадежно устарели((
в то время был советский стрелочный мультиметр, который уже при мне выполнял уже не все свои функции, потом совсем помер(
Антон. Блог
Скажу как мастер по ремонту мобильных телефонов: ЗУ должно давать 5.5 вольт, обеспечивать ток минимум 500мА без заметных просадок. В самом разъеме установлен резистор 200к (можно 220к как у китайцев) между USB_ID и землей. Никаких хитростей, все просто. Нормальные зарядки работают без проблем.
1)Если зарядное только делает вид что заряжает, а комп заряжает нормально - значит проблема во "второй" цепи после понижающего транса примерно 70%(транзистор или ещё дрянь какая то), это если зарядное "оригинальное" и если зарядное "китай" то 30% - в "первой" высоковольтной части. И к гадалке не ходи:) раньше столько чинил, что уже тошнило:), а сейчас просто продаём новые AVALANCHE по 30 грн., а старые в топку без ремонта...
2)Если твоё зарядное "китай" и будеш питаться чинить то есть вероятность попрощаться с контролером питания u900 (много на роботе "моторов" пострадавшех от рук экономных китайцев:)и тема будет звучать примерно так "Motorola L7E не заряжается" и тогда только в СЦ или в ремонт моб.тела:))
3)Если зарядное с комплекта, то лучше не лезь, запчасти там без опознания - 80%, а со схемой туговато... только вычерчивать самому(требует навыков) или по другому ЗУ(требуется нормальное ЗУ и тестер(лично я предпочитаю m890c+, дёшево и сердито 70грн., самое нужное и ничего лишнего):)
Удачи :)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
проверять можно и на плате, и выпаивая один вывод или совсем
зависит от подключенных параллельно цепей.
если резистор подключен например через диод параллельно обмотке импульсного трансформатора, то понятно, что в одной полярности сопротивление будет отличаться от измеренного в другой полярности щупов тестера, и будет равно сопротивлению открытого диода плюс обмотки (единицы ом)
низкоомные резисторы можно не выпаивать, просто убедиться что нет обрыва
высокоомные резисторы лучше проверять выпаяв один вывод из платы, чтобы соседние элементы не влияли
и с другой стороны, нет смысла выпаивать все детали и прозванивать все подряд, если конечно хоть какие-то признаки жизни девайс еще подает.
djfesteval, спасибо большое за советы.
еще к теме:
з.у родное, из комплекта)
Самое интересное, что телефон заряжается только от компа или от родной зарядки (от зарядки теперь не заряжается). Пробовал эти универсальные зарядки с usb - плеер заряжается, телефон - ни в какую. Видимо так какая-то хитрая схема
походил сегодня еще по магазинам - поглядел тестеры.
пришел к выводу что для меня лучше будет купить M838 или M890G (склоняюсь ко второму 450р. - сопротивление, напряжение, сила тока, температура, диод-теск, кус; хотя на оф сайте снят с производства, китайцы, видимо, не собираются останавливаться)с другой стороны - прочитал на форуме что данные китайские девайсы вртуЪ с измерениями емкости.
Так что все-таки лучше купить? Китай или фирму??
Антон. Блог
для адекватной проверки электролитов лучше вообще отдельный прибор, измеритель ESR
а неадекватно мерить - без разницы чем :)
я в том смысле, что керамические конденсаторы редко дохнут наполовину
либо кз
либо обрыв
оба случая можно примитивным прозвоном выявить
а электролиты - требуют более тонкого подхода
измерил я напряжение.
без нагрузки стабильно 5.06-5.07
при подключении телефона с периодичностью примерно в 1-1.5 секунды проседает до 3.96
значит все-таки с зарядкой не то что-то? или это нормальное яление? как бы проверить кабель? щупы не просунуть в мини юсб
проверил напряжение на выходе разъема (воткнул две тоненькие иголки в конце провода) - результат такой же (проседания напряжение в районе 4 вольт)
Антон. Блог
есть зарядки, которые заряжают акк "плевками" тока и периодически измеряют напряжение на нем в отсутствие тока, дабы не проморгать момент достижения 4.2В и не взорвать акк
в принципе я бы не считал, что это не нормально
зарядка дает порцию тока, затем "слушает" аккумулятор.
повторяет плевки до достижения порогового напряжения.
у меня видеокамера подобным образом заряжает свои Li-ion
а в чем тогда дело?? не могу понять((( не заряжается от зарядки. зарядка нормальная, провод не сломан.
про пульсацию я тоже так подумал.
Антон. Блог
попробовал замерить сегодня силу тока.
На зарядке написано 5V 550mA.
Отпаял один провод, идущий к телефону, подключил щуп в гнездо 10А (так как другое до 200мА) - прибор молчит. Значит надо на меньший ток переключить. Ставлю с содроганием 200Ма. Прибор показывает ток 1мА всего(((
т.е. он получается заряжает телефон, но тот разражается быстрее :huh::huh::huh:
Антон. Блог
Транзюки идут на стабилизацию напряжения и "работают" на оптопару. Если бы гавкнулся, на выходе было бы не 5В (если бы не стрельнула вообще). Проверь электролиты на выходе. Сама зарядка обеспечивает ТОЛЬКО постоянное напряжение, все остальное делает телефон, тем более что режим заряда он все-таки принимает, отображая его на дисплее мигающим значком. Провалы могут быть из-за высохших конденсаторов, что проявляется под нагрузкой.
Попробую заменить. Обычно просто надуваются, поэтому как-то на них не подумал.
Антон. Блог
а слабО нагрузить зарядку резистором, соответствующим аккумулятору, и измерить ток "заряда" резистора ?
если в аккумуляторе есть контроллер, и у него снесло крышу, или если в телефоне накрылся контроллер заряда, то как бы ни была исправна зарядка, ток от нее потреблять никто не будет...
(upd) перечитал тему с начала, нет смысла наверное.
Изменено пользователем mil_alex
Видимо там распиновка разъема нестандартная. Может кто-нибудь знает??
Антон. Блог
