Bester
75-ГДН
240 сообщений в этой теме
Mosfet@    17
А к чему было это разводить? Там есь курилка для этого!
Имхо:
активные фильтра в большей части случаев имеют неприемлимый для меня коэфициент искажений и шумов, которые они вносят, это выражается шумением, гудением, и еще чем то( реч была о наборах мастеркит и подобных вещах, которые проверены на своем опыте. ), а вот хорошие активные фильтра для начала и стоят хорошо, хотя, в интернете полно их схем, повторяй- нехочу!
Пасивные- элементарное, гасят мощность, а неправильные еще и крутят фазу.
Если это небольшие мощностя, ладно, а вот как быть, когда нада намотать 16мГ проводом 2-2,5мм2? Этож там целая бабина будит! Да и она же будит хорошей печкой и прибавкой веса.
Сам я юзаю и те и другие фильтра, из пасива оч нравится НЧ фильтр от СИМФОНИИ 003(там на Ш образном железе катушка), красота!
На саб юзаю авто усь, фильтр там хороший, за что его и ценю.
Фильтра-дело вкуса и возможностей!
Так что ненада разводить базар!
Сталкер, ты от куда будиш? Росия, украина? Мож подскажу, где трансформатор найти!
Слушай, пиши в асю, там расскажу!
Salvator    0
Вопрос к форумчанам: собираюсь поставить в качестве дополнительных АС свои старые 35АС-1(201). Там стоят басовики 30ГД2 (магнит из двух склеенных колец), а мне на днях должны принести пару 30ГД1 (те, у которых "длинный" литой магнит - вроде кобальтовый, если не путаю). Я слышал, что 30ГД1 гораздо лучше 30ГД2 (выше чувствительность, больше отдача). Кто нибудь сравнивал? Как впечатления? Имеет ли смысл такая замена именно в 35АС-1, или чтобы почувствовать разницу нужен большой обьем(литров 100-150)?
Meshin    383
Кто-то и может наверное уловить разницу в магнитах на звуке, придумав или надумав себе это. Или поддавшись общему психозу. Кто не даёт проверить и высказаться в последствии? Корпуса имеются в которые раньше только такие динамики и ставились. Менять в одном из корпусов НЧ звено и всё. Что удерживает-то? Моё мнение например таково: На феррите динамики должны как минимум звучать громче, потому как редкоземельные магниты менее устойчивы к ударам, нагреву и времени.
Salvator    0
Кто-то и может наверное уловить разницу в магнитах на звуке, придумав или надумав себе это. Или поддавшись общему психозу. Кто не даёт проверить и высказаться в последствии? Корпуса имеются в которые раньше только такие динамики и ставились. Менять в одном из корпусов НЧ звено и всё. Что удерживает-то? .
"Общим психозам" я не подвержен, не волнуйся. ;)
Я ж написал: "на днях должны принести". Динамиков пока нет, 35АС стоят в кладовке. Я и хочу узнать, есть ли между динамиками какая-то разница, или это из серии "хорошо звучащий сетевой шнур" :lol: :lol: :lol: - и можно не париться.
30ГД1 ставили именно в самые первые 35АС, из-за магнита динамик якобы чувствительней чем последующие, выше отдача, и ниже резонансная частота (правда или нет - не знаю).
На форуме читал, что 30ГД1 действительно лучше, но из-за малого обьема штатных корпусов 35АС-201 эта разница не ощутима. - Отсюда мой вопрос про корпуса.
UTSource
электронных компонентов
Meshin    383
А кто написАл-то? Где? Хотелось бы прочесть об этом устоявшимся мифе. Всё в них одинаково, только у одного севший от времени редкоземельный магнит. В ШП диапазоне ещё можно было бы попытаться сравнить, но в НЧ...
Andrey1987    1
Сколько чистых ватт(усилители времен СССР) можно подавать на 75-гдн-1м-4? на сайте производителя(http://www.dinamiki-mir.ru/view_dinam.php?model=dinamik/GDN/009-075-1M-4) пишется вот что:
Головка 75ГДН-1м-4 является низкочастотной, диффузорной головкой с кольцевым магнитом и неэкранированной магнитной системой. В головке применены ферриты в кол-ве 2 шт. марки М25БА-170-3к 134*57*12
Предельная шумовая мощность, Вт • 75
Предельная долговременная мощность, Вт • 100
Номинальное значение подводимого напряжения В, не более • 11
Mosfet@    17
а ты хочешь измерять мощность или слушать музыку на нем? все зависит от условий эксплуатации и назначения!
на свой первый я подавал и более 100Вт, и жил он всего лишь 3 месяца, т.к. я его эксплуатировал на все его возможности, да и рок качал ( на то время я только знакомился с творчеством дедушки OZZY OSBOURNA) .
Andrey1987    1
разумеется чтобы он смог при этом проработать хотя бы лет 5. Я хочу слушать музыку но вот думаю усилитель 20вт номинальной мощности раскачивает ли их как следует или нет. К нему я подключаю на каждый канал 1 75гдн-1м-4 +10гдш-1-4 через резистор и т.к. чувствительность больше. Думаю в будущем для 75Гдн завести отдельный усилитель или не стоит?
В усилителе указанно что АС должны быть не слабее чем 30вт, у предыдущего владельца этот усилитель питал колонки что то вроде S-90 по размеру.
Meshin    383
Если по простому, то квадрат напряжения на сопротивление: 11*11/4=30,25 ватта. Вот и прикидывай.
Andrey1987    1
Усилитель Masterkit NM2012(спрашиваю потому что он у меня уже давно имеется)
Напряжение питания: 5…40 В.
Выходная мощность: 1 … 85 Вт.
Полоса частот: 20…100 000 Гц.
Сопротивление нагрузки: >2 Ом.
Для 2х 75гдн последовательно включенных получается даже много будет?
Я думаю что очень мало. потому что цифра 85Вт это на нагрузке ома четыре. На восьми омах будет вполовину меньше.
vadzen    10
Подскажите! Вычитал где то что можно увеличить добротность с помощью резистора последовательно соединенный с динамиком!
Какой мощности резистор нужно применять в таких целях, и правда ли что это поможет?
Большая часть мощности рассеивается на резисторе, разве он не сгорит на больших мощностях?
Andrey 69    1 834
Сгорит. Не читай разную ерунду в инете
FonSchtirlitz    503
Верно, любое последовательное сопротивление Rg (даже сопротивление акустического кабеля) увеличивает Qts. Мощность резистора расчитывается по закону Ома цепи переменного тока. Ну судя по теме о 75гдн, величина резистора будет небольшая... да и нужен ли такой резистор если есть пассивный ФНЧ? Если правильно расчитать то его роль успешно сыграет катушка фильтра.
Я так понимаю, в итоге данной манипуляции нужно добиться определённой Qtc, верно? Если хотите посчитать какое понадобиться Rg а формул нет, то загляните сюда http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/391-полезые-мелочи-из-практики/
vadzen    10
Да не то что бы надо добиться, просто стало интересно так это или нет! так даже если увеличить на 0,1 по графикам сразу видно не хилое прибавление на низких!
