На просторах интернета отыскал вот такую схему
хотелось бы услышать ваше мнение по её поводу! Интересует её работоспособность и применение в умзч!
Источник http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1082898.html
Так как это полумост, то первичку транса надо мотать на 150 вольт? Я правильно понял?
Изменено пользователем ToXA_ASB
А мне кажется, что взорвутся и транзисторы и микроосхема... Плавного старта нет. Токоограничительных резисторов в затворах нет. Защиты от кз тоже. Успокоительной цепочки на первичке нет. И ёмкость на выходе не маленькая..
ЗЫ
Посмотри фрагмент похожей схемы. Каково наворочали..? Наверняка лохи неграмотные, детали девать некуда.. :).
Вот простой и честный блок. Имхо оптимальный компромисс между мощой, качеством, и степенью наворота.
http://www.cqham.ru/pow31.htm
Изменено пользователем 8877
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
ToXA_ASB
Позволю себе вмешаться в вашу тему .
Термистор в схеме есть
плавный пуск -микра не запустится пока напряжение на выводе 1 не достигнет рабочего значения
резисторы в цепях затворов по любому нужны (сопротивлением 10-50 ом вполне сгодятся ), т е отсутствие резов в цепях затворов единственый недочет этой схемы
На 2153 схема вполне рабочая . сам ее собирал .
Но есть одно НО!!!!
очень критична микра к разводке печатной платы .
Следует обратить внимание на диод тот что ВА 159 он должен быть обязательно быстрым .
и конденсатор что стоит между 6 и 8 ногой . он должен быть как можно более высокого качества .и быть возможно ближе расположен на плате к самой микре лучше туда поставить тантал .
Когда собирал сам пожег не одну микру и тразы . но это был результат глупой сборки и не более того .
ДОСТОИНСТВО -ПРОСТОТА
НЕДОСТАТОК - отсутствие ОС с выхода на микросхему . как следствие выходное напряжение будет плавать на разных нагрузках и при разном напряжении питающей сети
Насчет полумоста замечание верное соотношение витков как к половине выпрямленого сети
Изменено пользователем SMACK
Спасибо! меня эта микра тоже привлекла простотой до опупения! для себя конечно же тл494, но а для какого нить зарядника или бп на скорую руку ир2153 по моему в не конкуренции! :unsure:
А ещё проще автогенератор от электронного транса для галогенок,только боится КЗ в нагрузке.И чтото не очень понятно зачем изготавливать БП аналогичный компьютерному если последних как гав..а.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Огромный минус поделки на 2153 - отсутствие ОС по току, проще говоря- поделка "бахнет" после КЗ на выходе. Для УМЗЧ отсутствие ОС по напряжению не так критично.
Изделие на тл494 уже лучше, но в самом деле, проще переделать комповый питальник.
Хорошая реализация вот :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58087&st=180
Почитайте тему с начала, на сайте автора есть финальная схема и печать. Ссылка в конце темы
Я там приводил выкладки для расчета транса и дросселя. По ним и был расчитан питальник.
Изменено пользователем Jaxon
На счёт кз и продумал вот http://cxem.net/pitanie/5-121.php
А автогенератору я не доверяю! там частота от нагрузки зависит да и нежные они больно!
