Металлодетектор Из Радио №10 За 2001 Год
Листал бумажки свои и нашел эту схему. Пробовал собирать этот аппарат в 2002 году, помню еще что микру заменял на К554СА3 но толком ничего не заработало, может собирал кто. Схемка вроде простая Только катушки хитрые. И чем LM311 заменит можно.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
К554СА3 это и есть аналог LM311.Видимо не в ней дело было...
Аналог да не тот. НУ ноги по другому-это понятно, но там еще и сигнал на выходе в инверсии и есть выводы №2,7,9 с которым непонятно что делать
3.7z
Вячеслав,К554СА3 это полный аналог LM311!Выводы у них совпадают,а насчёт инверсии-так это как подключишь выходной транзистор микросхемы,в такой полярности он и будет работать.Скачай журнал В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ №97, там есть статья по компараторам,всё расписано до мелочей,и схемы различных включений прилагаются.И про все вывода там всё расказано,писать долго.
Изменено пользователем BURJ
Вячеслав,К554СА3 это полный аналог LM311!Выводы у них совпадают :lol:
Не совпадают, но за книгу спасибо, прям подарок. Очень интересно, завтра повнимательнее почитаю
Да,сначала прочитай,а потом раскажешь что там на совпадает.Там аналоги,кстати,тоже есть.
Полный аналог К521СА3 У К554СА3 ножек больше и назначение ножек соответственно другое, сейчас катушки мотаю ,к вечеру на макетке собрать попробую на К554СА3
Вот такая схема в итоге получилась. Звук достаточно громкий, на мелочь плохо реагирует, на крупняк сантиметров 80 На коленке за вечер собрал и за час настроил. Только глупанул сначала- катушки заэкранировал.Ток 5мА со звуком 17мА
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
переменный конденсатор из обыкновенного китайского радиоприемника, тот что волну настраиваешь, правда надо запараллелить роторные секции...
чайник ... но круто заваренный !!!
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
