Форма Импульса Тока
В общем вопрос такой, скорее даже не вопрос а задача.
Какой должна быть форма импульса тока что бы у нас был максимальный КПД.
Препод написал кое какие формулы , смысл сводится к нахождению минимума отношения, но я все равно не понимаю что с ним делать, если кто может объясните.
Спасибо
Прямоугольной.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
КПД тем больше чем меньше P1 и больше P0, и следовательно больше t и меньше E, т.е. напряжение получается что импульс должен быть в идеале прямая.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Для начала неплохо бы автору представлять, что вообще требуется найти и какие условия задачи )
А если по чистой математике, дык если взять I(t) = -1 (константу) и t = 1, например, получим отношение этих интегралов -1 и этот чудесный параметр, который там назван "КПД" становится больше единицы ))
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Все условия задачи которые мне дал преподаватель я написал, и -1 там никак не получится так как мощность есть квадрат тока...
Ну квадрат (и числитель вообще), ёжику понятно, не может быть отрицательным, а вот интеграл в знаменателе у Вас вполне может, например, если функция везде отрицательна. И я сильно сомневаюсь, что преподаватель Вам дал вот эти пару строчек, ничего не сказав дополнительно ))
Короче если надо найти функцию, то надо составить и решить дифференциальное ур-е. Как составить - фиг его знает. А в решении всё же может помочь маткад или т.п.
Да диффуры тут не при чём )) По последнему скриншоту понятно, что условие минимальности последнего выражения выполняется только при I(t)=0 (т.е. вообще не зависит от t). Доказательство простое - квадрат не может быть больше нуля, значит и интеграл >=0, а единственный вариант, когда это выполняется - подынтегральная функция везде ноль ))
Но вообще, я, похоже, догадываюсь в чём само задание состоит. Нужно сначала решить задачу минимума для произвольной функции sin(wt), а потому обратное преобразование фурье для всего множества w сделать, чтобы перейти снова ко временной плоскости )
